Bei meinem BMW E93 335i mit Doppelkupplungsgetriebe, Baujahr: 2011, Laufleistung: 43.000 km (Kurzstrecke) kam vor Kurzem morgens die Fehlermeldung: Getriebe gestört, bitte gemäßigt weiterfahren. Das Auto schaltete danach nur noch in den Gängen 2-4-6. Nach dem Aus- und wieder Einschalten des Autos konnte ich problemlos wieder weiterfahren. 16 Tage später ist erneut wieder die Fehlermeldung gekommen. Nach Untersuchung durch den Freundlichen erhielt ich dann den Rückruf mit dem Hinweis, dass er sich die Sache auch nicht genau erklären kann, das Softwareupdate bricht ab, voraussichtlich ist die Kupplung abgenutzt und getauscht werden muss. Kulanz wurde beantragt und abgelehnt wegen des Alters des Autos. Fazit: Kosten von 3.900 €.
Die Reparatur wurde durchgeführt und ich habe bei meinem Auto mit 43.000 km eine neue Kupplung. 2 Tage nach Erhalt der Rechnung kam morgens auf dem Weg zum Bahnhof wieder die selbe Fehlermeldung: Getriebe gestört, bitte ermäßigt weiterfahren. Ich gehe nun davon aus, dass die Diagnose des Freundlichen wohl nicht ganz richtig war.
Habt Ihr gegebenfalls auch ein ähnliches Problem gehabt oder habt Ihr eventuell Tipps was die Fehlermeldung verursacht haben könnte?
Automatikgetriebe gestört, bitte gemäßigt weiterfahren
Moin!
Wurde beim Tausch der Kupplung hoffentlich auch das Öl getauscht und der Ölstand anschließend korrekt eingestellt?
Anderes Thema könnten Positionssensoren /-geber sein.
Da müsste ich aber nochmal in meine Unterlagen zu dem Getriebe schauen.Hast du einen Fehlercode?
Gruß DonSimon
Hallo DonSimon,
vielen Dank für Deine Anwort.
Entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde. Bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen.
Auf der Rechnung stand 8,00 BMW DCFT 1+. Könnte das Getriebeöl sein.
Fehlermeldung laut Autohaus: Code: 0x005A4 DKG: Kupplung 1falscher DruckIch bin der Meinung das Autohaus hat besseren Wissens die Kupplung ersetzt und war beim wiederholten Auftreten der selben Fehlermeldung
ratlos. Erst nach Rückfrage von München konnten weitere Tests durchgeführt werden, welche bei der alten Kupplung nicht vorgemommen
wurden.Gruss Michael
Moin , solche Fehler sind schwer einzugrenzen wenn sie mal da sind und mal nicht . Hatte bei meinem e91 auch schon die Meldung das Getriebe sei gestört und hat sich dann nach dem Starten nicht mehr aus der Parkstellung schalten lassen ...
War dann auch beimund er meinte das sie auch suchen müssen und ich dann die Diagnose zahlen muss .
Dann habe ich mir gedacht ich fahre lieber so lange bis gar nichts mehr geht , dann lässt sich der Fehler auf jeden fall leichter finden als wenn das Problem nur ab und zu auftritt .
Ja und was soll ich sagen , es ist dann noch 3 bis 4 mal vorgekommen und dann kam der Fehler nicht wieder ... das ist jetzt schon ein paar Monate her . Toi Toi Toi !!!
Ist auf jeden Fall für dich jetzt sehr ärgerlich das du nun so viel Geld für eine Fehldiagnose bezahlt hast
