Vor ca. 2,5 Jahren habe ich bei meinem BMW 3er touring (E91 LCI) eine neue Starterbatterie eingebaut. Die alte (original BMW-)Batterie (Hersteller: Exide) hatte ein Kapazität von 90 Ah. Da Exide diese Batterie durch eine Batterie mit 95 Ah ersetzt hat habe diese eingebaut. Um die notwendige Registrierung durchführen zu lassen bin ich anschließend zu meinen Freundlichen gefahren. Während der Registrierung wurde abgefragt, ob es sich um die gleiche Kapazität handelt, was der Mechaniker verneinte. Die Folge davon war, dass ein komplettes Softwareupdate des Autos durchgeführt werden sollte. Dieses wurde nicht durchgeführt und die Registrierung der neuen Batterie wurde mit der „alten“ Kapazität durchgeführt.
Danach war alles einige Monate lang in Ordnung, bis das Auto an kalten Wintertagen eine „erhöhte Batterieentladung“ und später auch noch eine „starke Batterieentladung“ meldete. Ab diesem Zeitpunkt war dann auch die Auto-Start-Stop-Funktion nicht mehr vorhanden. Da ich sonst aber keine „Ausfälle“ zu verzeichnen hatte hat mich das nicht weiter gestört. Mit Beginn des Frühlings waren die o.g. Meldungen auch wieder verschwunden. Mit dem Beginn des jetzigen Winters ging es wieder los. Dieses Mal war zusätzlich sogar die Heckscheibenheizung ohne Funktion.
Auf Nachfragen bei meinem Freundlichen wurde mit zu einem Softwareupdate inkl. Energiediagnose geraten, was ich vor einigen Wochen auch durchführen ließ. Das Verhalten des Autos ist aber nach wie vor unverändert. Die Batterie wird mir immer noch als „stark entladen“ angezeigt.
Die Energiediagnose ergab folgende Resultate:
• Ungünstiges Fahrprofil
• Stand- oder Parklicht bzw. Warnblinker zu lange eingeschaltet (das kann ich zu 100 % ausschließen)
• Batterie gealtert
Daher habe ich mich inzwischen dazu durchgerungen die Batterie erneut zu tauschen. Damit ich während der Registrierung nicht wieder auf das Problem mit den unterschiedlichen Kapazitäten stoße habe ich eben mit Carly die programmierbaren Kapazitäten ausgelesen. Aber auch nach dem Softwareupdate steht nur eine Kapazität von 90 Ah zu Auswahl.
Wie ich von meinem Freundlichen erfahren habe hat die original BMW-Batterie inzwischen auch 92 Ah. Daher würde ich jetzt gerne eine Running Bull AGM, Typ AGM 592 01, mit ebenfalls 92 Ah einbauen.
Ergibt sich durch die Abweichung der Kapazitäten nach einem weiteren Tausch der Batterie wieder das gleiche Verhalten wie nach dem ersten Tausch? Gebe ich bei der Registrierung (wie im Handbuch von Carly angegeben) „einfach“ wieder die nächst kleinere Kapazität von 90 Ah an?
Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus.
Batterieregistrierung nach Tausch
guck mal nach EXIDE ob die ne 90er haben! sind eh derzeit die besten batterien!
Man muss zunächst zwischen codieren und registrieren unterscheiden.
Codieren muss man, wenn du vorher eine 60Ah Batterie drin hattest und dann z.B. eine 80Ah einbauen willst.
Registrieren muss man die Batterie, wenn man die Batterie (wie in deinem Fall) gegen eine mit
gleicher/ähnlicher Kapazität tauschen will.Du musst also nur den Batterietausch registrieren.
-Denn dein Auto ist ja bereits auf 90Ah codiert (mehr kann nicht codiert werden).Ob du nun aber eine 92Ah oder eine 95Ah Batterie einbaust ist dabei egal und funktioniert in beiden Fällen ohne Probleme.
(das hätte der BMW Mensch vor 2,5 Jahren eig. wissen müssen, ein Softwareupdate wäre da Quatsch gewesen)Ich würde fast vermuten vor 2,5 Jahren wurde die Batterie eben nicht als "neu" registriert und darum hat
das Lademanagement so weiter gemacht wie mit der "alten" Batterie.
Das ist für die Lebensdauer natürlich wenig förderlich. -
Das ist für die Lebensdauer natürlich wenig förderlich.Mit Carly konnte ich bei der Batterieregistrierung einen "letzten km-Stand" und einen "vorletzten Kilometerstand" auslesen. Der "vorletzte Kilometerstand" könnte theoretisch der km-Standstand vor 2,5 Jahren beim Batterietausch sein. Ob das Vorhandensein eines "vorletzten Kilometerstandes" gleichzeitig heißt, dass die Batterie als "neu" registriert wurde weiß ich nicht.
Bringt es noch etwas jetzt noch etwas an dieser Registrierung zu ändern? Oder könnte die Batterie tatsächlich schon defekt sein und ich muß noch einmal mit einer neuen Batterie und einer Registrierung "von vorne beginnen"?
Wie bereits geschrieben habe ich die original BMW-Batterie mit 90 Ah (Hersteller: Exide) gegen eine im freien Handel erworbenen Exide-Batterie mit 95 Ah getauscht. Die Batterie mit 90 Ah gibt es bei Exide nicht mehr.
Entweder hat diese Austauschbatterie von Exide nichts getaugt oder wurde durch eine fehlende oder fehlerhafte Registrierung meines Freundlichen nach wenigen Monaten geschrottet.
Wurde die Batterie denn mal mit einem Ladegerät nachgeladen?
Ich habe zz das gleiche Problem bei einem 320i,lci.
Auto zeigte Batterie entladen(orangenes Symbol), darauf hin gleiche Ah Zahl sowie agm Batterie getauscht(Batterie vorher geladen), Batterie registriert mit RG.Problem ist das der Wagen immer noch Batterie entladen anzeigt. Darauf hin habe ich diese mit einem Ladegerät über den Motorraum geladen(sodass der IBS Sensor das mit bekommt). Problem besteht nach wie vor.
Liegt es daran das es keine Original Batterie war? Dies wird beim registrieren abgefragt.
Ps: vll haben wir den selben Fehler
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ich selbst habe die Batterie bereits mehrfach, teilweise über 2 Tage, mit meinem CTEK-Ladegerät geladen. Beim Softwareupdate beim Freundlichen wurde sie vor Kurzem mit einem "professionellen" Ladegerät geladen. Das Ergebnis ist immer das gleiche: kurz danach wird die Batterie als "stark entladen" angezeigt.
Ich selbst habe noch keine Registrierung durchgeführt, ich war nur in der Werkstatt mit dabei. Wenn ich mich richtig daran erinnere wird nur abgefragt, ab die Batterie die gleiche Kapazität hat, aber nicht ob es sich um eine Original-BMW-Batterie handelt.
Also zu den aufgetretenen Fragen bzgl. Laden, dann neu registrieren und ob das eine gute Idee ist usw. kann ich leider nichts sagen.
Was ich aber sagen kann:
Es spielt definitiv keine Rolle, ob es eine Original-BMW-Batterie ist oder nicht.
Ich habe -wie viele andere auch- eine von Exide eingebaut und dann dem Fahrzeug mit I*** mitgeteilt,
dass eine neue Batterie eingebaut wurde.
Diese hat jetzt 92 oder 95 Ah und die Originale hatte 90Ah.Habt Ihr schon mal im Geheimmenü und mit einem Multimeter gemessen, welche Spannung
jeweils angezeigt wird?
(Vor dem Starten, während dem Starten, beim laufenden Motor)
