Hey zusammen,
mein o.g. Bmw benötigt lt Werkstatt einen neuen Temp. Sensor. Soweit so gut. Wo sitzt dieser genau? Die Werkstatt veranschlagt 13AW für den Wechsel, sensor 28€ netto. In Summe ca 177 Euro. Normal würde ich ihn auch selbst tauschen, es ist jedoch einen Tag vorm Urlaub passiert und ich bin nicht vor Ort...
Danke und Gruss
E91 320d N47 Kühlmittel Temperatursensor tauschen
Das habe ich einmal selber durchgeführt. Es ist einfach, da der Sensor gleich vorne oben sitzt. Die genaue Position für deinen Motor kannst du in einem Teilekatalog sehen. Dafür mußt du erst die Motorabdeckung abnehmen. Danach den Stecker abziehen. Probleme hatte ich nur damit den Sensor heraus zu drehen da der beim n47d20A Motor ziemlich tief im Motorgehäuse sitzt und eigentlich ein Spezialwerkzeug benötigt wird um den Sensor am Sitz zu packen. Ich habe den neuen Sensor vorsichtig mit einer Spitzzange so gut es geht festgezogen. Hat ausgereicht. Der Sensor ist ehe aus Kunsstoff und nicht für sehr große Anzugmomente ausgelegt.
Vielen Dank, also hat die Werkstatt vll die AW vom M47 genommen? Sitzt dieser anders? Weil dann benötigt man ja nicht über ne Stunde.
Ja 65 Minuten sind sehr großzügig angesetzt. Am besten mal nachfragen. Jedenfalls besteht die Gefahr, dass der Stecker sehr schwer abgeht und sogar bricht. Wenn es ein älterer Stecker ist kann der schon porös sein und dann dauert es länger da der 2 Draht Kühlmittelstecker auch noch getauscht werden muß. Der Wechsel ist wegen der blöden Einbaustelle jedenfalls sehr fummelig. Der Stecker ging bei mir nicht ab und ist dann auch noch schnell gebrochen. Hatte dann das was übrig geblieben ist einfach so aufgesteckt, ohne Verschluss. Hat auch gehalten halbes Jahr, bis ich es ersetzt habe. Aber keine Sorge, den Stecker kann man bei BMW bestellen und ersetzen. Der ist nicht umsonst in ausreichender Stückzahl in der NL im Lager verfügbar
Hab mal ein Foto vom einbauort gemacht. Habe ihn auch schon selbst gewechselt, war ein bissl fummelig aber prinzipiell nicht dramatisch...
Es ist von Vorteil, wenn du eine entsprechende passende nuss besitzt
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171213/2f726f430f4f3923b5a126f807f82cc6.jpg]
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Danke, dann kann ich hier mal einhaken bzgl der Zeit. Das kann ja nicht so lange dauern
