Jemand Erfahrungen mit den UA9 Felgen?
Wollte sie in 19“ aber leider gibt es diese nur in 8,5j
E91 Ultra Wheels UA9
Moin,
wenn du breite Felgen in diesem Tornado Style suchst, dann schau doch mal bei Vossen oder Keskin oder Motec vorbei.
Bsp. Vossen CVT 8,5x19 + 10x19 / Keskin KT17 8,5x19 + 9,5x19 / Motec Tornado 8,5x19 + 9,5x19
wenn du auf 20Zoll gehst, dann gibts bei Vossen die VPS304 und VPS311 in Maßen von 8,5 - 12,5x20.
Kommt nicht auf die Breite an, sollte schon noch 19“ sein. Wollte rein mal ein Bild sehen wie es mit der er 35 aussieht oder ob ich da Spurplatten benötige damit es vernünftig aussieht.
ja brauchst du, hinten zumindest, würde es mit 10mm pro Seite versuchen
hier mal ein Beispiel meiner 9,5 et 35 zu den 8,5 et 35
selbst bei meinen 9,5 denke ich manchmal das die noch etwas raus könnten
http://www.reifenrechner.at/in…2durchm=19&2fb=8.5&2et=35 -
Ok
Ich fahr momentan 8,5 und 9,5 x 19 et 37 mit va: 20mm und ha: 30mm Spurverbreiterung
Wollte wieder auf das selbe kommen ca.Aber Danke
REIFENRECHNER | ET Rechner | Abrollumfangrechner | Felgenrechnerwww.reifenrechner.at
Ach ich Blindfisch, Link wurd ja schon genannt...
