stärkere LED für den Rückfahrscheinwerfer
  • Hallo und guten Abend zusammen,
    ich bin erst seit kurzem hier angemeldet. Vorgestellt habe ich mich schon mal. Doch, wie es meist so ist, fehlt die Zeit.
    Nun ist es so, das ich an meiner 2011er E90 Limo gerne ein "besseres Rückfahrlicht haben möchte.
    Vieles gelesen, doch noch nicht zur Weisheit letzten Schlusses gekommen.
    Wie sieht es bei denen aus, die den Wunsch nach mehr Sicht bereits realisiert haben?
    Was habt ihr gemacht?
    Sind LED´s des Rückfahrscheinwerfers so einfach zu tauschen?
    Bestellen, stecken und gut ist?
    Oder doch lieber einen externen Lichtspender unter der Heckschürze platzieren um eine größere Lichtstreuung zu erreichen?
    Wie sieht es in beiden Fällen mit der Bordelektrik aus; gibt es eine Fehlermeldung?
    Viele Fragen, mit Sicherheit schon einmal gestellt! Doch auch schon was länger her.
    Danke für Eure Antworten im Voraus, sportliche Grüße,
    Thomas.
  • Habe im Rücklicht Leds. Bzw. sind mehere "Plätchen" seitlich und oben drauf. Leuchten deutlich stärker und Dimmen auch normal auf und ab beim an und ausschalten. Ob sie eine Fehlermeldung ergeben kann ich nicht beurteilen, da ich die Lapenüberwachung rauscodieren ließ, da bei mir Standlich, Rücklicht, Innenraum, Nebler, Tagfahrlicht alles in LED ist.
    Achte drauf, dass die größe für innen und außen unterschiedlich ist wenn du tauscht. Falls du nen guten Teilehändler hast, kannst du es ja erstmal testen, so habe ich es damals gemacht.
  • Oder doch lieber einen externen Lichtspender unter der Heckschürze platzieren um eine größere Lichtstreuung zu erreichen?
    :thumbdown:
    Du fährst doch keinen Trecker oder LKW...
    Erwarte dir nicht zu viel Lichtausbeute, aus den winzigen Reflektoren kann nix gescheites raus kommen.
    Gemacht:
  • Erwarte dir nicht zu viel Lichtausbeute, aus den winzigen Reflektoren kann nix gescheites raus kommen.
    .... also doch was unauffällig Externes ;)
    Mal sehen.
    Vielen Dank für Deine Antwort.
  • http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKFAHRLEUCHTE-RUCKFAHRSCHEINWERFER-12-ODER-24V-146-5x32-8-mm-30-LED/282710590229?epid=1644954885&hash=item41d2dd4315:g:BFoAAOSwrklU9YRr
    Was unauffälligeres / flacheres habe ich jetzt nicht gefunden.
    Ich bin mir nicht sicher, dass die Montage so tief überhaupt erlaubt ist. Da müsste man sich mal schlau machen und am Auto nachmessen.
    So richtig schön wird das eh nicht. ;)
  • III. Bau- und Betriebsvorschriften (Teil 3) | StVZO.de
    § 50 Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht (1) Für die Beleuchtung der Fahrbahn darf nur weißes Licht verwendet werden. (2) Kraftfahrzeuge […]
    www.stvzo.de
    §52a (2) und 53 (1) mal lesen. So richtig schlau werde ich daraus ehrlich gesagt gerade auch nicht, aber an die Maße würde ich mich erstmal halten.
  • Hallo zusammen,
    nach §52 darf ein Auto nur 1 bis 2 Rückfahrscheinwerfer haben.
    Wer also zusätzliche anbaut, muß die originalen tot legen.
    Bei dem verlinkten Ebay-Angebot würde ich mir allerdings kein besseres Licht erwarten. Die haben nur 170 Lumen/1,78W und keinen Reflektor, das heißt das bißchen Licht verteilt sich auch noch gleichmäßig auf den kompletten möglichen Abtrahlwinkel.
    Außerdem kann man die E-Nummer nicht erkennen. Kann also sein, dass die nur eine Zulassung als Positionsleuchte haben, also garnicht dafür gedacht sind etas gut ausleuchten zu können.
    Gruß,
    aldor
  • ich habe bei meinem e92 leds von benzinfabrik drin,.. heller ja,.. mehr sehen? naja,... bin froh, dass ich ne übersichtliche einfahrt habe^^
    ich weiss deine ausstattungssituation nicht, aber würde es nicht evtl mehr sinn machen eine rückfahrkamere zu installieren?
    anstelle eines Scheinwerfers, totlegen, widerstände, codieren, tüv erklären, Ästhetik? etc pp
  • Nach der E-Nummer habe ich bei diesem Beispiel gar nicht geschaut.
    Die anderen Probleme sehe ich nicht.
    Die serienmäßigen Rückfahrfunzeln kann man dann halt lahmlegen.
    Um die LEDs mit 24V zu betreiben, müsste man sich was bauen - habe ich für dieses Beispiel (2 Minuten Ebay Suche) nicht vertieft.
    Intern werden die bestimmt jede LED für sich einen eigenen Reflektor haben, ansonsten muss man halt den Abstrahlwinkel kennen - die 350 Grad einer Glühlampe werden sie aber sicher nicht haben ;)
    Außerdem kann man ja 2 von den Dingern einsetzen. Wenn man die Heckansicht schon verhunzt, dann wenigstens symmetrisch ;)
    Dann kommen wir schon auf 680 Lumen, die bekommst du aus den serienmäßigen Teilen niemals raus.
    Bleibt ne Bastelei. Nur sind halt andere LEDs in den normalen Rückleuchten auch nicht erlaubt.
  • Jo,
    die meisten (Arbeits)Scheinwerfer haben nur eine Zulassung EXX R ..... , also als Fernlicht. Das heißt quasi nur, dass sie blenden dürfen und keinen Kurzschluß verursachen wenns mal drauf regnet...
    Rückfahrscheinwerfer brauchen E Zulassung EXX AR ..... und sind wegen den höheren Anforderungen Richtung Nichtblendung und Ausleuchtung dann leider deutlich teurer. zB hier:
    https://www.amazon.de/LED-R%C3%BCckfahrscheinwerfer-200-12-24V/dp/B...
    Gruß,
    Aldor
