E90 Ruckelt wegen ABS Sensor?
  • Hallo E90 Gemeinde,
    fahre einen 320i 2005, hatte letztes Jahr das Phänomen das beim Fahren des Fahrzeuges quasi ruckelte (keine Gasannahme oder leichtes Bremsen). Dazu kam noch beim Fahren die Fehlermeldung Reifendruck......checken .
    Beim ausgeschalteten DTC Funktion (1xDruck oder 3 Sekunden Druck) Taste in der Mitte der Konsolen, fuhr das Auto ganz normal.
    Also sind wir davon ausgegangen das irgendetwas mit der ABS-Sensorik nicht stimmen müsste und tauschten Hinten Links das ABS Sensor Kostenpunkt des Teiles lag bei ca. 40€.
    Jetzt seit einigen Tagen LEIDER das gleiche Problem mit dem RUCKELN, aber laut Auslesegerät besteht keine Fehlercodes.
    Das Problem hierbei wir wissen nicht welches ABS-Sensor defekt ist, zumal muss ich sagen das auch die Fehlermeldung mit dem Reifendruck....Check nicht mehr kommt, aber genau wie letztes Jahr das Auto bei ausgeschaltetem DTC einwandfrei fährt.
    Es ist genau das gleiche Verhalten, wie letztes Jahr beim Fahren, also gehe ich stark davon aus das wieder ein ABS-Sensor defekt ist.
    Folgendes habe ich schon gemacht, Lenkrad bis zum Einschlag nach links gedreht und komplett GAS gegeben, Auto verhält sich ganz normal und Bremst ab, DOCH beim einschlagen des Lenkrades komplett nach Rechts verhält sich das Auto etwas seltsamer, sprich er nimmt irgendwie überhaupt kein GAS Annahme an, als würde man quasi kein GAS oder Leistung bekommt. Bei beiden Verhalten leuchtet wie es auch sein sollte denke ich mal die DTC gelbe leuchte.
    Könnt ihr uns ein Tipp geben wie wir herausfinden welches ABS Sensor defekt sein kann?
    Oder soll ich solange das Auto gequält weiterfahren bis die Fehleranzeige mit dem Reifendruck...Check kommt weil so speichert es ja nix ab im Fehlercodes System.
    Oder gibt es andere bessere Fehlerdiagnose Geräte, die es besser Auslesen können, ansonsten funktioniert das Auto einwandfrei keine Fehlercodes oder Meldungen vorhanden !
  • Normalzustand: DTC aus, DSC an
    DTC Taste kurz drücken: DTC an, DSC eingeschränkt
    DTC Taste lang drücken: DTC aus, DSC aus
    Mit was wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
    Sensorringe noch in einwandfreiem Zustand? Laufleistung?
  • Ein ABS Sensor für 40€? War sicher kein originaler.
    BMW Fz. reagieren sehr empfindlich auf günstige Nachbauprodukte.
    Hole dir einen originalen, sonst weißt du nicht, ob du dir mit dem anderen die nächste Fehlerquelle eingebaut hast.
  • Es muss kein von BMW umgelabelter Sensor sein.
    Diese kommen auch nur von ATE, Bosch und Co.
  • Selbst die kosten mehr wie 40€.
    Was original verbaut, läßt sich natürlich auch im Zubehör kaufen.
    Nur sollte man von NoName Produkte Absand halten.
  • Hi,
    die Marke des ABS Sensor müsste von ATE gewesen sein (blaue OVP).
    Laufleistung beträgt 135.000km.
    Sensorringe wurden bis her nicht gewechselt. Weis jemand ein Rat mit dem Rechts und Links lenken?
  • [Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=d31249-1504706755.jpg]
    Hier die Auslesung von Bosch.
    Das Rot eingekreiste bitte beachten, es wurden alle Fehler gelöscht !!!!
    Nach dem Löschvorgang und 5km fahrt wieder eingelesen und folgendes steht. also nur noch 1.Fehlermeldung
    Ventilhubsteuerungs-Führungssensor FEHLERHAFT.
    ich verstehe garnich mehr, ziemlich teuer möchten ca 80€ die std. haben bei Bosch, habe schon 2x Auslesung bezahlt also 40€.
    Das seltsame ist ja wen ich DTC ausschalte kein ruckeln läuft butterweich !!!!! Also kann es doch nur noch an ABS irgendwie legen?
    Ich habe jetzt erstmal ein Raddrehzahlsensor von Bosch bestellt und hoffe das nach dem Austausch alles wieder funktioniert.
  • Hatte letztens auch so ein Problem bei dem Wagen meines Chefs, e90 320d.
    Gradeausfahren war ok, leichte Kurve mit etwas Gas raus blinkte sofort die DSC Leuchte.
    BMW konnte angeblich den Fehler nicht auslesen, naja :cherna: Hab 2 neue ABS Sensoren bei :bmw-smiley: gekauft & die an der Hinterachse erneuert, siehe da alles wieder ok, keine Probleme mehr. Habe glaube für die beiden Sensoren bei BMW 160€ oder 180€ bezahlt :gr:
    Gruß Markus :)
