Produkt: Exhaust Valve Controller (Abgasklappensteuerung)
    • Manuelles Steuern der Abgasklappe über das Multifunktionslenkrad
    • E-Serie: Taste für nächste Audioquelle (Doppelbelegung durch Codierung deaktivierbar)
    • F- und G-Serie: RES Taste des Tempomaten (Geschwindigkeitsregelung ohne Einschränkungen nutzbar)
    • DME (Motorsteuergerät) geregelter Zustand weiterhin verfügbar
    • Zustandswechsel wird im Kombiinstrument signalisiert
    • Modul merkt sich den zuletzt gewählten Modus, sowie den Zustand für den nächsten Motorstart
    Ebenfalls erhältlich ist eine Plug & Play Variante, welche an der OBD Schnittstelle angeschlossen wird.
    Die optional erhältliche USB Schnittstelle, dient zum Aufspielen von individuellen Lösungen und zum späteren Upgrade des Funktionsumfangs. Darüber hinaus sind weitere Funktionen verfügbar (Steuerung über Favoriten Taste, Silent Start, ASD OFF, MSA OFF).
    Außerdem ist die Delete-R Funktion integrierbar, welche ein Aufleuchten der Motorkontrollleuchte bei einer Veränderung des Katalysatorsystems verhindert.
    Kompatibel mit allen BMW Modellen mit unterdruck bzw. elektrisch gesteuerter Abgasklappe.
    Auch für nachgerüstete Abgasklappen erhältlich.
    Nicht im Geltungsbereich der StVZO zugelassen!
    Dieses Produkt ist nur für den Einsatz im Rennsport bestimmt.
    Preis: ab 119,00 Euro zzgl. Versand
    Bestellbar unter: https://www.peem-solutions.de/exhaust_valve_controller
    Betriebs-/Installationsanleitung (E-Serie)
    Betriebs-/Installationsanleitung (F-Serie)
    Betriebs-/Installationsanleitung (G-Serie)
    Einmal editiert, zuletzt von approximate ()
  • Für die E-Serie ist ab sofort ebenfalls eine Plug & Play Variante erhältlich.
  • und woher bekommt man das teil aus der usa oder wie ?
  • 2007 E92 325i | SPACE GREY | INDIVIDUAL MERINO COHIBABROWN | BBS CH-R BLACK 9x20 - 10.5x20
  • ok super danke also ich suche da etwas wo ich auf standart laufen lassen kann oder auf offen. Ist das mit dem modul möglich ? ich sehe das wird am OBD angeschlossen.
    Nein, geh auf die Peem-Solutionsseite und lade dir die Einbauanleitung runter
  • es reicht wenn du dir den ersten beitrag in diesem thread durchliest.
    dort steht der komplette funktionsumfang.
    wie die bedienung abläuft - in der betriebsanleitung.
  • Hey @approximate
    ich habe eine Frage zur Steuerung. Offensichtlich hat sich das dahingehend geändert, dass man das Ding jetzt im Handschuhfach installiert. Ich habe noch die Version, die im Kofferraum verbaut wird. Und so wie ich das sehe teilweise auch die Bedienung.
    Nun ist es so, dass die Steuerung bei mir offenbar in den DME Modus gewechselt hat, und ich kriege den SELF Modus nicht mehr auf die Reihe. Wenn ich das richtig im Kopf habe, muss man bei dieser Version die Taste 10 Sek drücken um den Modus zu wechseln? Allerdings funktioniert das irgendwie nicht mehr. Nach ein paar Sekunden blinken zwar beide Pfeile 2x auf aber es ändert sich nichts.
    Hast du von dieser Version noch eine Bedienungsanleitung über? Ich finde die leider nicht mehr :|
  • Besten Dank!
