Nach dem mein Auto mittlerweile wie n E-Auto klingt hab ich mir im internet ein Rep. Satz fürs differential gekauft und heute angefangen es zu reparieren und wollt es euch zeigen um ggf. dem einen oder anderen die Angst vorm Zerlegen zu nehmen. Ausgebaut und zerlegt hab ich es heute und bin ehrlich gesagt überrascht wie schnell es geht. hab es mir etwas schwiriger vorgestellt. Musste zwar hin und wieder werkzeuge basteln um das eine oder andere teil raus und rein zu bekommen aber bis jetzt lief noch alles super. morgen werde ich es wieder zusammen bauen und dann bin ich gespannt ob es danach wieder schön ruhig im innenraum klingen wird
Differential reparatur
achso bei bild 17 hab ich das alte lager abgeschliffen und verkehrtherum rauf gelegt um das neue lager einzupressen und im anschluss noch eine alte umlenkrolle drauf. Nicht das jemand denkt ich habe es falschrum eingepresst
Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Zahnflankenspiel und Tragbild braucht man da nicht eigentlich einen ganzen Satz C Ringe um das einzustellen oder ändern die neuen Lager usw das nicht so dramatisch?
Sehr schön!
Bild 10: was für ein Gerät ist das in Tischmitte?
Bild 19: das Ding fehlt mir noch, um es dir nachzumachen... abgesehen von einem defekt Diff, natürlich. -
Sehr schön!
Bild 19: das Ding fehlt mir noch, um es dir nachzumachen... abgesehen von einem defekt Diff, natürlich.was genau meinst du, die lampe ?
zu bild 19, man braucht dafür nicht unbedingt eine presse, man kann sich auch eine lange gewindestange mit muttern aus dem baumarkt holen und mit passenden scheiben oder umlenkrollen wie in meinem fall die lager einpressen. -
Krasse Lampe. Komm mir vor wie aus einem Science Fiction Film der 70er Jahre
Ja, klar kann man sich was bauen. Ne Presse ist aber besser.
Ich wollte nur meinen Neid zum Ausdruck bringen! -
doch da hast du recht man braucht dafür diese scheiben dafür um das einzustellen. ich habe aus einem opel forum eine sehr gute anleitung für differentiale im pdf format wo genau beschrieben wird wie man das alles einstellt und worauf zu achten ist. ich weiß nicht ob es so gut kommt wenn ich die hier hoch lade aber bei interesse könnt ihr ja ne PN schicken dann schick ich den link zur pdf.
Ich wollte nur meinen Neid zum Ausdruck bringen!haha :D:D die ist gut, die hält am längsten im vergleich zu den anderen standart werkstattlampen. Da kann man das leuchtmittel tauschen und wenn das kabel n wackelkontakt hat kannst es auch komplett vernümpftig tauschen, die anderen werkstattlampen sind eingeschweißt in plastik, bei wackelkontakt im kabel oder in der lampe selbst kannst nicht mehr viel machen.
Was hat die Achse gelaufen? Hab letzte Woche mein Diff-Öl gewechselt. Das war noch richtig gelb bei 122.000 km.
Kannst die Anleitung doch verlinken.Ganz so einfach geht das trotz Anleitung nicht, beim richtigen einstellen des Zahnflankenspiels wird das Gehäuse Hydraulish mit bestimmter Kraft auseinandergezogen und dann das Tellerrad ans Kegelrad angelegt.
So ergibt sich links und rechts die unterschiedliche Stärke der Sicherungsringe.
Ob das bei einem gut eingelaufenem Diff noch ne entscheidende Rolle spielt kann ich nicht sagen.Trotzdem spannend dein Beitrag!
