Seltsame Geräusche nach Abschalten des Motors E91 320D M47N2
  • Hallo zusammen,
    mein 2007er 320d hat heute ohne Mängel den TÜV neu bekommen.
    aber dem Prüfer fiel etwas auf, was mich auch schon länger beschäftigt, bei BMW selber
    aber niemandem aufgefallen ist oder niemand nachgegangen ist.
    Der Gute hat nun 180TKM gelaufen, da darf ja auch mal was nicht in Ordnung sein.
    1. läuft er zwar sauber, keine Fehler im Speicher (natürlich nur selbst ausgelesen mit OBDII App)
    aber irgendwie rauher/Brummiger
    2. wenn ich den Motor ausschalte hört es sich ca. 3 Sekunden lang so an, als wenn ein riesiger Lüfter nachläuft
    und dabei gegen ein Plastik/Kunststoffteil schlägt (4-5 Umdrehungen)
    Daher hatte ich den E-Lüfter im Verdacht, aber der läuft gar nicht ;)
    der TÜV Prüfer dachte an das vibrieren einen Kunststoffteils, bis ich ihm die Sache mit dem Motor Abstellen vorgeführt habe.
    wenn ich vor dem Wagen stehen, dann scheint dieses Geräusch von Rechts zu kommen.
    schwer zu beschreiben....wie der Flügelschlag eines Vogels. Ich habe vergleichbar kein Youtoube Video gefunden, welches
    dem ähnlich ist. das waren meist diese Stuerketten Videos mit Rasseln - das habe ich aber nicht.
    mein E87, welche ich eine Zeit hatte, hatte ein Steuerketetn Problem, da ging dauernd die MKL an....
    Bin für jeden Hinweis dankbar, nach 3 Turboladern (kurzstrecken Problem) und neuem DPF bin ich etwas genervt, aber meine
    Frau liebt den Wagen
    Grobi
  • ich habe das nun mal im Video festgehalten
    ob das Geräusch dahinter auch sonst da ist oder von mir/Handy kann ich nicht sagen...war mir nicht aufgefallen
    Hört sich eben an wie eine Mischung aus dem Flügelschlag und einem V8 der nachblubbert ;)
    e91
    E91 320D N47M2 Nachlaufgeräusch
    www.youtube.com
    Edit:
    war eben mal beim freundlichen...
    aufgrund des Geräuschs glaubt man, dass der irgendwoher Luft zieht, da er sonst ruhig läuft
    Müsste den dalassen, aber erstmal bekommt mein anderer noch neue Bremsen...
    immer noch für ideen Dankbar.....werde aber updaten
  • ich antworte mal selber ;)
    eben brummte er etwas lauter
    das vibrieren (welches ich auf die Reifen geschoben habe) geht weg, wenn ich bremse,
    nicht aber wenn ich auskupple.
    Ist das nun eher gut oder schlecht? ;)
    ich hatte schon viel im Verdacht...nach rasseln der Steuerkette hört es sich nicht an.
    Flaschluft ziehen und dadurch Vibration? kan sein...würde dafür sprechen, dass es nun lauter
    wird.
    Fehlercode gibt es keinen laut meinem Tool
    abe der effekt, dass es beim abbremsen weggeht kommt mir schon seltsam vor...
  • so...
    ich halte das mal am Laufen - vielleicht gibt es noch mehr, die die Probleme mal bekommen werden ;)
    ich habe es dann mal geschafft, ein richtiges DiagnoseProgeamm ans Laufen zu bekommen.
    INPA-D liest natürlich andere Daten aus.
    Demnach ist das brummelige auf die Zündkerzen zurückzuführen - macht ja Sinn (004212, 004232, 004242))
    Interessanterweise kommt auch der DPF hoch, erstmalig bei km 179000 - der wurde gereinigt bei 176000 (Code 004587)
    kann es sein, dass das auch "nur" der Reinigungsvorgang ist, der nicht abgeschlossen wurde?
    [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170305/ydnh3sc4.png]
    kann mir jemand kurz sagen, wie ich auch mal "live" Tests im Betrieb machen kann...
    gut, der Wagen geht morgen früh zu BMW ;) aber ich würde gerne verstehen
  • Ich habe mit dir gelitten, wenn das zählt! Ich hatte nur keine Idee ;)
    ;) passt schon....
    ist halt manchmal seltsam, dass Antworten auf die seltsamsten Fragen kommen, und ich habe wirklich versucht, Input zu liefern
    Nebenbei:
    Laut BMW ist sogar die Kupplung noch Top...die Kerzen habe ich mal mit Steuergerät zusätzlich tauschen lassen. kann ja nicht schaden bei Kurzstrecke.
    der Kleine ist im letzten Jahr keine 5000km gelaufen. Wei gesagt - Frau liebt den Wagen ;) also bleibt der auch.
  • ;) passt schon....
    Nebenbei:
    Naja, vielleicht ist das, was dir seltsam vorkommt, irgendjemand anders vertraut, und er kann es beantworten.
    Ich kann dir versichern, dass es hier im Forum keine gemeine Übereinkunft gab, dir nicht zu helfen ;)
    Das Forum wird nicht jedes Problem lösen können, egal mit welchem Aufwand - das hier war so ein Fall.
    Ich weiß auch jetzt immer noch nicht, was das Problem war, beim nächsten Mal stehen wir wieder genauso dumm da.
    Nebenbei:
    Dass Kurzstrecke ein Problem ist, hast du schon selbst erkannt. 5tkm sind für einen Diesel mit DPF aber schon mörderisch. Da würde ich ab und zu versuchen eine Langstrecke einzulegen oder mich gedanklich schon mal auf den nächsten Schaden einstellen.
  • ich halte das mal am Laufen - vielleicht gibt es noch mehr, die die Probleme mal bekommen werden ;)
    Die finden hier aber auch keine Lösung ;)
    Glühkerzen. Und nein, das ergibt keinen Sinn. Wenn die Defekt sind, und das Auto rummelt beim Start - ja. Aber nicht wenn es warmgefahren ist, und ganz sicher nicht nach dem Abstellen.
    Entweder nicht richtig gereinigt (ich halte davon nicht viel, das kann klappen, muss aber nicht) oder halt einfach wieder zugesetzt vom Kurzstreckenbetrieb. Sowas habe ich im Post vor ein paar Minuten ja schon angedeutet.
    Nein, die Regeneration macht keine solchen Geräusche.
    Du meinst loggen? Dazu könnst du dir "Testo" besorgen, das braucht aber etwas Einarbeitungszeit. Oder etwas einfacher, als App gäbe es "Carly", das kann in der Richtung aber nicht so viel und ist nicht kostenlos.
