Mercedes ML 280 CDI V6 Problem unbekanntes Geräusch YouTube Link
  • Hallo zusammen,
    es geht zwar nicht um BMW, trotzdem kann uns vielleicht hier jemand helfen.
    Es geht im ein Geräusch bei einem ML 280 CDI V6. Und zwar entsteht das Geräusch wenn man z.B. Auf 1800n/min dreht und ruckartig vom Gas geht.
    Hier ein Link
    (Bei 0:32 min und ab ca. 1:00 min)
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Wir haben vermutet dass es Riementrieb liegt (dass der Keilriemen flattert), deswegen haben wir den Riemenspanner, Rollen und sogar den Schwingungsdämpfer getauscht, das Geräusch ist immer noch da. Dann haben wir den Kettenspanner getauscht, auch keine Verbesserung.
    Was glaubt ihr was es sein kann?
  • Hört sich so an als würde da ein Ventil flattern(beim Benziner würde ich sagen es ist das Pop-Off-Ventil oder Schbumluftventil). Falls der Mercedes auch so eines hat, würde ich das mal prüfen.
  • Ich hab auch die ganze Zeit gemeint dass es sich nach "Luft" bzw eine Art Blow Off Ventil anhört, mein Bruder meint allerdings dass der Mercedes nicht so ein Ventil hat bzw. für Ihn es sich so anhört dass irgenwas flattert.
  • Bei Dieseln hat doch schon lange VTG Einzug gehalten, die brauchen kein SUV. Habe mir das Video allerdings noch nicht angeschaut.
  • Mercedes A6421400087 ist oft defekt.Wenn die Membran in diesem Geräuschdämpfer defekt ist wird das Geräusch der Ladeluftstrecke nicht gedämpft.
    Das Geräusch an sich kommt vom Turbolader.Wenn man darüber mehr wissen möchte, Google hilft dir dabei.
    Andere haben auch das Problem:
    Motorruckeln und seltsame Geräusche OM642
    Wer kann mir helfen, diese Geräusche und das damit einhergehende Ruckeln zu lokalisieren. Sowohl mit Gasstößen als auch plötzlich während der Fahrt tritt da…
    www.motor-talk.de
  • Vielen Dank Matze_Lion.
    Mein Bruder hat schon viel gegoogelt, ich denke aber dass er das Thema bei MT nicht gefunden hat.
    Er soll sich erstmal die 20 Seiten durchlesen :)
