E91 welche Lautsprecher empfehlt ihr ??
  • Moin Leute , ich habe mal wieder eine Frage zum Thema car-hifi ..... ich habe mich schon etwas umgesehen in verschiedenen Themen aber so richtig habe ich keine konkrete Antwort gefunden....
    Ich habe vor einer Woche das zenec ze3215 nachgerüstet, aber so richtig begeistert bin ich mit dem klang der Standart Lautsprecher nicht , da sich der Ton bei überdurchschnittlicher Lautstärke einfach "überschrien" anhört . Ich habe nur das Radio Business mit Standart Lautsprechern drin gehabt und nun bin ich auf der Suche nach Lautsprechern die plug and Play zu installieren sind und außerdem einen guten Klang haben , aber wiederum kein "Vermögen" kosten sollen ... ich würde noch maximal 200 € ausgeben wollen für Lautsprecher , die aber einen wirklich besseren klang erzielen als das Standart Lautsprecher -System.... ich möchte auch nicht großartig eine Endstufe und Kasten installieren, sondern lediglich Lautsprecher nachrüsten, die man auch laut machen kann ohne das sich alles überschreit .... könnt ihr mir einen Tipp geben was ich mir zulegen könnte ? Hat noch jemand eine Anleitung zum wechseln der Lautsprecher? ?? Gruß Jan :juhu: :juhu:
  • Sorry Jan, aber mit den angepeilten 200.- wird das eher nichts. Eventuell die Türlautsprecher wechseln und das war's. Für alles andere braucht es noch einen Verstärker und neue Verkabelung.
    Grüße Mike
    Forenrabatt auf Anfrage.
  • Ich habe in meinem Touring dieses System verbaut:
    https://www.amazon.de/gp/product/B018TIW408/ref=oh_aui_detailpage_o...
    Die hinteren Türen haben die MB-QUART QM100 verbaut bekommen, ist aber kein zwingendes MUSS, die serienmässigen
    Speaker reichen für die räumliche Darstellung bzw. den rückwärtigen Mitfahrern auch schon aus.
    Ansonsten ist es natürlich besser wenn man auch die hinteren Lautsprecher austauscht.
    In meinem Fall musste ich mir noch die Türleisten mit den Hochtöneraufnahmen kaufen, ich hatte nur das Stereo-Grundsystem drin.
    Klanglich ist das ESX Sytem gut. Man kann schon alleine mit dem Radio Professional gut laut und klar Musik hören. Man darf sich da von dem
    relativ niedrigen Preis nicht täuschen lassen.
    Besonders im Hochtonbereich hast Du deutlich mehr Brillianz als wie bei den Serienspeakern.
    Die mitgelieferte Frequenzweiche ist hochtonmässig vom Schalldruck her umschaltbar. Man kann die Einstellung ab Werk (Mitte) so belassen.
    Die Weichen kann man zudem super im unteren Bereich der Türpappe mittels Heissklebepistole anbringen.
    Deutlich von Vorteil ist auch die Tatsache, daß die Hochtöner nun an den Spiegelecken platziert sind und nicht mehr von der Tür aus abstrahlen.
    Klingt viel räumlicher und präziser.
    Allgemein sind die Lautsprecher auch deutlich stärker belastbar. Da sie Frequenzmässig durch eine "richtige" Weiche besser vom Tiefton
    abgekoppelt sind, klingen sie viel sauberer wenn man laut aufdreht - eben kein schrilles Verzerren mehr.
    Sofern Du hinten noch Serienlautsprecher benutzen möchtest, wäre es dann besser diese mittels Fader etwas herunterzuregeln, da diese
    sonst eher anfangen zu verzerren. Alternativ halt auch diese Speaker tauschen.
    Basstechnisch gewinnst Du natürlich nichts hinzu. In meinem Fall habe ich mir einen Subwoofer in das linke Kofferraumseitenteil gebaut / natürlich rückrüstbar.
    Fazit: Klanglich wirst Du mit dem ESX System deutlich besser dastehen. Für Tiefbass-Disco an der Ampel wird es aber natürlich nicht reichen.
    Probehören bei mir gerne möglich.
  • Moin , danke für den Ratschlag, ich habe auch nur das grundsystem verbaut , ohne ls im spiegeldreieck .... passen die kleinen denn plug and Play ins spiegeldreieck oder muss ich das ausschneiden bzw eine neue Verkleidung dafür kaufen ?? Ich brauche nicht mehr Bass , Hauptsache der allgemeine klang wird vorne etwas besser , und so wie ich das verstanden habe wären diese ls die optimale Lösung für mich :)
  • Wenn Du ohne Spiegeldreiecke zu wechseln auskommen willst, dann gibt es ab nächster Woche die Eton Koax. Passen 100% auch mit den Kabeln.
    Ansonsten musst Du bei keinem der Systeme etwas schneiden etc.
    Grüße Mike
  • Ich werde mir das System kaufen , damit ich auch im spiegeldreieck die kleinen hochtöner habe , mal schauen wie sich das anhört , ich denke für mich wird es absolut ausreichend sein ... ich halte euch aber auf dem laufendem ;)
  • Falls er mein gepostetes meint:
    Dem Set liegen Aufbauadapter für die Spiegeldreiecke bei.
    Man kann dann die Spiegeldreieicke aufsägen und die Adapter für die Hochtöner benutzen.
    Da ich sowas aber nicht sonderlich schön finde, habe ich die originalen Fensterleisten für Hochtönermontage gekauft.
    Ich meine 25 Euro das Stück, also nicht sonderlich teuer.
    Dort passen die mitgelieferten Hochtöner ohne irgendwelche Zusatzarbeiten Plug ´n Play und am Ende sieht alles
    vollkommen original aus.
    Ich würde also empfehlen die Fensterleisten mit Hochtönervorbereitung von BMW zu kaufen, sieht einfach besser
    aus als Aufbauadapter an Standard-Fensterleisten zu benutzen.
