ich bekomme demnächst meinen ersten BMW, habe die 18" Ellipsoidfelgen drauf und möchte an der Hinterachse Distanzscheiben von insgesamt 10mm Breite verbauen. Wie lang muss dann das Gewinde der neuen Radschrauben sein? Ich weiß nur, das die Radschrauben M12x1,5 sind.
DANKE!
WAS FÜR RADSCHRAUBEN?
Hi
Sollten um so viel länger sein,wie die Spurplatten dick sind.Bei meinen H&R Platten steht im Teile-Gutachten,daß die Schrauben min.6 Gewinde-Umdrehungen rein gehen.
Meinst du mit Distanzscheiben von insgesamt 10mm ne Spurverbreiterung von 10mm pro Achse oder pro Seite?
10mm pro Achse wären 5mm Platten und die würd ich wegen der fehlenden Mittel-Zentrierung nicht nehmen,denn da kannst ne Unwucht bekommen.
Die Mittel-Zentrierung fängt glaub ich bei 10mm Platten an.Hab mir vor kurzen 10mm Spurplatten(20mm pro Achse)von H&R an der VA montiert.Hab keinerlei Probleme,obwohls an der VA noch heikler ist wegen Unwucht.
TOM -
ich dachte eigentlich an 10mm für die komplette Achse, also 5mm pro Rad. Ist es bezüglich der Mittenzentrierung da nicht so, dass die Mittenzentrierung der Nabe noch funktioniert? -
Nur noch ganz minimal, denn Du verlierst ja die 5mm der Scheibe, wie Du selber schon geschrieben hast und die Felge hat am Nabendurchmesser in der Regel auch noch eine starke Fase, also hast Du dadurch nochmals weniger Zentrierung durch die Nabe und somit bleibt nicht wirklich viel übrig.Ich würde keine 5er Scheiben verbauen, entweder mind. 10er pro Seite oder gar keine.
Die Serienschrauben von BMW sind folgende :
Kegelbund
Gewindelänge 25mm
Gewinde M12x1,5 -
ich hab mal den alten Thread ausgegraben, um kein neues extra zu erstellen. Hab eigentlich nur eine kurze simple Frage. Leider zu schwer für mich.
Ich fahre die Performance 313 Felge und möchte Spurplatten verwenden. VA 20mm(10 pro Rad) und HA 24mm (12 pro Rad). Die Radschraube muss ja um die Dicke der Scheibe länger sein. Leuchtet mir ja ein.
org. Schraubengewindelänge + Scheibendicke = neue Schraube Gewindelänge
VA 25mm + 10 mm = 35mm bzw HA 25mm + 12mm = 37mm (37mm gibts nicht, also 38mm)
Im Gutachten von H&R stehen aber zu meinen gewählten Platten andere Schraubenlängen.(10er Platte =38mm Schraube und 12er Platte = 40mm Schraube). Habe noch nie Spurplatten verbaut und will keinen Schaden anrichten falls sie zu lang sind. Oder sind 3mm länger egal?
Muss ich nun meine Erechneten nehmen oder exakt die wie im Gutachten?
MfG Dani
Hi Dani,
nimm auf jeden Fall die von H&R im Gutachten vorgeschriebenen Schraubenlängen! Das steht da nicht umsonst drin.
Hintergrund ist einfach der, dass die Schrauben nicht in allen Kugel- oder für BMW Kegelbundvarianten in allen mm- Längenabstufungen produziert werden. Die Auslegung erfolgt immer auf die sichere Seite.
Zur Montage der Schrauben (MIT Drehmomentschlüssel): Bitte KEIN Fett, Öl, oder gar Kupferpaste nehmen, schon gar nicht für den Kegelbund- sonst könnte es sein, dass die (natürlich nicht original beschichteten) meist billig verzinkten Zubehörschrauben sich einfach lösen und Deine schönen 313´er sich einfach mal davon machen...@ all:
Stört Euch eigentlich nicht, dass die Zubehörschrauben meist silbern sind? Ich finde das schwarz der originalen Schrauben im Kontrast zu den silbernen Felgen schon recht nett...
Und die schwarzen Kappen vom ATU draufstecken ist auch keine Lösung... ich hatte mal die ATS Taurus SSL in 19 Zoll drauf... da musste ich die Kappen drauf stecken, weil mit den silberenen Schrauben ging das mal gar nicht...Gruß,
P. -
Also ich habe mir extra Chrom Radbolzen bestellt, da die schwarze Schrauben und silberne Felgen, meine Meinung nach, nicht zusammen passen...
Servus zusammen,
mal ne Frage. Es gibt doch diese "Racing Radschrauben" bzw. Wie genau funktioniert das mit denen und gibt es sowas für unseren E90? Alles was ich im Netz fand bezog sich auf Nissans, Toyotas etc. Oder funktioniert sowas nur mit Stehbolzen?! Habe echt keinen Plan ...
Hat wer Infos und Bezugsquellen?!
[Blockierte Grafik: http://www.ajr-performance.com/ebay_img/nuts-aktion2.jpg]
falls Du doch noch Bedenken hast, dann ruf doch einfach bei H&R bzw. beim Hersteller der Distanzscheiben an und frag nach ob das wirklich passt. Hab ich auch schon öfters gemacht. Zumindest bei H&R sind die sehr nett
und haben meine Bedenken beseitigt. Von den anderen Herstellern kann ich nichts sagen, hatte bis jetzt immer die H&R-Scheiben
Danke für die Hinweise.
Werde jetzt die längeren, wie im Gutachten bestellen. Kürzen ist im Notfall ja auch möglich. Nur Dranfeilen wäre schlecht möglich.
Hatte nur gedacht weil H&R hier viel genutzt wird, dass einer noch zufällig die H&R Teilenummer (bzw Länge) für seine verwendeten Schrauben vorliegen hat.Nur um ganz sicher zu gehen.
Mfg Dani
