Heckklappe auf automatisch öffnen und schließen umbauen... möglich?
  • Da ich zu diesem Thema über die Suche nichts gefunden habe, hier mein Problem oder eher gesagt, ein LUXUSPROBLEM :D
    Ich habe einen Hund, der ständig im Kofferraum mitfährt und auch öfter rein und raus muss. Nun da die Heckklappe bei dieser Jahreszeit immer aussieht wie Sau, versaut man sich jedes mal die Flossen, wenn man die Heckklappe aufmacht. Gäbe es da nicht irgendwie ne Lösung, das ganze auf elektrisch oder hydraulisch umzubauen, so dass wenn man den Kofferraum Knopf auf dem Schlüssel drückt, sich die Klappe öffnet und dann wenn man noch mal drauf drückt, wieder schließt? Ich weiß gar nicht ob es bei der E91 Reihe überhaupt gab, so dass man das nachrüsten könnte, habe ich noch nie gesehen. Bei der F30 Reihe ist das glaube ich mittlerweile Standard.
  • Also Standard ist es definitiv nicht, wenn dann nur eine SA bei den neueren Baureihen - außer beim 7er vllt :)
    Du kannst natürlich dir irgendwas bauen...ist nur die Frage was du kannst und wie viel Geld du hast.
    Hydraulisch: Nein, außer du besorgst dir eine Pumpe samt Vorratsbehälter, dann zwei Doppeltwirkende Hydraulikzylinder, die du anstatt der normalen Dämpfer einbaust (es könnte auch einer reichen, wenn er genug Kraft aufbringen kann) und dann brauchst du da noch eine Steuerung, die du ins BUS-System einpflegen musst.
    Elektrisch: Schon eher. Eventuell kann man sich da am e60/61 orientieren, weil da gab es das doch meines Wissens nach.
    Aber mehr kann ich dir dazu nicht sagen.
    Gruß Flo
    Meine Vorstellung: :click:
    --> Fehlerspeicher auslesen im Raum Ingolstadt und Umgebung!
  • Moin,
    schau Mal hier:
    https://youtu.be/95zmY4S2urI
    Das sind so zusätzlich Federn die verbaut werden, die zumindest das automatische Öffnen ermöglichen. Hab mir welche für meinen QP bestellt, Kostenfaktor ca. 35€, zum Ausprobieren vollkommen in Ordnung :D
    http://www.e90-forum.de/anleitungen/41775-howto-automatisch-%F6ffnende-heckklappe-mechanisch.html
  • Flowbow: Es ist Standard beim F31 ;)
    Im Prinzip könntest du schauen, ob die F31 Teile passen bzw. passend gemacht werden können. Ich befürchte aber fast, dass es mit F31 Teilen nicht klappt, weil Die "Stoßdämpfer" der Heckklappe viel dicker sind als beim E91 und mir scheint im Gegensatz zu vielen anderen Teilen, wurde der Heckklappenbereich neu konstruiert. ;)
  • schau Mal hier:
    Das schaut echt gut aus, ansonsten habe ich nur Bilder gesehen wo die Heckklappe bis auf Anschlag durchgeschlagen wurde, was auf Dauer für die Scharniere nicht gut ist.
    Hier beschleunigt die Klappe zwar am Anfang, aber bremst schon ab der Hälfte ab, was meinen die anderen dazu? Oder lieg ich mit meiner Erklärung da falsch?
  • Und woher bekomme ich diese???
  • Bedenkt, dass das Schloss bei stärkeren Federn leidet. . .
    Du meinst die Scharnieren oben oder?
    Das Schloss unten sollte ja nicht betroffen sein,öffnet und die klappte zieht hoch, verringert die Geschwindigkeit ab der Hälfte und fährt normal weiter... :?:
