Fehler bei E93: "Aktive Kopfstütze vorn" - welches Kabel ist es und wie Kopfstütze zerlegen?
  • Hallo,
    seit ein paar Tagen habe ich die Fehlermeldung "Rückhaltesysteme gestört"...
    Heute war ich bei einem Kumpel, welcher mir den Fehlerspeicher auslesen konnte.
    Ergebnis: Aktive Kopfstütze links Masseschluss Kabel
    Ich habe nun mal die hintere Rückenlehnen-Verkleidung abgenommen.
    Es gehen zwei Kabel hoch in die Kopfstütze.
    Kann mir jemand sagen, welches der beiden Kabel (1 oder 2 auf dem Bild) das der "Aktiven Kopfstütze" ist und wofür ist das andere Kabel?
    Kabel 1 geht in den auf dem Foto sichtbaren Stecker...
    Weiterhin:
    Wie bekomme ich die Kopfstütze derat zerlegt, sodass ich an das Kabel komme und es tauschen kann?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Grüße,
    Kermit
  • Baujahr und Monat oder VIN?
    Gemacht:
  • Schau mal ob dir das weiter hilft...
  • Hallo,
    ich habe zur Zeit das gleiche Problem.
    Bei mir sind auch zwei Kabel wie auf dem Bild von Kermit.
    Es geht aber nur das braun ummantelte hoch in die Kopfstütze.
    Das andere geht (bei mir) an die elektrische Sitzverstellung seitlich. Damit kann man zum besseren Einsteigen in den Fond den Sitz vorfahren.
    Zum Kabel: Ich hatte mir einen Rep-Satz bestellt (61119194037) und habe den eingebaut, da ich die Vermutung hatte, das Kabel wäre im Bereich des Scharniers gebrochen.
    Kabel getauscht, Stecker unter dem Sitz aufgelötet ( waren falsche Pins, der Stecker oben, weiß, passt). Fehler gelöscht. Kam aber wieder.
    D.h. für mich, dass wohl das Kabel, das in die Kopfstütze hochgeht defekt sein muss.
    Wenn hier jemand einen Tipp hat wie man die Kopfstütze zerlegt...wäre mega.
    Ich hoffe ich konnte bisschen verwirren :)
    Gruß,
    Blecher
  • Hallo Leute
    Ich habe den selben Fehler bei meinem E93
    gibt es eine Lösung ?
