Standheizung - thermo call - schlechter Empfang
  • Hallo
    Bekannter von mir hat nachgerüstete Standheizung Webasto
    Mit thermo call - die Antenne ist im Motorraum verbaut
    Der Empfang ist mehr als schlecht - im fahrraum noch schlechter
    1. ist es möglich das thermo call Modul mit der Dachantenne zu verbinden
    2. gibt es eine Empfangsstarke Antenne
    Danke
  • Das Problem kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich verwende ThermoCalls seit ca. 15 Jahren und Empfang war nie das Problem.
    Ist der ThermoCall (original Webasto? Welche Version?) wirklich in Ordnung? Ist die Antenne in Ordnung?
    Verwende eine gute Glasklebeantenne (z.B. https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-Glasklebeante... oder https://www.amazon.de/Antenne-Bad-Blankenburg-Multi-Band-Fahrzeugin...) und kleb sie an die Frontscheibe (es sei denn es ist eine Klimakomfortscheibe), an die Heckscheibe (außerhalb des Bereichs der Heckscheibenheizung) oder an eine Seitenscheibe (beim Touring).
    Dann nimmst du noch ein Simkarte aus einem Netz, dass eine ordentliche GSM900 Abdeckung hat (also T-Mobile oder Vodafone).
    In dieser Kombination funktioniert das bei mir in verschiedensten Autos einwandfrei.
  • Hallo
    Ja ist alles Original webasto
    Ist eine klimakomfortscheibe
    Wie verlegst das Kabel an die Heckscheibe oder besser wo
  • Wo man das Kabel verlegt kommt ja auch irgendwie drauf an, wo der ThermoCall verbaut ist... sorry - meine Kristallkugel ist gerade in der Wartung. ;)
  • Hallo
    Post 1 - Antenne im motorraum :)
    Thermo call ist auch im motorraum
    Danke
  • Hallo
    Antenne wurde vom webasto Fachhändler an frontscheibe montiert - Empfang sauschlecht
    Dann hat er die Antenne im motorraum plaziert- Empfang schlecht
    Deswegen frage ich jetzt doch hier
  • Dann geh zu dem Pfuschhändler und lass es in Ordnung bringen. Das ist seine Aufgabe. Ausschnitt aus der Webasto Einbauanleitung hab ich oben angehängt.
    Original BMW Einbauplatz für den ThermoCall ist im Beifahrerfußraum. Von da aus kann man das Antennenkabel problemlos hinter der A-Säulenverkleidung und weiter im Himmel zur Heckscheibe legen.
  • Hallo
    Hab beim bekannten nachgefragt
    Thermo call ist im Fußraum verbaut
    Es ist thermo call tc 3
    Vorderscheibe klimakomfortscheibe
    Und hintere Scheibe ist getönt
    Was wäre jetzt beste Antenne und bester Platz
  • Bei der werksseitigen Sonnenschutzverglasung würde ich die Heckscheibe (Limousine, Coupe) oder die Seitenscheibe (Touring) nutzen. Falls die Scheiben foliert sind, kommt es stark auf die Folie drauf an.
