BMW e46 Kühler undicht! HILFE
  • Einen schönen ersten Advent an alle.
    Leider ist meiner nicht so schön. Das Auto meiner Schwester fängt an zu motzen.
    Das Kühlersymbol leuchtet seit gestern im Tacho.
    Ein Blick in den Augleichsbehälter langte um festzustellen das dieser Staubtrocken ist.
    Hatte das Auto kurz darauf zum Arbeitskollegen gebracht, welcher sich im KFZ Bereich auskennt.
    Nach Überprüfung sagte er mir, dass ich zwei neue Kühlerdichtungen benötige. (Bilder hänge ich bei)
    Habe nun seit mehrer Stunden gesucht aber leider nichts zu diesem Fahrzeug gefunden. Ich finde nur was zu Diesel-Motoren.
    Fahrzeug ist ein BMW e46 320i mit einem M54B22 Motor 6 Zylinder mit 170PS
    Ich hoffe ihr könnt mir schnell Helfen.
    Lieben Gruß
    Eugen
  • Deine Bilder sind von den Ladeluftschläuchen - Ein 320i E46 hat keinen Turbo wo Kühlwasser pumpt ;)
    Diskutiere niemals mit Idioten!
    Die ziehen dich erst auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dann durch Erfahrung.
    Grüße aus Ffm-Sachsenhausen
    Stefan
  • habe gerade mal rausgeguckt und mit etwas licht durch die nieren geschaut bzw habe die motorhaube geöffnet und reingeguckt
    und der kühler sieht zwar nicht aus wie neu allerdings hat er auch kein bogen so wie auf deinem bild gepostet.
    der kühler scheint normal zu sein
    na kein wunder das ich im teilekatalog nichts finde zum m54 motor
    was kann es den dann sein???
  • Gibt doch noch alle Teile für den M54 Motor. -Link-
    Wo das Wasser bleibt sollte man schon rausbekommen, Wasser hinterlässt Spuren auf einem heißen Motor.
    Abdrücken wäre die erste Maßnahme.
    Gemacht:
  • den Kühler bläht es unten auf und nicht oben.
    Den Schaden sieht man meistens nur wenn man den Unterbodenschutz unterm Motor abnimmt.
  • ich hab auf den kühler nach unten geschaut
    oder meint ihr man sieht es nicht genug?
    für mich sah es normal aus
  • Ok war in der Werkstatt und nun weis ich wo das genaue Problem ist.
    Und zwar zwischen der montageplatte und dem ausgleichsbehälter ist es undicht
    Da ist bestimmt eine Dichtung hin!? Gibt es diese Dichtung einzeln? Wenn ja welche ist es? Das Fahrzeug ist wie gesagt ein e46 320i 170ps M54B22 Motor.
    Und wenn nicht wo ist diese Dichtung dabei beim ausgleicjsbehälter oder bei der montageplatte?
    Eugen
  • Tipp: Nimm deine FIN und geh mal auf Leebmann24.de
    Da hast du dann sogar Explosionszeichnungen und kannst selbst schauen ob und wenn ja welche Dichtung kaputt ist.
    Gruß Flo
    Meine Vorstellung: :click:
    --> Fehlerspeicher auslesen im Raum Ingolstadt und Umgebung!
