original e90 grundträger + thule Freeride 532
  • hi @ all
    hab eine frage
    weiss jemand ob der originaler e90 grunträger kompatibel ist mit einem thule freeride 532 Fahrradhalter ?
    oder hat jemand das selbe setup an seinem auto ?
    ich lese immer irgendwas über einen t nut adapter welchen brauche ich ?
    wöre super wenn mir jemand helfen könnte ob das passt, oder was ich noch brauche damit es passt
    gruß
    Du willst Rythmische Bewegungen? Ganz eng beieinander? Auf
    Körperkontakt? Von links nach rechts? Von vorne bis hinten? Rein und
    wieder raus???
    Dann nimm den Bus!!!
  • Da ich auch gerade auf der Suche nach einem System bin, habe ich im Internet ein bisschen geforscht.
    Die "original BMW Fahr​radha​lteru​n​​g Tour​enrad​halte​r​​ung" selbst ist auch von Thule, steht wohl sogar noch drauf :D
    Um genau zu sein, ist es wohl die Thule Proride 591.
    Da diese auf den Grundträger von BMW passt, würde ich sagen, dass auch die Freeride 532 passt.
    Da die original Halterung von BMW(Thule 591) jedoch nur 30 Euro mehr kostet und mit komfortabler erscheint, werde ich wohl zu dieser greifen.
    Obwohl ATU hat den Proride 591 im Doppelpack für 150€...
    Edit: Habe nochmal die Typenbezeichnung angepasst
  • Hallo,
    Gibt es dazu einen Erfahrungsbericht? Passt der thule freeride 532 ohne Adapter auf den BMW grundträger?
  • Jaein. Es werden nur kleinere Nutensteine benötigt oder du bearbeitest die, die beiliegen mit Fräser oder Feile. Oder es war umgekehrt. Die Nutensteine kosten jedenfalls nicht die Welt.
  • Das hier müssten die nötigen Nut-Steine sein:
    Thule T-track Adapter 889-1 | Thule | Deutschland
    EDIT: Die BMW Dachträger haben eine breitere Nut als die Thule Träger, deshalb ist der Adapter notwendig, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten :)
    Einmal editiert, zuletzt von Bene07 () aus folgendem Grund: Weiter Infos hinzugefügt
