E90 Bremsen vorne Service zurückstellen Problem
  • Mahlzeit, habe vor ca 4000km meine Bremsen vorne komplett machen lassen. bei ca 183000km. Verschleißkontakt waren nicht angeschliffen etc, allerdings wurde vergessen der Service im BC zurückzustellen. Der Service war um 440km überzogen und die Meldung kam, dass ich doch bitte die Beläge wechseln soll. Habe den Service zurückgestellt, aber erfolglos, ganz im Gegenteil: Jetzt hängt der Service bei -15000km fest und lässt sich nach mehrmaligem Reset auch nicht wegbekommen. Was muss ich nun tun? Bin echt planlos.
    Grüße von Mephisto
  • Man verbaut immer einen neuen Verschleißanzeiger. Wenn der Reset via Kombi nicht geht, dann kann man den via Tester bei BMW machen, die können die CBS Daten manuell ändern.
  • man muss direkt nach dem Wechsel der Verschleißanzeiger resetten! Da du sie nicht gewechselt hast, versuche einfach mal das Resetten mit neuen Verschleißanzeigern, sollte damit klappen, irgendwie checkt das kaum jemand genau wie es mit den Dingern läuft, manchen sagen kann man verwenden solange nicht angekratzt, ich mache sie lieber immer neu beim Bremsbelagtausch, hatte noch nie Probleme damit, aber auch eher weil sie angekratzt sind sonst würde ich eh nie vorher tauschen... denn so schlecht wie alle sagen sind die Verschleißanzeiger vom E90 auch nicht!
  • Verschleißkontakte wurden nicht erneuert, liegt da wirklich der Fehler? Wieso sollte man die tauschen, wenn diese nicht angeschliffen etc sind?
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Versuch mal den Sensor ab- und wieder dranzustecken. Ruhig auch mal mit abgezogenem Stecker Zündung anmachen.
    Dann erneut den Reset versuchen
    - George Best -
    Arthur
  • Gleiches Problem hat ich auch, ließ sich erst nach Tausch der Verschleiß Anzeiger reseten.
  • Vielen Dank an alle für die zahlreichen Antworten :) Habe gestern den Laptop drangehängt und wollte den Service zurückstellen, ging allerdings nicht. Hat mir ne Meldung rausgehauen, dass irgendetwas mit dem Verschleißkontakt ist. Werde mir jetzt einfach einen neuen besorgen, hab ja keine andere Wahl. Vater war äußerst überrascht, der hat die bisher immer drin gelassen, sofern diese nicht angeschliffen etc. waren und hatte noch nie Probleme damit. Nochmals vielen Dank an alle :)
    MfG Mephisto :thumbsup:
  • Meß den Verschleißanzeiger mal mit einem Durchgangsprüfer am Stecker durch. Wenn noch Durchgang besteht
    kannst Du ihn ruhig wiederverwenden, vor allem wenn er sogar überhaupt nicht angekratzt wurde.
    Bevor Du den Reset durchführst musst Du den Verschleißanzeiger trennen und eine Weile warten
    bis die Elektronik das gemerkt hat, dann wieder anschließen.
    Dann lösche noch einmal den Fehlerspeicher, es wird nämlich gerne mal ein Fehler bezüglich "verschlissener Kontakt"
    im Karosseriesteuergerät abgelegt. Solange dieser Fehler ansteht klappt auch der Bremsenreset nicht.
    Wenn das alles geschehen ist versuche noch einmal den Bremsenreset durchzuführen.
