Größte 19" Concave Felgen ohne Bördeln E90 VFL 30/20 Tieferlegung
  • Habe die SuFu bereits gequält aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden.. :thumbdown:
    Möchte meinem E90 neue 19" Sommerfelgen in concave design gönnen (genau die VMR v710 oder v703) bin mir aber nicht sicher wegen der Größe.. JC_thinking.gif
    Umso größer die "j" Zahl umso mehr concave design hat man. Würde daher gerne das Maximum rausholen ohne irgendwelche Karosseriearbeten an
    meinem kleinen vornehmen zu müssen.
    Weiß jemand was man maximal unter den e90 VFL packen kann? Habe eine 30/20 Tieferlegung (Federn) was denke ich noch wichtig ist zu wissen.
    Gutachten gibt es bis 10j: http://www.vmrwheels.eu/gutachten.html
    Danke schonmal im voraus und allzeit gute Fahrt :thumbsup:
  • Weiß jemand was man maximal unter den e90 VFL packen kann? Habe eine 30/20 Tieferlegung (Federn) was denke ich noch wichtig ist zu wissen.
    Moin, ich kann dir leider nicht sagen welche Felgenbreite maximal passt, es is aber natürlich abhängig von der ET. Die Tieferlegung ist nicht wichtig, der Reifen muss voll eingefedert nirgends schleifen (und wenn er zu breit ist schleift er auch ohne Tieferlegung).
  • Zitat
    Der war gut :respekt: Was hast du denn gesucht? Und absolut keine Antwort auf eine Frage gefunden, die bereits mehrere hundert Male gestellt wurde? Die eigentlich unübersehbar angepinnten Threads hast du auch nicht entdeckt und beachtet?
    Im Ernst, das ist doch dreist gelogen... :nono::applaus:
    Wieso nutzt du nicht die vorhandenen angepinnten Threads? Die darf man auch als Forenneuling nutzen (ja wirklich!):
    zulässige Rad- /Reifenkombinationen?
    Diskussionsthread als Ergänzung zu den Felgenthreads Bilder 16",17",18",19",20"?
    Anleitung zum Rausfinden ob ein Rad passt.?
    Zitat
    Weiß jemand was man maximal unter den e90 VFL packen kann?....
    Es gibt kein "maximal", Pauschalangaben sind sinnfrei, da es um dein Fahrzeug geht. Am besten selber ausmessen. Hast du das bereits getan?
    Zitat
    ....Habe eine 30/20 Tieferlegung (Federn) was denke ich noch wichtig ist zu wissen.
    Ist absolut unwichtig. Die Tieferlegung spielt keine Rolle in Bezug auf die Freigängigkeit der Räder.
    Die letzten beiden zitierten Punkte zeigen, dass du dich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hast, rein gar nichts gesucht hast und noch nicht einmal einen flüchtige Blick in die angepinnten Threads geworfen hast :thumbdown:
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Und der Ansatz mit dem "J je größer je besser" ist auch nicht ganz korrekt. Denn das Zusammenspiel zwischen J und " muss passen. Eine kleinere Felge kann technisch auch nicht so konkav werden, egal ob J groß oder klein. Es kommt auf die Kombination an. Also brauchst du auf jeden Fall 19", wenn du viel konkav willst, dann vorne und hinten ne 10x19" Felge. Aber das wird sicher knapp im Radkasten :D
    Nee, auch du liegst daneben! :P
    Wie konkav eine Felge ausfallen kann ist in erster Linie von der ET und der Breite abhängig, eine 18" Felge ist bei GLEICHER ET und Breite auch deutlich mehr konkav als eine 19 oder gar 20" . 8o;)
    Hier zur Veranschaulichung mal en Bild von einer 9x18 ET35 Diewe Impatto:
  • Ok, einigen wir uns darauf, dass es die Kombination aus Breite, Einpresstiefe und Größe ist :fk:
    Dass eine niedrige ET natürlich besser ist habe ich vorausgesetzt (mehr oder weniger), aber einzig und allein die Breite richtets halt ned..
