E91 330d Lenkgetriebe hat Spiel
  • Hallo zusammen,
    habe mir vor ein paar Wochen einen E91 330d VFL gekauft. Werde uns im Neulingsbereich noch vorstellen ;)
    Jedenfalls habe ich etwas Spiel im Lenkrad zu bemängeln. Es ist ein rein hydraulisches Lenkgetriebe. Auch das bekannte Knacken beim Lenken von Anschlag zu Anschlag war zu hören. Spurstangenköpfe sind frisch, daher hab ich eine neue Lenkspindel eingebaut. Es wurde besser, aber nur ca. 50%. Wenn man am Lenkrad wackelt, hat man am Außenradius gemessen ca. 2cm Spiel, diese Bewegung geht zwar ins Lenkgetriebe hinein, aber kommt nicht raus. Also hab ich die Stellschraube in 10° Schritten nachgestellt und Probefahrten gemacht. Naja, irgendwann ist man dann an dem Punkt, wo die Schraube fest und die Rückstellung kaum mehr vorhanden ist, aber das Spiel ist nach wie vor genauso. Schraube also wieder etwas zurück gestellt, so dass die Rückstellung funktioniert.
    Hat einer von euch ähnliche Probleme zu beklagen? Bin am Überlegen ob ich bei Ebay ein überholtes Lenkgetriebe kauf und das einbaue. Hatte eigentlich gehofft, dass das Spiel über die Einstellschraube etwas weniger werden würde, leider nicht der Fall.
    Viele Grüße
  • Auf die schnelle würden mir noch weitere Gelenke zw. Lenkgetriebe und Lenkrad einfallen. Das mal kontrollieren. Hab ich auch schon mal in nem Forum gelesen. War zwar glaub im e46-Forum aber da wars dann der Fehler gewesen bei gleichem Problem
    Edit:
    Und auf die schnelle ein sehr gutes Bild (ausm Syndicat Forum) gefunden. Auf der rechten Seite des LG sind noch 2 Gelenke. Obs beim e90 genau so ist kann ich nicht sagen aber man sieht was gemeint ist.
    [Blockierte Grafik: http://img.bmw-syndikat.de/gallery/24/211/278030_bmw-syndikat_bild_high.jpg]
  • Hallo,
    ja, das Teil auf der rechten Seite deines Bildes mit den zwei Kreuzgelenken heißt Lenkspindel, das habe ich bereits getauscht. Auch die Bewegung vom Lenkrad bis runter zum Lenkgetriebe geht ohne Spiel, aber im Lenkgetriebe selbst hat es Luft. Sehr störend :-/
