Welcher 320d/N47 ist verbaut?
  • Hi,
    ich habe einen 320d allerdings ist nicht ganz klar welcher Motor verbaut ist.
    Im Inserat (gebraucht bei BMW Autohaus gekauft) stand 120kW (163PS) Edition Fleet von 04/2011 also der 380NM mit 163PS. Bei BMW steht hinter der Fahrgestellnummer 135kW also 184PS mit 380NM. Die 184PS standen im Kaufvertrag, der wohl aus einem BMW System generiert wird. Der Verkäufer hat es dann händisch auf 120 angepasst, weil ich verwundert war weil im Inserat 120 stand. Im Fahrzeugschein steht 120kW. Also deckt sich sogar der Fahrzeug schein nicht mit dem was bei BMW hinterlegt ist.
    Laut VIN Decodern ist es mal eine Fleet Edition (gab es in dem Baujahr nur mit 380NM und 163PS) mal auch ein EfficientDynamics und manchmal auch die 184PS Version mit 380NM.
    Zu dieser Fahrgestellnummer gibt es also merkwürdigerweise überall widersprüchliche Infos welcher Motor verbaut ist.
    Ich vermute, dass es hier damals ganz kurz vor Produktion eine
    Bestelländerung gab und dadurch die Daten überall unterschiedlich sind.
    Wie kann ich herausfinden, welcher Motor verbaut ist? Eventuell über irgendwelche Softwarestände in Geheimmenüs?
    Kann man optisch an eventuell aerodynamischen Anpassungen erkennen, ob es eventuell ein Efficient Dynamics ist?
    Danke
    Titzi266
  • Poste mal bitte die letzten 7 Zeichen deiner Fahrgestellnummer.
    Danke
    Gruß Flo
    Meine Vorstellung: :click:
    --> Fehlerspeicher auslesen im Raum Ingolstadt und Umgebung!
  • Schreibe ungern meine Fahrgestellnummer in ein öffentliches Forum. Gibts keine einfache Möglichkeit die Software Version heraus zu bekommen und eine Liste auf der zu sehen ist, welche Version, welcher Motor ist.
    Oder optische Dinge an Motor oder Karosserie woran man irgendwas erkennen kann?
    Du sollst ja nur die letzten 7 Stellen posten... nicht die komplette Fahrgestellnummer.
  • Oder optische Dinge an Motor oder Karosserie woran man irgendwas erkennen kann?
    Nein.
    der 320d is per software gedrosselt, da is optisch nix anders.
    das kann glaub ich auch nur ein chiptuner "entfernen" indem er die originale standard software aufspielt
    Meguiar's Fanboy
  • ....mal auch ein EfficientDynamics....
    Zumindest das hat mit der Motorisierung nichts zu tun. Außer du meinst die EfficientDynamics Edition, was allerdings etwas komplett anderes ist wie EfficientDynamics. Gilt noch zu klären, ob du eine Edition Fleet hast oder nicht. Die Ausstattungsliste sollte dafür Klarheit bringen. Wenn in der ZB1 die 120 kW stehen, scheidet die normale 320d Motorisierung jedenfalls aus, dann ist es ein EF oder eine EDE.
    Welche Endgeschwindigkeit steht denn in der ZB1, welches Drehmoment soll er haben und welche Ausstattungen werden in der Ausstattungsliste aufgelistet?
    Edit: Es wäre auch noch interessant zu wissen, welche Rad-Reifenkombinationen in deiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung gelistet sind. Wenn du ausschließlich 16"er fahren darfst, dann sollte die Sache klar sein.
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
    Einmal editiert, zuletzt von Jaky ()
  • Und da steht im letzten Bild, dass er 183PS hat!
    Wo ist da das Problem?
    Gruß Flo
  • Die VIN Decoder sagen 183 bzw 184 PS. Im BMW Inserat stand 120kW und im Kaufvertrag 135kW. In den offiziellen Papieren (Fahrzeugschein) steht aber 120KW was 163 PS wären. Mich interessiert einfach nur welcher Motor nun wirklich verbaut ist. ;)
    Schlüsselnummer ist übrigens 0005 / AWB wo wieder 120kW also 163PS raus kommt. :huh:
  • Fahr auf den Prüfstand ! :lol: :ironie:
    Gruß Flo
