E90 LCI Rückleuchte LED defekt ?
  • Hallo Alle zusammen,
    An meine E90 LCI funktioniert seit neusten bei der Heckleuchte im Kofferraumdeckel der LED streifen nicht mehr (siehe dazu das Angehängte Bild)
    Der freundliche teilte mir mit das hier die gesamte Leute ersetz werden muss und dies mit Einbau ca 250€ kosten würde ;( .
    Ist das ding wirklich irreparabel?
    Da wird wohl an einem Austausch der kompletten Einheit kaum ein Weg dran voreiführen.... außer du bist "vom Fach", jedoch hättest du dann hier vermutlich nicht nachgefragt :rolleyes:
    Bevor ich die 250€ ausgeben würde, würde ich zunächst mal bei ebay nach einer Gebrauchten schauen... jedoch würde ich da genau auf die Teilenummer achten (die kaum ein Verkäufer angibt :S ) da es hier unterschiedliche Versionen gibt.
  • ja. is bekanntes problem bei den LCI leuchten. lötstellen werden defekt. da alles verschweißt is das nahezu unmöglich die leuchte zu öffnen und neu zu verlöten
    gibt genug themen dazu im forum.
    gebrauchte bei ebay etc kaufen.
    lies dich hier mal ein. ging anfänglich um die blinker aber die LED Leuchten sind bekannt für Probleme, wie gesagt
    LED Blinker hinten defekt Limo E90 LCI, Kulanz?
    Meguiar's Fanboy
  • OK vielen dank für eure Hilfe. In wie fern gibt es den Unterscheide bei der TN ? Ich hätte jetzt gedacht das die alle passen !
    Ich baue am WE mal die von Links nach Rechts um einen Kabelbruch auszuschliessen. Wenn die geht hol ich mir eine neue gebrauchte in der Bucht.
  • limo und touring haben andere formen.
    daher teilenummer beachten.
    unterschied jetzt klar?
    [Blockierte Grafik: http://www.etk.lv/images/products/retrofit-kit-lci-tail-lights-package-bmw-e90-1379856787777.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.bmw-syndikat.de/gallery/84/823/564392_bmw-syndikat_bild_high.jpg]
    Meguiar's Fanboy
    Das meinte ich damit eigtl nicht... Also wie es bei der Limo ist weiß ich nciht genau, aber für den Touring gibt es wenn ich mich recht erinnere mittlerweile 3 verschiedene Teilenummern.
    In den besagten Threads zu den defekten Rückleuchten wird ja u.a. davon gesprochen dass es eine verbesserte Version gibt, welche den Feuchtigkeitseintritt durch eine zusätzliche Gummilippe erschweren soll.
    Ob es technische Unterschiede gibt kann ich nicht sagen, jedoch hatte ich mal weche bei ebay geschossen die dann nicht 100% funktioniert haben (Blinker-LEDs). Dies kann natürlich auch einen defekt als Ursache haben, jedoch war es mir bei dem Kaufpreis im Nachhinein dann egal :whistling: (wurden natürlich nicht verbaut)
  • ok. aber war wohl dennoch gut mal zu erklären das die bauform unterschiedlich ist.
    darauf achten ja viele bestimmt auch nicht.
    defekte LED blinker sind auch ne bekannte Macke. gut möglich das die deswegen so billig waren ;)
    Meguiar's Fanboy
  • defekte LED blinker sind auch ne bekannte Macke. gut möglich das die deswegen so billig waren ;)
    Ja das habe ich durch den verlinkten Thread auch jetzte erst erfahren , danke dafür!
    Naja das Geld habe ich damals aufgrund meiner Beschwerde erstattet bekommen und die Leuchten durfte ich behalten, deshalb doppelt egal :D
    Im Nachhinein lag's vermutlich dann doch weniger an der TN, was zu dem Zeitpunkt eher meine Vermutung war. :whistling:
  • Wie schon mehrmals hier gepostet: es gibt einen Reparatursatz der alle vier Leuchten beinhaltet. Den bestellen und glücklich sein. :)
    Letztes Jahr war der Preis so um die 100€ dafür.
    ohne da jetzt widersprechen zu wollen wird im verlinkten Thread aber immer nur von den äußeren Leuchten (inkl. Blinker) gesprochen ?!
