E92 Blockiert/Knackt bei Rückwärtsfahrt
  • Moin,
    ich habe 15 Min gesucht und finde iwie nicht passendes, daher dieser neue Beitrag.
    Wenn ich Abends oder Morgens meinen BMW rückwärts ausparke, knackt es jeweils einmal - gefühlt kommt das Geräusch von vorne, kann mich aber täuschen. Bisher hatte ich das Verhalten nur 1x pro Tag.
    Heute habe ich das Ganze mal ohne Gas zu geben versucht, einfach in R schalten (ohne Übergang in N/D) und warten: Nach gefühlten 5cm anfahren blockierte der Rückwärtsgang (Fahrzeug steht, wie wenn P noch drin wäre) und erst durch einen ungewohnt großen Gasstoß kam ich rückwärts weg mit einem lauteren Knack. Während dem Fahren hatte ich bisher keine Probleme gemerkt.
    keine el. Handbremse
    kein Berganfahrassistent oder ähnliche Bremsfunktionen
    Nun meine Frage: Was könnte es sein? Ich hoffe nicht auf das Getriebe...
    Viele Grüße und Vorab Danke für Eure Zeit!
  • kann alles sein.
    von defekter handbremse (defekte bremsschuhe die sich in der bremsscheibe hinten verkeilen) bis hin zu anderen technischen sachen.
    da wird nur die hebebühne klarheit bringen und das ganze ggf noch der werkstatt vorführen.
    Meguiar's Fanboy
  • grade die Handbremse würde ich ausschließen, da ich diese nicht angezogen habe.
    hat damit nichts zutun.
    ich hab das selber schon bei nem BMW gehabt.
    die dinger waren durch korrosion defekt und haben hinten starke geräusche verursacht. eben genau beim rückwärts fahren. bremsschuhe und scheiben mussten dann komplett ersetzt werden und dann war totenstille
    ich sage dir das ja nicht umsonst das du auch das kontrollieren solltest.
    Meguiar's Fanboy
  • Kann mich der Meinung nur anschließen. Zuerst die Handbremse checken, gerade bei Automatik werden die meist so selten benutzt dass die gerne das gammeln anfangen.
