Facelift Umbau e90
  • Hallo,
    Bevor eines vorweg: Ja ich weiß es gibt schon 10000 Treads zu diesem Thema bin aber nicht wirklich fündig geworden!
    Deshalb Frag ich nochmal nach ;)
    Und zwar ich hatte heute einen Auffahrunfall und meine ganze Front inkl. Scheinwerfer alles defekt und da dachte ich das ich gleich alles auf Facelift umbaue!
    Ich fahre einen e90 02/2007bj 320d mit Xenon!
    Was würde ich alles für denn Umbau benötigen?
    1. LCI Performance Stoßstange
    2. LCI Motorhaube ( bin am überlegen auf m3 Style)
    3. LCI Xenon Scheinwerfer
  • Brauchts noch alle anderen Kleinteile die kaputt gegangen.
    Frontmaske ist bestimmt auch kaputt.
    Kotflügel und Frm kann bleiben
    Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
  • Ja klar alle anderen teile sind schon klar :)
    Ok geil danke :) hatte schon Angst das ich einen anderen Träger inkl Fußraummodul und kotflügel benötige! ;(
    Aber danke für die schnelle Antwort ;)
  • Fußraummodul könnte fällig werden (du müsstest noch das 1er drin haben, aber dazu zB schnitzer320d fragen), und bei den Steuergeräten für Xenon bzw. falls vorhanden Kurvenlicht glaube ich auch, das du hier neue brauchst.
    Die LCI Nieren fehlen auch noch in deiner Auflistung.
    M3 Style Motorhaube beim 320d lasse ich mal unkommentiert ;) Nur soviel: die LCI Haube macht das ganze Auto schon um einiges frischer/dynamischer, das sollte locker reichen.
    Kotflügel sind identisch.
    Codierung wirst du dann am Ende natürlich auch noch brauchen.
  • x Aufkleber EBA-AUFKL. GELB
    2 x Blechmutter
    29 x Sechskantblechschraube mit Scheibe ST4,8X16MM
    1 x 51 11 7 906 491 Verkleidung Stossfänger vorne grundiert -M-
    1 x 51 11 7 906 494 Gitter Mitte
    1 x 51 11 7 906 495 Gitter seitlich links
    1 x 51 11 7 906 496 Gitter seitlich rechts
    1 x 51 11 7 906 497 Aufnahme Nebelscheinwerfer links
    1 x 51 11 7 906 498 Aufnahme Nebelscheinwerfer rechts
    1 x 51 11 8 040 556 Satz Befestigungsteile
    1 x 51 12 7 906 505 Führung Stossfänger seitlich links
    1 x 51 12 7 906 506 Führung Stossfänger seitlich rechts
    1 x 51 12 8 040 152 Blende -M-
    1 x 51 12 8 041 139 Verkleidung Stossfänger hinten grundiert -M-
    1 x 51 71 8 040 101 Abdeckung Radhaus unten links -M-
    1 x 51 71 8 040 102 Abdeckung Radhaus unten rechts -M-
    1 x 51 71 8 040 103 Staulippe links -M-
    1 x 51 71 8 040 104 Staulippe rechts -M-
    1 x 51 75 8 040 109 Adapter -M-
    1 x 51 77 8 041 141 Schwellerverkleidung grundiert links -M-
    1 x 51 77 8 041 142 Schwellerverkleidung grundiert rechts -M-
    2 x 61 13 8 364 498 Buchsengehäuse grau 2 POL.
    1 x 63 17 6 910 791 Nebelscheinwerfer links
    1 x 63 17 6 910 792 Nebelscheinwerfer rechts
    1 x Einbauanleitung
  • Nein Kurvenlicht habe ich keines! Nur normales Xenon!
    Ja ich dachte mir schon das so ein Kommentar zum Thema m3 Motorhaube wegen 20d kommt ;)
    Aber danke :D
  • Wenn du schon auf LCI SW umrüsten willst dann lieber gleich auf AHL SW.
    Gesendet von meinem SM-G900F
  • Ok danke aber dort benötige ich das Fußraummodul 3 und andere Steuergeräte auch noch oder?
    Und kann ich vom e90 VfL das Xenon Steuergerät bei denn LCI Scheinwerfer verwenden?
  • also ich habe das vfl kurvenlicht und möchte nie wieder ohne!also wenn rüste das gleich mit nach =)
  • Zitat
    Du brauchst so oder so ein frm2 oder frm3 wegen TFL und SG. Für SW brauchst du auch vom LCI.
