Hallo, ich habe leider eine ordentliche Beschädigung hinten rechts an der Stoßstange.
Da der Lack gut aussieht, würde ich gerne probieren die Beulen rauszudrücken, eventuell unter Erwärmung.
Unten kommt man ja problemlos dran, nur wie komme ich am einfachsten an die obere Beule? Muss zwingend die Stoßstange rausgebaut werden?
Vielen Dank
Stoßstange hinten wie ausbeulen
Naja wenn du von unten nicht an die Beule hinkommst, evtl. Radhausschale raus.
Oder letzte Möglichkeit ist, die Schürze abzumontieren.
Am besten du benutzt heißes Wasser zum Erwärmen der Schürze.
Ist die Beule im Plastik oder im Metall?
Also so wie ich des auf dem Bild sehe, is es nur die Heckschürze und die sollte ja aus Kunststoff sein
Sehe leider das Bild nicht
Blöder Proxy in der Arbeit
Ja dann sollte es mit dem Wasser gehen.. Abbauen der Schürze macht es halt einfacher...
Ja wenn er so von unten hinkommt ist es leichter die Dellen rauszudrücken, weil die Schürze ja fest verbaut ist und somit ja fixiert und man braucht somit keinen zweiten mann zum halten.
Für mich sieht dass so aus als wäre das ein 1er BMW, der am hinteren rechten "Eck" der Stoßstange zwei Dellen hat.
Also ich rate dem TE, die Dellen nach Möglichkeit mit heißem Wasser rauszudrücken.
Falls er nicht hinkommt an die "obere" Delle, dann entweder Radhausverkleidung weg oder Schürze runter:Gruß
und gutes Gelingen
Hallo, danke für eure Hilfe
Das ist ein 3er und ja die obere Beule ist das Problem. Also Radkasten müsste funktionieren? Wäre doch deutlich einfacher, wie das ganze Teile abzubauen und dann wieder korrekt ohne Schäden dranzubekommen
Keine Ahnung, wie das beim E90 ist, aber bei meinem E93 ist es relativ einfach, die Heckschürze abzubauen. Meiner Ansicht nach nicht mehr Aufwand als das hintere Rad und Radhausschale zu demontieren. -
Stoßstange ist in 10 Min runter !!!!
Kommst du einfach dran. Mein E91 hatte die Beule an der identischen Stelle. Habe den Lack mit dem Fön schön warm gemacht, unters Auto gelegt und mit Gefühl mit der flachen Hand ( nicht mit der Faust oder einem eckigen Gegenstand ) rausbekommen. Man sieht fast nichts mehr...
