Einbau Audio Systems Endstufe x75.4d und x200 BMW plus in 91 touring
  • Hallo zusammen,
    Habe mir jetzt mal neue Lautsprecher und Endstufe für dem e91 bestellt8).
    Da ich leider nur das Stereo System verbaut habe , ist dieser Schritt unumgänglich :P .
    Habe mich für folgende Komponenten entschieden.
    Radio: BMW Prof.
    Lautsprecher: AUDIO SYSTEMS X200 BMW Plus
    Endstufe : AUDIO SYSTEMS X75.4D
    Wie sieht es jetzt mit dem Einbau aus. Wollte das eigentlich selber machen. Brauche ich den Helix Adapter
    um über die Lautsprecherkabel die Endstufe anzusteuern oder kann ich das über den Hochpegeleingang machen. ..Wenn ja
    Wo greife ich das Signal ab.Gibt es da einen Adapterstecker oder so?
    Was ist mit der Dämmung der Türen . Ist dieses zwingend Nötig?!
    Und wie sieht es mit den Signalen der Einparkhilfe etc. aus. Bleiben die soweit erhalten?
    Die Lautsprecher in den hinteren Türen bleiben ja unangetastet. Sollte ja wenigstens daraus kommen ?!
    Grüße Andreas
  • Hi,
    Danke ,aber der Link wird iwie nicht angezeigt ?!
    Gruss
  • Und wie sieht es mit den Signalen der Einparkhilfe etc. aus. Bleiben die soweit erhalten?
    Ja bleibt erhalten.
    Netter Nebeneffekt: mit dem regelbaren Eingangssignal kannste die Lautstärke der Einparkhilfe regeln.
    Die hinteren Serienlautsprecher kannste knicken bei solch einem Frontsystem.
    Adapterstecker gibt es, hab ich erst diese Woche bei meinem System verwendet, -Link-
    Gemacht:
  • Passt scho....
    Adapterkabel schau mal -hier- oder -hier-
    Die großen schwarzen Stecker werden zwischen Radio und Radioversorgung gesteckt, die kleinen braunen gehen zur Endstufe und zurück zu den Lautsprechern.
    Je nachdem wo die Endstufe verbaut wird halt die passende Länge des ISO-Cinch-Adapter wählen.
    da ihn hauptsächlich meine Frau fährt ;)
    Lohnt da der ganze Aufwand? :grinundwech:
    Gemacht:
  • Moin,
    Um so mehr ich hier lese desto verwirrender wird die ganze Sache :-).
    Reicht der High Low nicht um die Endstufe zu betreiben ? Entweder Adapterstexker oder High Low Adapter ?! Richtig ?
  • Deine Endstufe kann mit dem Lautsprechersignal betrieben werden also brauchst du keinen zusätzlichen High-Low Adapter.
    Wenn du die Original BMW Verkabelung nicht vermurksen willst benötigst du einen Zwischenadapter der das Lautsprechersignal vom Radio an die Endstufe weiter schleust.
    Kannst natürlich auch was basteln wenn du die Pin Belegung des Radios kennst.
    Dateien
    Gemacht:
