Zwei Massen Schwungrad defekt? --> wer kennt sich aus und kann mir einen Tipp geben?
  • Hallo liebe BMW Gemeinde;
    ich bin seit 8 Jahren ein eigentlich zufriedener Fahrer eines E90, 318i, N46 Motor mit Schaltgetriebe; 110.000km.
    Nun habe ich seite einigen Kilometern ein Geräusch bemerkt, welches aus der Richtung Getriebe zu kommen scheint. Immer im niedrigem Drehzahlbereich, bein Anfahren oder Rangieren. Klack, klack...
    Auf einen Hinweis habe ich das Zweimassenschwungrad (ZMS) im Verdacht. :?: Mmmmh, das ganze wollte ich vom BMW Händler bestätigt bekommen, er sagte ja, das ZMS im Anfangsstadium...
    1. Frage: Könnte Ihr Probleme bei diesen Modellen mit dem ZMS bestätigen, hat jemand fundierte Erfahrungen damit???
    2. Frage: Ich habe vor 20 Jahren mal Kfz Mechaniker bei gelernt, bei Opel... 8| Bekomme ich solch einen Wechsel (Kupplung+ ZMS) selbst hin, oder sollte man dazu lieber zum Freundlichen fahren??? Hebebühne+ guter Nußkasten+ normales Werkzeug+ Zentrierdorne vorhanden...
    Helft mir mal bitte, mit aussagekräftigen Tipps... Vielen Dank dafür!!!
  • Ja, klingt nach ZMS. Kein unbedingt typisches N46-Problem, aber auch nicht ungewöhnlich.
    Wer bei einem Frontkratzer den Wechsel hinbekommt, schafft das beim IMHO Hinterradantrieb sicher auch. Hauptsache es sind ein paar Verlängerungen da, die oberen Schrauben erreicht man nur von hinten über das Getriebe.
  • Bevor du dich an die Kupplung bzw. Schwungrad traust würde ich vorher den Kardanantrieb abchecken. Übrigens verbaut BMW eine Selbstnachstellende Kupplung (SAC). Dazu solltest du dich vielleicht hier etwas einlesen, denn da gibt es paar Dinge die beachtet werden müssen.
    http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/brochure_1/downloads_5/luk_5/luk_tech_sac_de.pdf
  • Hört sich nach Schwungrad an. Wenn du anfängst das Getriebe auszubauen, siehst du ja zwangsläufig ob etwas an der Antriebswelle, Hardyscheibe, etc. ist. Wenn dann reißt bei den modellen mal die Hardyscheibe ein, aber das macht sich eher an verminderten Schaltkomfort bemerkbar.
    Den Tausch von Kupplung und Schwungrad bekommst du auch ohne Fundiertes wissen über BMW hin. Die Druckplatten mit der Selbstnachstellung sind bei Neukauf vorgespannt und werden entspannt wenn sie eingebaut sind.
    Bei Interesse kann ich dir eine Rep. Anleitung mit allen nötigen Drehmomenten zukommen lassen.
  • Das ZMS kann natürlich schon Geräusche machen. Allerdings hab ich hier im Forum eher von dem Kupplungsrupfen gelesen.
    Ich denke das halt noch sehr viel mehr klack klack machen kann.
    Deshalb würde ich raten keine Materialschlacht zu veranstalten da das ZMS auch ziemlich teuer ist.
    Gruß Thomas
  • Kupplungsrupfen verursacht aber kein "Klack Klack" Geräusch.
    Wenn das Schwungrad defekt ist, merkt man es eigentlich ganz gut im Stand, bei Leerlauf und dann die Kupplung treten. Wenn das Geräusch dann erscheint bzw. lauter wird und das Auto unruhiger läuft, ist es sehr wahrscheinlich das ZMS.
    Könnte auch evtl. ein Problem vom ausrücklager sein. Kann man dann aber alles prüfen, wenn man das Getriebe ausbaut. Und man sollte sowieso mal vorher alles prüfen, bevor man auf Verdacht teile bestellt
  • In Wikipedia ist die funktionsweise des ZMS ganz gut beschrieben.
    Danach ist das ZMS nur bei Kraftschluss (Kompensation von Drehschwingungen eingeleitet durch den Antriebsstang) in Betrieb, oder anders herum im Leerlauf und oder bei getretender Kupplung ist es nicht in Betrieb. Deshalb denke ich ist der Fehler eher woanders zu suchen.
    Gruß Thomas
