Bluetooth Verbindung
  • Hallo an alle,
    ich bin seit gestern im Besitz des E93, BJ 2007.
    Darin ist ein Navi Business mit Kartendarstellung und Bluetooth Handyvorbereitung verbaut. Jetzt habe ich gestern verzweifelt versucht ein Iphone per Bluetooth zu Verbinden.
    Leider ist mir dies nicht gelungen. Ich bekomme weder im Auto noch auf dem Iphone etwas angezeigt.
    Im Navidisplay wird immer nur Angezeit: Bluetooth im Fahrzeug ist deaktiviert.
    Ich kann aber auch nichts aktivieren.
    Kann es evtl. am Softwarestand liegen ?
    Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
  • 1. Menu Taste drücken ---> "Einstellungen" wählen (Fahrzeug/Reifen, Sprache/Einheiten, Uhrzeit/Datum, Einstellungen Verkehrsinfo, Einstellungen BMW Dienste, Bluetooth)
    2.---> "Bluetooth" wählen
    3. Ins zweite Feld und ---> "Einstellungen" wählen
    4.---> Bei "Bluetooth Kommunikation aktiv" Häkchen setzen
    Vielleicht konnte ich helfen
  • ich würde zu nem codierer fahren und erstmal prüfen lassen ob alles richtig eingestellt oder überhaupt grundsätzlich funktioniert.
    Steht was im Fehlerspeicher? Vielleicht hat eins der Steuergeräte einen weg.
    :glask:
    Meguiar's Fanboy
  • Genau so gehts.
    Dann im Bluetooth MEnü bei Telefon die "Pairing" Funktion aktivieren, Am Handy nach Bluetooth Teilnehmern suchen, mit dem MASK verbinden, Pin am Auto und Handy eingeben, evtl noch am Eierphone einstellen dass das Auto dauerhaft auf die Kontakte zugreifen darf, fertig.
    Wenn was nicht geklappt hat das "Pairing" löschen und von vorne anfangen. :D
    Gemacht:
  • Genau das Häkchen bei "Bluetooth aktivieren" kann ich nicht setzen.
    Da scheint irgend etwas faul zu sein.
    Werde mal bei BMW vorbei fahren müssen um das prüfen zu lassen.
    lass den fehlerspeicher bei nem codierer auslesen und alles prüfen. der kann das meistens auch und kostet viel weniger als BMW
    außer du hast n Sack Gold im Keller und Geld is ega, dann kannste BMW preise zahlen :P l. :nr1:
    Liste Codierer Gewerblich und Privat im Forum
    Meguiar's Fanboy
  • Er hat den 3er doch erst 2 Tage, da kennt man noch nicht den Unterschied von einer schlechten BMW Werkstatt zu einer guten freien Werkstatt bzw. Codierer. :D
    Wenn er das Auto vom :) hat ist die Richtung erst mal OK.
    Gemacht:
  • wo steht denn bitte explizit das der wagen bei BMW gekauft wurde? ich seh davon nix. steht nur das er den wagen erst seit kurzem hat
    kann ja auchn freier Händler gewesen sein. ?(
    Meguiar's Fanboy
  • Steht nirgends, drum hab ich auch geschrieben "Wenn es das Fahrzeug vom :) hat".
    Evtl kann er auch mit "Codierer" nix anfangen und weiss nicht was die überhaupt machen oder können.
    Gemacht:
  • In manchen Ländern ist Bluetooth nicht zugelassen, steht in der BA.
    Vielleicht ein Re-Import?
