Aux-In Störgeräusche (HTC one M8)
  • Hallo Leute,
    hat jemand Probleme mit dem HTC one m8 im E90 lci? Sobald ich das Handy über die AUX Buchse mit dem Fahrzeug verbinde ertönt ein unangenehmes Geräusch. Schwierig zu beschreiben aber es klingt so wie wenn ein alter Radio keinen Empfang hat... es pfeift und rauscht sobald ich dich Klinke ans Handy stecke. Nach ca. 20 Sek. Abspielzeit hört es meistens auf aber leider nicht immer. Habe schon diverse Aux Kabel probiert aber der Fehler bleibt. Andere Handys funktionieren in meinem Auto einwandfrei und auch mein HTC funktioniert in allen anderen getesteten Fahrzeugen (ca. 10 KFZ) oder an der Heimkinoanlage ohne Störungen. Es scheint so als würden sich mein Auto und mein Handy nicht vertragen... ich bin dankbar für alle Beiträge oder Ratschläge :thumbsup:
    Lieber verrückt das Leben genießen, als normal langweilen :thumbsup:
  • Das Gleiche mit dem HTC One Mini 2 meiner Freundin auch. In ihrem Auto und an der Heim-Analage funktioniert es problemlos, im E91 kommt Rauschen und Fiepen.
    Lösung bei mir: BT-Adapter
    Vielleicht hilft auch ein hochwertiges Klinke-Kabel ...
  • Hey danke für die schnelle Antwort. Hast du vielleicht eine Modellbezeichnung dieses Bluetooth Adapters? Hört sich schon mal gut an die Idee :D
  • Hast du das Handy zufällig an einem Ladegerät? Wenn ja: Hört das Fiepen auf, wenn du das Ladegerät aus der 12V Buchse ziehst?
    Hast du an dem Wagen LED's nachgerüstet?
  • Ich hab die Innenraumbeleuchtung auf Led umgerüstet, allerdings das originale Bmw Lichtpaket. Am Ladegerät hängt es eigentlich nie.... das ist ja das Komische. Ich wüsste nur zu gerne was diese Störsignale verursacht. Danke der BT Adapter klingt gut, endlich kein Kabel mehr 8o
  • Kommen die Störgeräusche denn auch, wenn du das Handy zu Hause an die Anlage anschließt? Wenn ja, probier mal einen Matelstromfilter.
    Versetze das Handy mal in den Flugmodus. Sind die Störgeräusche dann weg?
    Nein an der Heimkinoanlage sowie mit diversen Kopfhörern funktioniert es einwandfrei. Ich hab sogar schon die SimKarte entfernt und probiert.... immer das gleiche Ergebnis -> jede Menge Rauschen und Fiepen. Dieser Filter wird einfach nur zwischen gesteckt?
  • Simkarte entfernen hindert das Handy nicht am "funken" - du könntest ja noch Notrufe absetzen. Im Flugzeugmodus sollte es eigentlich stillhalten....
    Ja, der Adapter wird nur dazwischen gesteckt. Kann sich aber auf die Klangqualität auswirken.
  • Alles klar,das versuche ich morgen auf dem Weg in die Arbeit. Danke :thumbup:
