Wo steht die Motornummer beim M57 und ist diese mit der Onlineabfrage der Fahrzeugdetails identisch?
  • Hallo,
    mein Motor hat sehr viel Blow-By und ich habe nun mal die Motornummer über webista abgerufen. Unter "Motornummer" steht dort xxxxxxxx.
    Am Motorblock selber ain Fahrzeugrichtung links beim ersten Zylinder (wenn man beim Ölfilter schräg reinschaut) ist 7 792 822 zu lesen.
    Wo ist die Motornummer beim M57 zu finden? Und muss diese mit den Fahrzeugdetails übereinstimmen oder ist das nochmal eine andere Nummer?
    Bitte helft mir, es eilt.
    UPDATE:
    Hier ist eine übersichliche Zusammenfassung.
    BMW E90 E91 E92 E93 Forum
    Die freundliche 3er Community
    www.e90-forum.de
    Mag den E91 fast schon so sehr wie meinen alten Scirocco 2 8)
    2 Mal editiert, zuletzt von hotzge ()
  • schau bei der B-Säule Fahrerseite auf den Aufkleber.
    Da sollte M57D30.... stehen.
    BMW hat nicht lauter verschiedene Motorvarianten wie die VAG Motoren.
    Kannst eigentlich einfach einen M57D30 aus dem E9x VFL bei dir verbauen.
    Sind alles die gleichen Motoren.
    Nur aufpassen das es ein 330d Motor ist, die 325d haben nämlich auch M57D30 stehen.
  • Zur Info an alle: die Motornummer steht auf einer planen Fläche überhalb des Anschlussstutzens des MotorÖlfilters. Man sollte immer Feedback geben wenn man die Lösung hat :juhu:
