BMW E91 Bj 2006 Fernbedienung Zentralverriegelung defekt, hoher Schaden, was jetzt?!
  • Hallo zusammen,
    bei meinem fast 10 Jahre altem Touring funktioniert seit geraumer Zeit die Fernbedienung der ZV nicht mehr. Ich kann also nur noch mit dem Notschlüssel öffnen und schließen. Vermutung: Kabelbruch an der Heckklappe oder defekter Antennenverstärker / Steuergerät. Nach Recherche im Internet deshalb zum Bosch Car Service gefahren. Dort wurde festgestellt, dass am Antennenverstärker / Steuergerät am Spoiler nicht ausreichend Spannung ankommt, vermutlich Kabelbruch, nur wo ist unklar. Zudem funktioniert das Steuergerät auch dann nicht, wenn es über eine externe Stromquelle versorgt wird.
    Bedeutet: Steuergerät (250 Euro) austauschen (+Einbaukosten) und Kabelbruch finden (im schlimmsten Fall gesamten Dachhimmel abnehmen und den kompletten Kabelstrang tauschen (rund 2000 Euro).
    Habe den Wagen noch kein Jahr. Die Kosten würden mehr als 1/4 des Kaufpreises ausmachen, denke, das lohnt sich nicht mehr.
    Habt ihr Vorschläge, was ich machen soll? Meine Überlegung wäre, ob man die Funkfernbedienung und ZV-Steuerung nicht durch eine Nachrüstung auswechseln könnte? Oder zumindest darüber die Fahrertür öffnen könnte? Oder geht das nicht, weil die derzeit verbaute nicht ersetzt werden kann?
    Habt ihr sonst noch Vorschläge? Weil das Schließen mit dem Notschlüssel soll ja auch nicht auf Dauer gut gehen, weil das Schloss nicht für diese "Dauerbelastung" ausgelegt ist.
    Bin für alle (sinnvollen) Ratschläge mehr als dankbar ;)
    Viele Grüße aus HH
  • Der Kabelbruch ist meist in dem beweglichen Teil zwischen Heckklappe und Karosse.
    Einfach da mal schauen.
    Dafür gibt es einen Reperaturkabelbaum bei BMW.
    Das machen und dann weitersehen
  • das wurde leider ausgeschlossen, da ist das Kabel wohl intakt, was die Suche halt kompliziert macht.
    find es eh kurios, dass sowohl das Kabel als auch der Antennenverstärker gleichzeitig kaputt sind...
  • bosch service kann auch viel scheiße labern wenn der Tag lang ist.
    inner freien werkstatt die kabelverbindungen prüfen lassen.
    an anderen stellen kanns zu 99% kein kabelbruch geben, denn der entsteht nur dort wo die kabel regelmässig hin und her gebogen werden (öffen schließen einer klappe)
    Meguiar's Fanboy
  • Wurde das Antennendiversity denn mal zerlegt? In 99,9% der Fälle finet man da drinnen Wasserspuren. Dann heißt es eben: einmal neu und danach läuft das auch wieder.
    Massebänder und Übergang der Kabel zur Heckklappe müssen natürlich in Ordnung sein.
  • Also nun ist doch nen Kabelbruch im Bereich der Überführung zur Heckklappe gefunden worden, der sich wohl auch ohne weiteres (zumindest provisorisch) beheben ließ. Allerdings kommt noch immer kein Strom beim Steuergerät an.
    Bosch sagt, 2 mögliche Ursachen:
    1. weiterer Kabelbruch an anderer Stelle, dazu müsste man den Dachhimmel anfangen abzubauen
    2. Steuergerät defekt, auf Verdacht tauschen und schauen, ob es dann funktioniert
    Eine weitere Lösung wäre, alles erstmal wieder zusammen zu bauen und es dabei zu belassen. Ich lasse den Wagen jetzt erst einmal bis Montag in der Werkstatt stehen.
    Was meint ihr? Was würdet ihr machen? Übrigens konnte er mir nicht sagen, ob Korrosion durch Feuchtigkeit im Steuergerät ist, das will er noch mal hinterfragen bei seinen Mechanikern...
    Ich glaube, ich fahre dann Montag erstmal in die Werkstatt und lasse mir das alles noch einmal zeigen.
  • dass das diversity absäuft wenn durch alterung die abdichtung am spoiler nicht mehr gut ist, ist ein bekanntes problem. :!:
    @ kabelbruch: ach schau an. ham wir doch gesagt. 8)8)
    Meguiar's Fanboy
  • Das kommt davon, wenn ich mich auf die erste telefonische Aussage von Bosch verlasse ;(
    Ich grübel gerade: wenn mir gesagt wird, es kommt noch immer kein Strom auf dem Kabel an, was soll dann der Austausch der Diversity bringen? Dann kommt doch auch bei der neuen genau so wenig Strom an?
    Müsste es nicht heißen, es geht von der Diversity kein Strom an? Also hin zur ZV? Nur das ergibt doch Sinn oder hab ich da gerade nen Denkfehler? :wacko:
    Es läuft wohl darauf hinaus, dass ich mir Montag da mal selbst von nen Bild machen muss... :whistling:
  • So, das ließ mir nun doch keine Ruhe... Noch mal angerufen...
    Also am Antennenverstärker kommt trotz Behebung des Kabelbruchs kein Strom an. Somit macht auch der Austausch des Antennenverstärkers 0 Sinn.
    Es muss also noch nen anderen Kabelbruch geben. Bin weiterhin für Ideen und Ratschläge / Alternativen dankbar.
    Fahre dann Mo. mal hin und lasse mir das v.O. noch mal alles zeigen. ?(
