Reifenfreigabe abgelehnt! Hankook S1 evo2
  • Guten Abend,
    da neue Sommerreifen anstehen habe ich bei Hankook um eine Reifenfreigabe gebeten für meine eingetragene Kombination 235 35 19 VA & 255 30 19 HA
    email:
    Leider müssen wir die Freigabe ablehnen.
    Das Problem ist bei Allradfahrzeugen der Abrollumfang.
    Dieser führt zu Probleme bei ABS/ESP/ASR und kann u.U. auch das Verteilergetriebe beschädigen.
    Aus diesen Gründen muss der Abrollumfang auf VA/HA absolut identisch sein.
    Die Differenz hier beträgt 1,04%.
    Also habe ich diesbezüglich mit BMW Telefoniert die haben mir eine Maximale Differenz von 1,5% zugesichert, trotzdem keine Feigabe!
    Habe dann bei Dunlop (Sport Maxx RT) und Conti (SportContact 5) nachgefragt und sofort ohne Probleme die Feigabe bekommen!
    So nun zur meiner frage, ohne Freigabe die Hankook fahren? oder doch eine andere Reifenwahl treffen mit Freigabe?
    Bin euch für jeden Tipp dankbar
  • Was du machst bleibt dir überlassen. Berücksichtigen würde ich aber, dass sich
    die Differenz im Abrollumfang mit Abnutzung der Reifen in deinem Fall noch weiter
    vergrößern wird, denn ohne jetzt nachgerechnet zu haben gehe ich mal davon
    aus, dass die 255er an der HA den kleineren Durchmesser besitzen als die 235er
    vorne. Und üblw. fahren sich die Hinterreifen schneller ab, auch mit xDrive. Die
    Angaben beziehen sich aber immer nur auf den Neuzustand.
    Ich sehe auch keinerlei Grund auf einem 325i Mischbereifung zu fahren. Weitaus
    sinnvoller sind 235er rundum, bspw. auf 8.0" breiten Felgen. Nur so kann man
    gleiche Abrollumfänge über die gesamte Reifenlebensdauer sicherstellen, denn
    dafür ist ein regelmäßiger Wechsel vorne/hinten zwingend. Mit Mischbereifung
    ist das aber naheliegenderweise leider nicht möglich.
    ein Chemiker
  • Interessant immer wieder, wenn sich jemand neu anmeldet, mit dem allerersten Beitrag
    einen neuen Thread startet, und dann weder Zeit noch das Interesse reichen, sich mit
    einem kurzen Feedback zu melden. Nur so ein Gedanke. Das kommt ja leider öfter vor.
    ein Chemiker
  • das Problem ist aber nur bei Drive Fahrzeugen oder.
    Habe auch vor 2 verschiedene Reifen zukaufen.
    225/40/R18 und 255/35/R18
    gibt es da Probleme ?
  • Tobi, bei deiner Kombi 225/255 gibt's ja auch keine Probleme.
    Es ging jetzt nur um die Differenz im Abrollumfang bei 235/255.
    Der 255er hat serienmäßig schon einen eher kleineren Abrollumfang als ein 225er.
    Demnach wäre 225/265 in der Hinsicht sogar am besten.
    Aber entweder rundum gleich breit fahren oder halt diesen Abstand von 3cm einhalten, damit der gleiche Abrollumfang gewährleistet werden kann.
    Kann man sehr gut an den meisten BMW beobachten. Haben entweder 215/245, 225/255, 235/265 bzw. auch 245/275.
    Hat so nicht nur was mit dem xdrive Verteilergetriebe zu tun, sondern auch was mit DSC-Modul, ABS und Tacho.
  • Servus zusammen, das leidige Thema mit der Mischbereifung und Xdrive🫣 wir bräuchten für unseren e91 xdrive neue Sommerreifen, 225/45 R17 und 255/40 R17 sind verbaut, da gibt es leider nur noch den Bridgestone Runflat mit Stern.
    Der Hankook S1 Evo 2 hätte einen Umfang von 200,4cm vorne und 198,5cm hinten.
    Würdet ihr doch lieber auf Runflat mit Stern gehen oder sagt ihr mit der Abweichung kommt das VTG klar.
    Wobei wir eig auf keinen Fall mehr Runflat möchten, vielen Dank
  • Wenn es ohne Stern sein soll, hätte ich am ehsten noch auf eine Michelin Kombination Vertrauen. Am sinnvollsten ist es aber wohl die Mischbereifung runterzuwerfen und auf 225/45R17 oder 225/40R18 rundum zu gehen (letztere müsstest du aber eintragen lassen) - so eine richtig gute Reifenauswahl gibt es bei 255/40R17 leider eh nicht mehr.
    xDrive Defekte sind leider echt teuer. Ich würde mein Glück da nicht überstrapazieren. Wir haben es in der Familie mal probiert und es leider bereut (dort waren es 225/40R18 und 255/35R18)
    Ein klein wenig Entwarnung: Im Gegensatz zu den Runflats früher sind die verfügbaren Bridgestone Potenza RE 050 A RFTs garnicht mal schlecht. Ich hatte das Vergnügen, dass der BMW Händler bei meinem Cabrio Gebrauchtkauf einen neuen Satz Bridgestone Potenza RE 050 A aufgezogen hatte. Will man dann ja auch nicht gleich wegwerfen. Meine Kritik ist weniger gegen den Fahrkomfort sondern eher, dass der Reifen kalt & nass nicht so sonderlich mag: Traktion eher so geht so. Sobald man da etwas Temperatur reingebracht hat ist der Grip einwandfrei. Kalt & nass ist für mich kein Cabriowetter, insofern nicht so sonderlich relevant. Sollte man aber für nen Alltagsauto im Hinterkopf bewahren. Ist aber bei dir mit xDrive vielleicht auch nicht ganz so entscheidend. Beim 35i Hecktriebler merkt man das aber schon.
