• Inzwischen habe ich mich mit Schneeketten auseinander gesetzt nun fehlt noch eine vernünftige geräumige Dachbox!
    Wer hat eine Dachbox auf seinem E90 verbaut und ist damit zufrieden?
    Von BMW gibt es diese z.B. mit bis zu 460Liter für den E90
    http://www.leebmann24.de/bmw-dachbox-460-schwarz.html
    Andere Variante die sich interessant anhört, wäre das System von Thul,e mit einfacher Verschraubung am Grundtäger
    Dachboxen | Thule | Deutschland
    Wie ist eure Meinung dazu? Was soll ich mir zulegen, wie ist das Fahrverhalten, welche Größe macht für 2 Erwachsene und 2 Kinder mit Skiausrüstung sinn?
    Besten Dank vorab! ;)
  • Hallo,
    Was ich weiss sind die "Original BMW" Boxen von Thule ;)
    Für 4 Personen? Kommt drauf an was ihr alles mitnehmen wollt.
    Je größer desto besser.
    Für gutes Fahrverhalten kommen die schweren Sachen in den Kofferraum, die leichteren in die Dachbox.
    Spurt von 0 auf 100 dürfte etwas leiden, ansonsten sind die Boxen ne gute Sache :)
    Gemacht:
  • welche Größe macht für 2 Erwachsene und 2 Kinder mit Skiausrüstung sinn?
    Mit Thule macht man eh nix falsch. Ich würde schauen, dass die Ski+Stöcke+Schuhe reinpassen, der Rest sollte ja in den Kofferraum gehen.
  • der Rest sollte ja in den Kofferraum gehen.
    Da bin ich mir net so sicher, er nimmt seine Frau mit :D
    Gemacht:
  • Die Thule Motion 800 hört sich recht vernünftig an. Hat diese zufällig jemand am E90 verbaut?
    Neben der Dachlast gibt es laut Hersteller noch ein paar andere Parameter zu beachten, die ich erst mit montierten Grundträger prüfen könnte.
    Bei mir kommt definitiv auch Gepäck mit hinein, da Kinderwagen usw. auch in den Kofferraum müssen.
  • Bei mir kommt definitiv auch Gepäck mit hinein
    Darfst du gerne machen.
    Musst halt beachten dass du nur ca 56kg laden darfst.
    Dachlast 75kg minus Eigengewicht der Box (19kg) = 56kg Nutzlast.
    Darfst auch noch das Gewicht der Querträger einberechnen wenn du willst :D
    Gemacht:
  • So kleines Update, habe inzwischen alle Infos zusammen getragen. Es wird definitiv die Thule Motion 800. Hier können bei Bedarf sogar Kinderwagen, Reisetaschen oder 5 paar Ski verladen werden und sie sieht toll aus. Aber Vorsicht, die praktischen Drehmomentverschlüsse sind nicht mit dem BMW Dachträger kompatibel, also auch hier sinnvoller Weise zu Thule greifen. Anbei ein Bild von einem E90 mit der Box. http://www.detailingworld.co.u…/showthread.php?p=3674771
  • Hallo
    Ich kombiniere auf meinem E90 auch BMW Grundträger und Thule Motion - allerdings die 600er oder auch 'Sport' genannt. Leider sind diese BMW Grundträger so super hoch, wohl wegen einer möglichen Dachantenne für das Navi. Das sieht sehr scheiße aus und wprde sich auch viel einfacher packen lassen wenn die Träger 5 cm tiefer bauen würden. Hat hier jemand Erfahrungen mit anderen Grundträgern? Gibt es da flachere? Die vorhandenen zu kürzen schein sehr kompliziert, da könnte man auch gleich neue bauen und mit dem Profil verbinden. Ist das System von Thule etwas flacher/filigraner?
