Wasser im Innenraum (Fahrerseite und hinten links)
  • Ich habe massiven Wassereinbruch besonders nach Waschstraßenbesuch. BMW hat schon für schlappe 150€ die Abflüsse gereinigt und meinte die werden bei weiterer Untersuchung nicht angerechnet. Dabei kann man an der Menge schon erkennen, dass es eine andere Ursache geben muss!
    Hatte wer einen ähnlichen Vorfall in seinem e91 LCI und kann Tipps geben?
    Ich denke eine Unterbrechung an der Türverkleidung ist fast ausschließbar, da an der Seite alles trocken ist und die Nässe eher richtung Wellenschacht liegt vorne sowie hinten. Meine Frontscheibe wurde mal gewechselt, nur ist es im Fond links nässer als vorne :/
    Beste Grüße
  • Wenn die Abläufe vom Panoramadach frei sind (welche eig. nur bei E61 Probleme machen) sind zu 99,999% deine Türschallisolierungen undicht.
    Was ich mittlerweile auch schon ein paar mal hatte war dass die Abläufe der Klimaautomatik undicht waren... das merkst du dann aber eher Vorne Richtung Mitteltunnel.
  • Schau mal unter dem Kasten deiner Bremsflüssigkeit nach ob da Wasser drin steht. Dieses Problem habe ich zur Zeit. Hoffe aber das ich es morgen endlich behoben bekomme. Weiß du wo das Wasser herkommt? Also siehst du wo es rein läuft? Türfolien würde ich trotzdem mal kontrollieren und ich habe meine alle selber abgedichtet
  • Meist. Aber nicht ausschließlich. :p
    Letztens war auch einer bei dem es durch die Scheibe kam.
    egal, ich bin der meinung gibt genug themen zum problem. wenn du das anders siehst hab ich eh keine chance :fk::D:P
    Meguiar's Fanboy
    Einmal editiert, zuletzt von Shadow530 ()
  • Ich weiss ja nicht, wo bei unseren E91 die Leitung für die Scheibenwischwaschwasserflüssigkeit (schreibt man das so :D ?) für den Heckwischer langläuft,
    aber ich hatte das Problem mal bei dem X3 meiner Frau, da war eben diese an einer Stelle undicht....Feuchtigkeit war da auch eher Richtung Wellentunnel.
    Müsste man aber riechen und passt auch nicht so richtig zu deiner Regen/Waschstrassenbeobachtung, aber ich wollte es trotzdem mal schreiben.
    Würde aber auch eher mal mit 2.Person und Schlauch / Gießkanne bewaffnet die Abläufe testen und auch die Fenster/Türdichtungen in Augenschein nehmen.
  • ab zu best carwash oder so und einfach mal im auto drin sitzen bleiben und schauen. wenn da soviel rein kommt, müsste man die stelle doch lokalisieren können. ebenso ablagerungen vom wasser. da dürfte die fehlersuche doch recht zügig sein. oder?
  • Ich dachte auch dass es einfach zu lokalisieren wäre. Aber ich habe nichts gefunden wo es "reinsprudeln" sollte. Das mit der Heckscheibenleitung ist ein guter Hinweis aber wie du sagst, es riecht nach normalem Wasser. Es ist nur im Fußraum ziemlich flächig nass. Kann man da nicht mit einer Nebelmaschine mal rangehen und gucken wo evtl was rauskommt. Oder sind da zuviele offene Stellen?
