Seltsames Geräusch, als würde ein Handy vibrieren.
  • Hallo,
    ich weiß der Titel ist echt nicht sonderlich berauschend, wüsste aber nicht wie ich es sonst beschreiben soll.
    Hat schon kurz im KFKA thread gefragt, aber da geht das ganze doch echt schnell unter.
    Meine Ursprungsfrage:
    Zitat
    Kennt
    hier einer von Euch das Geräusch, als sei irgendwo ein Handy welches
    vibriert (lautlos, nur Vibration an), als würde gerade jemand anrufen?
    Habe das bei mir, kommt iwo vorne aus dem Cockpit her. Kann es aber
    nicht zuordnen, nen Handy ist es zumindest nicht ^^
    danke
    Habe mal ein Video gemacht und die Lautstärke angehoben, man hört es auch.
    Falls jemand eine Idee hat:
    Ob Lüftung und Motor an/aus, ist egal, das Geräusch ist trotzdem zu hören.
    Es ist auch nicht immer da, kann aber nicht sagen ab wann es auftaucht.
    approximate hatte schon eine Idee mit "Pumpe für (Scheinwerfer-, Scheibenreinigung").
    Bevor ich jetzt jedes mal zum Auto renne, sobald ein Tipp reinkommt, vor allem da dass Geräusch nicht permanent auftritt wollte ich einen eigenen
    Thread eröffnen.
    Falls Ihr Ideen habt, als her damit, da ich es doch schon recht nervig finde.
    Vielen Dank
    Blue
  • Wenig hilfreich, aber ich würde fast auch auf Scheibenreinigung tippen. Zumindest ist das wirklich das einzige bei mir, was sich ansatzweise vergleichbar anhört wie das. Wie lange geht das schon?
  • einfach mal die sicherung der wischwasserpumpe ziehen und schauen obs dann weg ist..
    wenn ja hat wohl die pumpe oder sowas ne macke
    Meguiar's Fanboy
  • Die Motörchen für die Pumpen der Reinigungsanlagen Scheibe und Scheinwerfer sitzten vorne rechts unten hinter dem Kotflügel. Das Geräusch wäre zu orten, nämlich vorne rechts (ganz zu schweigen vom Wasser auf deiner Frontscheibe ;) ). Wie sieht es mit der Klimaautomatik aus, funktioniert die einwandfrei ? Da sind auch Stellmotoren drin. Wäre ne Möglichkeit.
  • Danke erstmal für die Antworten.
    Funktionieren tut soweit alles, wie gesagt das Geräusch tritt nicht immer auf. Im Video habe ich es auch deutlich angehoben von der Lautstärke her.
    Die Klima/Belüftung habe ich auch schon abgeschalten gehabt, daher kann es also nicht kommen.
    Den Fehlerspeicher mit BMWhat aber ich mal ausgelesen, da war nichts drin, wenn man da überhaupt alles zu gesicht bekommt.
    Werde es jetzt mal beobachten und ggf. die Sicherung von der vermutetetn Baugruppe ziehen.
    Danke
    Chris
  • Habe die tage mal mit BMWhat die Diagnose gemacht und alle Steuergeräte ausgelesen. Folgendes kam raus:
    Motor: sorry, unknown fault
    Code: 002B0A
    Code: 002B09
    Motor: Potentionmeter Drosselklappen / Drosselklappenpotentionemter:
    Code: 002B0B
    Motor: Stickoxidsensor
    Code: 0030DA
    Könnte es davon etwas sein? Vorallem was könnten die unknown codes sein? Werde so oder so mal bei BMW vorbeifahren und eine Diagnose machen lassen.
    Hatte eben das Geräusch auf der Heimfahrt von der Arbeit wieder, aber vor der Garage war es natürlich weg.
    Drehe gleich nochmal ne Runde und hoffe das ich es mal ausserhalb begutachten kann.
    Chris
  • 0x2B0A - Stickoxidsensor, elektrisch
    0x2B09 - Stickoxidsensor, Lambda linear
  • Vielen Dank,
    also zählen die wohl mit zum letzten 30DA fehler. Eigentlich wurde folgendes schon gemacht:
    08/2014 53 Tkm Drosselklappenstutzen
    10/2013 41 Tkm Stickoxidsensor (NoX-Sensor)
    02/2013 32 Tkm Zündspulen
    Scheint wohl wieder ne macke zu haben, bleibt ja nicht aus ;/
    Aber BTT. davon sollte wohl nicht mein besonderes Geräusch kommen, gehe ich mal von aus.
  • Aber BTT. davon sollte wohl nicht mein besonderes Geräusch kommen, gehe ich mal von aus.
    nein
  • Habe das brummen mal orten können.
    Vorne Links (fahrerseite) ganz nah am Scheinwerfer, hört sich an als würde ein Lüfter laufen. Was sitzt denn dort vorne alles? Kann ja eigentlich nur die "Waschpumpe Scheinwerferwaschanlage 67 12 8 377 430" sein. Oder könnte es auch von dem Scheinwerfer kommen, der wird ja auch immer reguliert? Hatte aber im Teilekatalog keine motoren finden können. Bevor ich die Sicherungen ziehen konnte, war der Spaß auch leider wieder vorbei. :wacko:
    Also mal beobachten (ziehe die Sicherung), ihr hattet aber schon am anfang wahrscheinlich recht gehabt mit der Pumpe :):thumbup:
