335i OEM / PP ESD Stecker der Auspuffklappe ziehen via Fernbedienung
  • Mod?
    Masse kannst dir an der Karosserie holen!
  • Habe beide Kabel aus dem Ursprungsstecker auf die Fernbedienung gelegt. Funktioniert aber nicht vernünftig. Welche Signale kommen denn aus dem Stecker? Aus dem Schaltplan habe ich masse und Plus-Signal gelesen.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  • bringt natürlich gar nichts, wenn die masse von der dme geschalten wird...
    strom von irgendwo nehmen - zu deinem empfänger legen, von dort zur klappe.
    masse von karosserie zum empfänger und natürlich zur klappe...
  • Ja, Karosserie ist klar, aber ich will da ja keine Schraube oder so rein schrauben.
    Drum dachte ich es gibt vielleicht irgendwo in der Nähe eine Gewindestange oder ähnliches wo ich das dran schrauben könnte! :D
  • nimm die kofferraumverkleidung raus, dann findest du dort einen punkt wo mehrere massekabel zusammenlaufen...
