Eton Endstufe im e90 LCI mit Hi/low - An welches Kabel?
  • Moin Leute,
    ich bin schon länger hier angemeldet und hab auch schon viel nützliche Infos bekommen. Bis vor kurzem hatte ich noch einen e91 330d vfl mit dem ich immer zufrieden war und nie Probleme hatte. Dieser hatte auch das Logic 7 drin, was auch ganz okay war.
    Nun habe ich mir nen 335d lci gekauft, der hat zwar das Navi pro, aber leider nur die Standardboxen. Eigentlich dachte ich, dass ich aus dem Alter raus bin die riesen Umbauten zu machen, aber damit kann ich nicht leben. :cursing:
    Ich habe hier nun noch meine alte Eton PA 1504 Endstufe liegen, daran soll dann das X200 BMW plus. Ich hab heute mal einen Sitz abgebaut und mir den Kabelbaum mal angeschaut. Ich kenne die Anleitung vom Alpine Hifi Umbau und da sind die Kabel anders. Bei mir sind am Sub 4 Kabel und wenn man die dünnen blauen Kabel verfolgt, von denen ja das Alpine System von BMW das IN-Signal nimmt, komme ich ziemlich sicher zu den Boxen in der Türe, ich habe auch keine Stelle gefunden, wo da das Signal noch aufgeteilt wird oder so. Nun meine Frage: Muss ich die anderen beiden Kabel in dem Stecker vom Untersitzwoofer als IN-Signal für den Hi-Low nehmen? Ist das ein volles Signal? Für mich sieht es ja auf den ersten Blick so aus, als ob das ein Voll Signal ist und es einfach am Sub durch nen Widerstand oder so aufgeteilt wird.....
    Danke schonmal für die Hilfe ;)
    MFG
  • Ja die dickeren, pins 2 und 3 sind Radio Augänge. Die Türlautsprecher Pins 1 und 4 hängen dann dran parallelgeschaltet, vermutlich mit einem Passfilter. Alpine verwendet pins 2 und 3 als Eingangssignal in die Endstufe und versorgt Türlaustsprwcher und Subs getrennt
    Bisher nachgerüstet: Leselampe hinten, Schalter Hotelstellung, Heckklappentaster, Sportlenkrad, vFL Schaltwippen, Fußraumbeleuchtung, Schminkspiegelbeleuchtung, Vorfeldbeleuchtung (Türgriffleuchten), Ausstiegsleuchten (+hinten), Sonnenschutzrollos, PDC Vorne, Combox, (Alpine -> HiFi -> Logic 7), AHK Schwenkbar
  • Das Bild sollte dir mit den Farben weiterhelfen.
    Und in der Anleitung steht eigentlich alles was du wissen musst:
    Dropbox - File Deleted - Simplify your life
    In der Anleitung siehst du auch wie die 2 Dünneren Kabel in die Türen gehen und verteilt sind.
    Ah danke danach habe ich gesucht, hatte ich ja anscheinend schon richtig zusammen gereimt, aber lieber erstmal fragen :)
    Diese Anleitung kenne ich auch schon, aber genau da ist es ja wieder das Problem, dass die Anleitung für nen VFL ist. Da sind die Kabel anders.
    Trotzdem Danke für die Mühe :)
    MFG
  • Die Kabelfühgesehen hat sich auch beim Facelift nicht geändert.
    Also ich hab gesehen dass an den bässen vom vfl nur 2 kabel dran sind, sieht man auch gut bei der von dir gepoateten anleitung. Bei mir sind 4 da dran. Dann habe ich ausserdem gesehen daas das alpine System auch anders angeschlossen wird beim lci. Ausserdem habe ich die kabel verfolgt und gesehen dass es diese aufsplittung der blauen kabel bei mir nicht gibt. Also bin ich mir schon sehr sicher dass das anders ist. Zumindest beim e90 mit navi pro und Standard ls.
    Sorry für die Rechtschreibung, handy.
    ps. Hat da noch jemand Erfahrungen, höre gern noch mehr Leute.
  • Also ich hab gesehen dass an den bässen vom vfl nur 2 kabel dran sind, sieht man auch gut bei der von dir gepoateten anleitung. Bei mir sind 4 da dran. Dann habe ich ausserdem gesehen daas das alpine System auch anders angeschlossen wird beim lci. Ausserdem habe ich die kabel verfolgt und gesehen dass es diese aufsplittung der blauen kabel bei mir nicht gibt. Also bin ich mir schon sehr sicher dass das anders ist. Zumindest beim e90 mit navi pro und Standard ls.
    Was möchtest Du denn konkret wissen?
    Die Kabelfarben und der Anschluss an die Türlautsprecher hat sich meines Wissens irgendwann in 2009 geändert.
    Deshalb gibt es auch zwei Anleitungen für das Alpine System.
    Bei neueren Fahrzeugen kommt wie schon oben beschrieben zwei 2,5mm² Leitungen vom Radio an die Tieftöner.
    Die Breitbandlautsprecher vom Stereo System werden über den Tieftonlautsprecherstecker einfach parallel angeschlossen (0,75mm² Leitung).
    Wenn Du die Lautsprecher über einen 4-Kanal Verstärker betreiben möchtest:
    -Alle 4 Leitungen 5 cm vor dem Tieftöner abkneifen.
    - Das vom Radio kommende Ende (2,5mm²) mit dem Eingang des High-Low Converter verbinden. (Einer mir "remote" Erzeugung bietet sich an)
    - Vom Verstärker ein Kanalpaar mit den 2,5mm² Leitungen der Tieftöner verbinden.
    - Vom Verstärker ein Kanalpaar mit den 0,75mm² Leitungen zu den Türlautsprechern verbinden.
    - 0,75mm² Leitungen an den Tieftönern isolieren.
    Fertig.
    P.S. die Leitungen mit brauner markierung sind "Minus" ;)
  • Danke, damit hast Du präzise meine Frage beantwortet. Hatte diese Info durch die Suche nirgendwo finden können.
    Schönes Wochenende euch allen :thumbsup:
