Aktive Kopfstützen bei 09/2008er E90 ???
  • Hallo Leute,
    Ich würde gerne bei meinem E90 Sportsitze anstatt der Seriensitz einbauen.
    Jetzt hab ich mich mal eingelesen, und erfahren dass der E90 LCI aktive Kopfstützen andere Stecker usw hat.
    Da meiner aus 09.2008 (Erstzulassung) und noch z.B die Restwärmefunktion besitzt bin ich mir jetzt nicht sicher ob ich die Kopfstützen habe.
    Kann mir da jemand sagen ab wann genau die Kopfstützen verwendet wurden?Oder wie genau ich das erkennen kann?
    Danke und schöne Grüße
  • Danke Norbert, das hab ich auch gelesen.
    Aber da meiner Erstzulassung 09.2008 ist wird er sicher davor gebaut worden sein.
    Und da ich noch Restwärmefunktion habe denk ich, dass es da eventuell noch nicht verbaut worden ist?
    Außen, Xenon, Rücklichter usw ist er LCI
    Edit: Habe gerade mittels VIN Decoder rausgefunden dass er Produktionsdatum 15.09.2008 ist
  • Schaue mal unter dem Sitz, oberhalb des gelben Stecker ist ein weißer runder Stecker aufgesteckt. Wenn du den hast, hast du auch akt. Kopfstützen.
    Meines Wissen nach, hat jeder LCI akt. Kopfstützen.
    Die Stecker sind auch nicht anderst. Je nach Ausstattung der Sitze, kann die Pinbelegung anderst sein. VFL-Sitze kannst du z.B. in einen LCI einbauen. Du hast halt dann keine akt. Kopfstützen.
    Stefan
  • mein alter war EZ 10/2008 und hatte keine aktiven Kopfstützen (halb LCI) ..... erst mein neuer LCI hat aktive Kopfstützen. Aber wenn Du sicher gehen willst, dann sieh unterm Sitz nach. da muss ein 2 poliger Stecker sein der hinten rein geht.
    Wie gesagt, der ist komplett extra und geht nicht in den gelben Stecker.
    Könnte Dir auch ein Foto machen, habe noch LCI Sitze zu Hause herumstehen, da ich meine vom alten in den neuen übernommen habe.
  • Die Stecker sind auch nicht anderst. Je nach Ausstattung der Sitze, kann die Pinbelegung anderst sein. VFL-Sitze kannst du z.B. in einen LCI einbauen. Du hast halt dann keine akt. Kopfstützen.
    sollte man aber erwähnen, dass er die aktiven Kopfstützen dann mit einem Widerstand überbrücken muss, da man es nicht auscodieren kann. Habe ich schon hinter mir. Und das er auch die Sitzbelegungsmatte entweder neu kaufen muss oder auscodieren muss, da die Sitzbelegungsmatte vom PRE-LCI im LCI nicht funktioniert ..... nur umgekehrt.
  • Außen, Xenon, Rücklichter usw ist er LCI
    Wenn es ein LCI ist, dann hast du auch die aktiven Kopfstützen.
  • Kann man eigentlichen die Kopfstüzen eines LCI auf VFL Sitze stecken? Bzw das Steuergerät oder was auch immer für die aktiven Kopfstützen zuständig ist aus den LCI Sitzen in VFL Sitze packen und somit aktive Kopfsützen nachrüsten?
  • Hi,
    Noch zur Aufklärung :)
    Habe leider oder Gott sei Dank wie mans nimmt auch die aktiven Kopfstützen.
    Somit ist nichts mit den günstigen VFL Sitzen...
    Trotzdem danke an alle für die schnelle Hilfe
  • Hallo,
    bei meinem E90 LCI mit aktiven Kopfstützen, habe ich folgende Fehlermeldung.
    Fehler E0093 aktive kopfstütze Beifahrer.
    sporadisch
    Masseschluss.
    Wer kann mir da bitte helfen.
