Anleitung Klimaanlagendesinfektion
  • Meine Klimaanlage fing an modrig zu riechen. Somit wollte ich eine Desinfektion durchführen. Hatte vorher von einem anderen Hersteller die Variante benutzt, in dem eine Spraydose auf den Fussraum gestellt wird, wodurch die Klimaanlage auf der Umlufteinstellung das Reinigungsmittel aufsaugt. Diese Methode hat nur den Geruch für ein par Tage überdeckt. Aus diesem Grund besorgte ich mir den Klimaanlagenreiniger von Liqui Moly. Bei dieser Art wird das Reinigungsmittel mit einer Sonde direkt auf den Verdampfer der Klimaanlage gespritzt. Dadurch soll der Dreck abtropfen und die Pilze und Keime bekämpft werden. Ich bin dabei so vorgegangen:
    Material: Torx T20 Schraubendreher, Liqui Moly Klimaanlagenreiniger( ca. 17€), Optimal->neuer Innenraumfilter
    1. Laut Anleitung von Liqui Moly, sollte die Klimaanlage erst einmal getrocknet werden. Dazu folgende Einstellung benutzten.
    - Klimakompressor ausschalten und nur die Lüftung anschalten.
    - Auf Umluft schalten, Luftverteiler auf den Fußraum richten und die höchste Temperatur und Lüfterstärke auswählen (ca. 10 min)
    2. Um an den Verdampfer ranzukommen muss die Abdeckung des Handschuhfaches abgebaut werden. Dazu müssen die Torx Schrauben( Torx 20) entfernt werden.
    [Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/thumb/29.10.14/ulf5xmkpfix.jpg]
    3. Nun kann man den Verdampfer erreichen, in dem man den Temperatursensor rauszieht. Wenn man sich unters Handschuhfach legt, ist der Sensor rechts oben.
    [Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/thumb/29.10.14/fd3c69ssfroc.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/thumb/29.10.14/g8j4azcb5r58.png]
    4. Die weiße Streuungskappe am Schlauch muss abgesteckt werden, da ansonsten der Schlauch nicht durch die Öffnung passt.
    [Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/thumb/29.10.14/4io6sgk2fllm.jpg]
    5. Nun Kann man fast das ganze Reinigungsmittel auf den Verdampfer spritzen. Zum Schluss habe ich ein par Spritzer in die Innenraumdüsen gegeben.
    -------Vorsicht!! Desinfektionsmittel nicht auf die Sitze etc. tropfen lassen-------
    6. Nun ca. 15-20 Minuten einwirken lassen, sodass die Bakterien und Pilze abgetötet werden. In dieser Zeit, kann ggf. der Innenraumfilter gewechselt werden.
    7. Verdampfer wieder Trocknen wie im Schritt 1 beschrieben und das Fahrzeug gut durchlüften.
    Methode 2 der Klima- Reinigung
    1. Innenraumfilter ausbauen
    2. Lüftung auf volle Stärke (keine Umluft)
    3 Links im Schacht wo der Innenraumfilter rausgenommen wurde, liegt der Ansaugtrakt der Klimaanlage. Dort ganz mäßige Sprühstoße vom Desinfektionsmittel reingeben, sodass der Ansaugtrakt auch desinfiziert wird. Ca.1/4 der Dose
    4. Sonde(Schlauch) der Dose in die Lüftungskanäle im Innenraum reinschieben und wieder Sprühstoße verteilen
    5. 15 min einwirken lassen
    6. klima Anlage aufdrehen und 15-20 min trocknen lassen bei höchster Temperatur
    Fazit: Der Geruch war vor der Desinfektionen kaum auszuhalten. Nach der Desinfektion wurde der Geruch um ca 90% Besser. Ich denke das 2 Dosen die optimale Mänge wäre. Wer es noch Professioneller und Perfekt machen will der kann sich das Gesamtpaket von Liqui Moly kaufen. Dort kriegt man 1 oder 5 Liter Desinfektionsmittel und ein Sprühbehälter der aufgefüllt werden kann. Dieser Sprühbehälter Spritzt mit viel mehr Druck und kann mit den 5 Litern den Verdampfer viel Effektiver Reinigen. Kostenpunkt ca.40-50€
    Hoffe konnte dem einen oder anderen etwas dabei Helfen. Diese Anleitung dient nur als Gedankenstütze und haftet nicht für Schäden die auftreten können....
    Alle Wege führen...... an eine Tankstelle :D
    7 Mal editiert, zuletzt von oguz ()
  • Super Anleitung....hab ich auch schon gemacht und hilft wirklich gut.... :thumbup:
    Ich mach das jetzt einmal im Jahr, in Kombination mit einer Sprühflasche im Innenraum damit auch alle Kanäle durchspült werden.
    => Würde ich nicht abstecken, lieber den Schlitz vom Sensor mit einem Schlitzschraubenzieher etwas auseinander drücken, dann geht auch die Streudüse mit rein....und auch wieder raus... vorsicht nicht einfach raus ziehen,
    sonst bleibt die Düse drin....nicht dass es irgendwann mal klappert im Verdampfer.... :P
    Das Reinigungsmittel wird mit der Streudüse deutlich feiner und gleichmäßiger im Verdampfer verteilt als ohne....ohne läuft es einfach nur raus....
    Hier gibts auch nochmal die Anleitungen von Liqui Moly:
    http://www.liqui-moly.de/liqui…html?OpenDocument&kat=BMW
  • Ja hast eigentlich recht die Öffnung zu vergrößern ist mir so nicht eingefallen :)
  • Nach der Anleitung von LM reinige ich den Verdampfer seit paar Jahren so. Ich kaufe aber für meine Sprühflasche nur die 1L Flaschen . Die kleinen Dosen sind zu teuer und reichen nur für ein Fahrzeug. Mit 1L kann ich locker 3x desinfektion :thumbup:
    Hey,
    Welche Sprühflasche verwendest du bzw. das selbe Mittel?
    LG,
    Lado
    Bisher nachgerüstet: Leselampe hinten, Schalter Hotelstellung, Heckklappentaster, Sportlenkrad, vFL Schaltwippen, Fußraumbeleuchtung, Schminkspiegelbeleuchtung, Vorfeldbeleuchtung (Türgriffleuchten), Ausstiegsleuchten (+hinten), Sonnenschutzrollos, PDC Vorne, Combox, (Alpine -> HiFi -> Logic 7), AHK Schwenkbar
  • Hey,
    Ich habe so eine. An die Düse Wurde ein Schlauch mit einem 6mm Rohr angeschlossen. Dieses Rohr ist am Ende verschlossen und hat an der Seite kleine 0,8mm Löcher. Es ist eine Pumpsprühflasche die man auch im Baumarkt für kleines Geld bekommt.
    http://www.ebay.de/itm/Wurth-P…&var=&hash=item3390769536
  • Hallo zusammen, kann man irgendwas kaputt machen wenn man den Schlauch zu weit reinsteckt?
    und reicht es wenn man 250ml reinbläst?
    Habe vor kurzem den pollenfilter schon gewechselt, muss ich den ausbauen wenn ich das reinige oder kann der drin bleiben
    Danke euch
    Gruß mystic-v
  • Also im Normalfall kann da nichts wirklich kaputt gehen. 250ml reichen aus wenn du kein Geruch oder derartiges hast. Wenn du auf Nr sichergehen willst dass der Verdampfer komplett gereinigt wird kannst du auch 500ml bzw 1 Liter mit Sprühflasche benutzen. Das Desinfektionsmittel und der Dreck tropft Unterm Auto hinweg.
    Einmal editiert, zuletzt von oguz ()
  • Hallo oguz,
    doch also es stinkt echt unangenehm wenn ich die Klima wieder ausschalte.
  • Verstehe noch nicht, wo das ganze Reinigungsmittel dann hin läuft.
    Kann mir das einer erklären?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
