Plötzlich Aussetzer bei Radio/CD
  • Ich habe das Professional Radio mit Hifi-Paket. Seit gut einer Woche habe ich folgendes Problem: Wenn ich Radio oder CD höre, habe ich alle paar Sekunden kurze Aussetzer. Der Ton ist also kurz weg und dann wieder da. Gefühlt sind die Aussetzer bei CD etwas länger als bei Radio; ich meine auch, dass das Radio-Display dabei kurz flackert.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Radio? Verstärker? Kann man irgendwas versuchen?
    Übrigens: Vor ca. zwei Wochen wurde meine Windschutzscheibe beim :) getauscht. Kann das irgendetwas damit zu tun haben? Die Probleme sind erst danach aufgetaucht.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    grtz
    BuggerT
  • Fehlerspeicher überprüfen lassen
  • Ich bin inzwischen auf folgenden Beitrag gestoßen: Aussetzer bem Radio Professional bei "Kaltstart"
    Das beschreibt 1:1 mein Problem. Dort war Ursache eine defekte MULF. Freisprecheinrichtung hab ich auch eingebaut, obwohl ich sie nie nutze. Ich werde bei Gelegenheit die MULF mal abklemmen und sehen, ob die Aussetzer dann auch bei mir weg sind.
    grtz
    BuggerT
  • Hallo,
    ich möchte hier gerne mal anknüpfen, da ich seit einer Woche das selbe Problem habe.
    Im Fehlerspeicher ist das hier abgelegt:
    [Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/users/Nullchecker/Fehler.jpg]
    Ich habe ein Radio Prof. ohne Navi mit Freisprecheinrichtung. Nachdem ich mich mal durch die Problematik hier durchgelesen habe, denke ich, dass die Mulf einen weg hat. Ist es richtig, dass eine neue Mulf über 400,- Euro kostet und BMW auch nur neue Mulfs codieren kann? In der Bucht bekommt man gebrauchte für 200,-Euro...dafür bräuchte ich einen Codierer. Gibt es sonst noch irgendwelche günstige Alternativen dazu? Ich würde jetzt mal gern versuchen, den Lichtwellenleiter abzustöpseln um zu testen, ob die Aussetzer weiterhin bestehen. Wo genau befindet sich denn die Mulf? (finde leider den Beitrag nicht mehr, in dem das beschrieben ist)
    Schattenjäger
    Deutscher Signaturmeister 1999-2013, Signatur des Jahres Award 2000-2013,
    Ehrenmitglied der Signaturgilde, Träger goldenes Signaturverdienstkreuz
  • Der Fehler hat damit nichts zu tun.
    Die Mulf liegt im Kofferraum unter der Abdeckung.
  • So, hab jetzt mal den Lichtwellenleiter abgestöpselt und siehe da...Radio/Cd verschluckt sich nicht mehr. Hab jetzt in Ebay einen Anbieter gefunden, der defekte Mulfs für 99,- Euro repariert. Hört sich seriös an....oder hat da irgendwer negative Erfahrungen gemacht?
    Fahren kann ich in der Zeit, in der die Mulf ausgebaut ist wohl trotzdem?
    Ebay Reparatur Mulf
    Schattenjäger
  • Ich würde zuerst MOST auscodieren und dann paar Tage damit fahren und prüfen.
  • mein mulf ist eventuell auch defekt. das hängt sich bei hohen Aussentemperaturen leider manchmal auf. Eventuell funktioniert es Kühlrippen zu montieren damit die Hitze abgeleitet wird? Leider ist sehr wenig PLatz in diesem Bereich.
    Ich habe 1x den LWL der Mulf abgesteck und 1x die Stromversorgung. Beide Versuche erfolglos da dann kein Ton mehr abgespielt wird. Das Radio + Navi laufen am Bildschirm normal jedoch ohne Ton. Muss man beim Abstecken etwas spezielles beachten bzw habe ich etwas anderes falsch gemacht um zu prüfen ob die Mulf defekt ist ?
    würde echt gern wissen wo das problem bei mir liegt
