Motorschaden - Instandsetzung zum Festpreis ?
  • Servus Leuts,
    mich hat es jetzt auch erwischt, gerissene Steuerkette ! Wollte diesen Fehler in 2 Wochen reparieren lassen :fail:
    Auf jeden Fall schaue ich mich jetzt gerade nach einem neuen Motor um, falls jemand zufällig an was ran kommt, ich brauche einen N47D20A 177PS/130KW aus einem Auto ab Bj. 01/2009 ... davor ist auch ok.
    Ich habe mich jetzt mal umgeschaut und gesehen das es sehr viele Anbieter gibt die eine Generalüberholung eines Motors zum Festpreis anbieten. Zwischen 2500-4000€, jetzt frage ich mich nur ob so etwas seriös ist.
    Angeboten wird eine Motorinstandsetzung + Abholung + Lieferung des kompl. Fahrzeugs !
    Die Firma würde 4 mal durch komplett Deutschland fahren und meinen Motor instandsetzen und das alles zu so einem Preis?
    Kommt mir etwas komisch vor.
    Versicherungstechnisch ist das sicher auch nicht gerade das beste wenn ich mein Auto sammt Schlüssel aushändige.
    Was haltet ihr davon?
  • Mein Tipp wäre der:
    https://www.h2motors.de/bmw-e8…otoren-motorteile/a-8050/
    Und dann direkt bei BMW einbauen lassen oder da wo du halt vertrauen hast.
    hast du schon Erfahrungen mit diesem Anbieter gemacht? oder vielleicht sogar einen Tauschmotor dort gekauft?
  • Motor bei einer Firma kaufen und irgendwo (zb. BMW) einbauen lassen, könnte problematisch werden, wenn etwas schief geht (nicht nur beim Einbau, auch danach bezüglich Garantie).
    In Mönchengladbach gibt es 2 Firmen unter einem Dach: Bavaria Motorsport und B&H.
    Die eine ist spezialisiert auf den Einbau und die andere auf die Generalüberholung von Bmw Motoren.
    Dort habe ich im Mai einen Generalüberholten (N52) Austauschmotor gekauft und einbauen lassen.
    5000€.
    Ich kann dir den Laden sehr empfehlen. Auch wenn dieser ein paar Kilometer entfernt sein sollte...
  • In Mönchengladbach gibt es 2 Firmen unter einem Dach: Bavaria Motorsport und B&H.
    5000€.
    Hatte jetzt eigentlich nicht vor 5000 Tacken liegen zu lassen... Dachte ich komm mit 3500-4000 hin.
  • Die Frage ist nur, wie sinnvoll (oder riskant) es ist, eine Gebrauchtmotor für 2000-3000€ zu kaufen, von dem keiner genau weiß, in welchem Zustand die besonders anfälligen, typspezifischen Verschleißteile sind?!
    Naher gibst du 3500€ aus und hast ein Motor der vielleicht bald auch wieder n Steuerkettenproblem haben wird...
    Dann besser direkt in ein generalüberholten investieren.
    Da weiß man was man hat.
    Eine seriöse Firma nimmt für einen Generalüberholten Bmw Motor ca. 4000€ + 1000€ Einbau.
    Ich würde auch nicht zu irgend einem General<berholer fahren, sondern zu einem, der sich auf Bmw Motoren spezialisiert hat und davon gibt es in Deutschland nicht viele...
  • hast du schon Erfahrungen mit diesem Anbieter gemacht? oder vielleicht sogar einen Tauschmotor dort gekauft?
    Die ca. 2.700 Euro sind schon fast unschlagbar für einen "überholten" bzw. "geprüften", kommt halt echt auf deine Basis an.
    Auch wenn man es nicht 100%ig rauslesen sollte, der Preis bezieht sich doch auf deinen Motor. ;)
    Eine Anfrage sollte Abhilfe schaffen.
    Noch nicht, gab aber mal ein paar Berichte darüber, verkaufen zumindestens nicht für überzogene Preise wie andere.
    Wenn meiner mal jenseits der 300.000 km fliegt, würde ich vielleicht dort kaufen... je nachdem was sich noch so finden lässt.
    Aber mehr als 3.000 Euro halte ich für zu viel für die alten M47 oder N47 Motoren, je nach Belegen was wirklich "erneuert" bzw. ausgetauscht wurde.
    Blind sollte man nichts kaufen, einen wirklichen "Neu Motor" braucht man für das Geld dann auch nicht erwarten aber auch nicht für 5.000 Euro. ;)
    Ansonsten steht halt das "übliche" dort:
    Zum Motor/ maschinelle Bearbeitung
    • Werksneuer oder qualitätsinstandgesetzter Zylinderkopf
    • Zylinderkopf wird abgedrückt, plangeschliffen und die Ventilsitze werden bearbeitet
    • Ventile werden geprüft, geschliffen und bei Bedarf erneuert
    • Der Motorblock wird geprüft, gehont und ggfs. die Laufbuchsen ersetzt
    • Die Kolben werden geprüft, Ultraschall gereinigt und mit neuen Kolbenringen versehen. Bei Bedarf werden die Kolben ersetzt
    • Die Kurbelwelle wird poliert oder geschliffen, ggfs. ersetzt
    • Die Kurbelwellenhauptlagerschalen und die Pleuellagerschalen werden erneuert
    • Die Ölpumpe wird auf Verschleiss überprüft und bei Bedarf erneuert
    • Sämtliche Steuerketten, der Kettenspanner und die Gleit- bzw. Spannschienen werden erneuert
    • Ventildeckeldichtung,
      Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopfschrauben,
      Steuergehäusedeckeldichtung, Ölwannendichtung und Radialwellendichtringe
      werden erneuert
    • Wir verwenden ausschließlich Material in Erstausrüsterqualität
    H2 Motors GmbH | Overath
    H2 Motors GmbH, Overath. Gefällt 7.009 Mal · 3 Personen sprechen darüber · 76 waren hier. Wir sind eine Fachwerkstatt für Motoren von BMW, BMW M, ALPINA & MINI.
    de-de.facebook.com
  • Die ca. 2.700 Euro sind schon fast unschlagbar für einen "überholten" bzw. "geprüften", kommt halt echt auf deine Basis an.
    Eine Anfrage sollte Abhilfe schaffen....
    https://de-de.facebook.com/h2motors.de
    Also ein wirkliches Interesse scheint bei dieser Firma nicht vorhanden zu sein, ich habe eine Anfrage gestellt Telefon und E-Mailadresse hinterlassen und es kam bisher noch eine Antwort. Ausser einer Mail in der stand das meine Telefonnummer nicht valide sein soll.
    Naja aufgrund dessen das ich in der Anfrage ausdrücklich um E-Mailkontakt gebeten habe, und das Kontrollkästchen "bitte kontaktieren Sie mich telefonisch" nicht angehakt habe, finde ich die ganze Sache bei H2Motors jetzt schon unseriös.
    Will der Händler ein Geschäft machen oder nicht? Na so wie es aussieht eher nicht...
    Habe mittleirweile einen Motor mit 82k km gefunden, gleiches Baujahr wie meiner. 2500€
    Gekauft ist er allerdings nocht nicht, ich schau mich noch weiter um.
