Fahrwerk einstellen lassen... mit Komplikationen
  • Servus zusammen,
    letztes Wochenende habe ich meine neuen M-Dämpfer und das Eibach pro Kit eingebaut und heute hatte ich endlich ein einen Termin zum Fahrwerk einstellen. Nur hat das dort leider nicht ganz so hingehauen wie ich mir das gewünscht habe. (Nicht bei BMW sondern bei einem Reifenhändler der auch Fahrwerke einbaut und eine Computer-Achsvermessungsanlage hat).
    Hinten konnten sie nur den Sturz einstellen, weil sie die Stellschraube für die Spur nicht drehen konnten. Die Mutter ließ sich zwar problemlos lösen, aber die Schraube mit dem Excenter ist halt fest. Der Mechaniker meinte das er erst vor kurzem bei einem 1er so ein Schraube abgerissen habe und deswegen auch nicht fester ran will. Hier gleich mal die erste Frage: Hat wer eine Idee wie ich das gangbar bekomme? Oder muss ich da wirklich am Ende gleich den ganzen Spurlenker samt Lager und Excenterschraube kaufen?
    Vorne hat er dann die Spur eingestellt. Nur leider steht das Lenkrad nun immer noch etwas nach links. Nachdem ich keine Aktivlenkung habe sollten die doch die Spur so einstellen können dass das Lenkrad wieder gerade steht, oder? Also auch ohne Lenkwinkelsensor-Abgleich.
    Und dann noch der Sturz an den Vorderrädern. Da wurde mir gesagt das man den bei meinem Wagen schlicht und ergreifend gar nicht einstellen kann. Stimmt das so? Leider fehlt es beim Sturz vorne links gleich um 2°nicht. Das kann man doch auch nicht so lassen, oder?
    Hier noch das Vermessungsprotokoll:
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140912/88i3gcmt.jpg] Gruß, Oli.
  • Vorweg: Warum machst du einen neuen Thread auf? Es gibt schon genug zum selben Thema,
    dort hättest du auch dein Protokoll einstellen können. Außerdem finden sich dort auch schon
    die Antworten auf alle deine Fragen. Du bist nicht der Erste mit diesen Problemen, Oli. ;)
    Nun denn:
    Wenn die Exzenter festgegammelt sind, dann löst man sie mit Gewalt und verwendet neue.
    Damit kann keine Werkstatt überfordert sein.
    Selbstverständlich muss das Lenkrad auf ebener Strecke gerade stehen. Maßgeblich ist aber
    nicht nur die VA, sondern GENAUSO auch die HA. Stimmt hinten die Spur nicht genau, oder ist
    dort der Sturz grob daneben, dann wird trotz scheinbar perfekter Spur vorne das Lenkrad
    schief stehen. Ebenso bei ungleich abgefahrenen Reifen, ungleichem Luftdruck, falsch einge-
    stelltem Gewindefahrwerk oder gebrochenen Federn.
    Was sonst auffällt:
    - der NL ist beidseitig recht hoch
    - der Sturz vo li ist extrem hoch (das kann so nicht bleiben)
    - Spur vorne ist perfekt
    - Sturz hinten ist etwas hoch, aber noch ok
    - Spur hinten kann so auch nicht bleiben, vor allem hi li
    Der letzte Punkt würde schon reichen ein schief stehendes Lenkrad zu erklären. Es MUSS
    damit sogar schief stehen, und zwar nach links. Der zu hohe Sturz vo li verstärkt das noch.
    Viel schlimmer aber: Damit wird das Heck unruhig und das kann und wird bei hohem Tempo
    richtig gefährlich werden.
    Also: Warum ist der Sturz vorne links so aus dem Lot? Unfall? Im Winter mal gegen einen Bord-
    stein gerutscht? Offensichtlich Federbein, Schwenklager oder Querlenker dürften wohl vo li
    verzogen sein. Gut, deine Dämpfer sind neu, also schließen wir mal das Federbein aus. Dann
    bleiben noch QL (günstig) und Schwenklager (teuer). Dann erneuert man natürlich zuerst
    den günstigen QL. Alle Exzenter hinten zu erneuern ist selbstverständlich und auch einfach.
    Und dann wieder neu vermessen und einstellen.
    ein Chemiker
  • Die festgegammelten Schrauben hinten sind einfach ne Krankheit.
    Die großen für den Sturz gehen meist grad noch so auf. Trotzdem neue Schrauben kaufen
    Die kleinen für die Spur sind im Lager festgegammelt. Das heisst, neue Spurstangen und neue Schrauben. Gibt nur Spurstangen komplett.
    Achja zum vermessen: War erst kürzlich beim vermessen. Das was Bruce sagt, dass Hinter und Vorderachse zusammenhängen stimmt. Hab beim vermessen zugeschaut. Beim hinten einstellen, haben sich auch vorne die Werte verstellt.
    Bei wem warst denn in EG?
  • Hmm, das mit dem Sturz vorne links und dem nach links stehenden Lenkrad ist schon irgendwie komisch. Die Federbeine sind ja quasi nagelneu. Bevor ich die Federbeine eingebaut hatte stand das Lenkrad aber 100%ig gerade. Auch scheint das Fahrwerk gut eingestellt gewesen zu sein da das Reifenbild bisher absolut einwandfrei ist. Und in den paar Tagen bin ich sicher nirgends wo dagegen gefahren. Oben am Dom kann ich da auch nichts ändern was den Sturz beeinflußt, oder?
    Beim Umbau vorne gelockert habe ich hier die Schrauben 11 und 15
    Die Spurstangen hinten muss ich dann halt kaufen und tauschen. Hilft halt ned. Hoffe ich bringe die festgegammelten Schrauben auf damit ich die auch tauschen kann. Was mich ein bisschen wundert, hinten hatte ich an der Spurstange beim Fahrwerkstausch auch nichts geöffnet/verändert. Hinten hatte ich nur die Schrauben 8 offen und 9 gelockert. Habe mich quasi ziemlich strickt an dieses Video gehalten:
    chief: Beim Reifen Ecker war ich. Bist auch aus der Gegend hier ?
    Bruce: Was das Öffnen eines neuen Threads anbelangt. Mir war so als wär ich hier mal über einen Thread mit Vermessungsprotokollen eingegeben. Nur hab ich den auf die Schnelle nicht gefunden. Also gabs halt einen neuen Thread .-)
  • Der Sturz an der VA lässt sich schon einstellen, hier ein Video über ein spezielles Einstellwerkzeug(geht aber auch ohne):
    Anwendungsvideo BMW-Sturzeinstellwerkzeug-Satz, 2-tlg. KS Tools 150.1820
    Anwendungsvideo für den PKW-Bereich, Spezialwerkzeug für BMW!Ideal für Sturzeinstellarbeiten während der Achsenvermessung.Sturzeinstellwerkzeug!Passend für:1...
    www.youtube.com
    Aber bei der großen Abweichung sollte auf jeden Fall abgeklärt werden wo das herkommt!
  • Ich hab oben am Dom link und rechts jeweils eine Mutter aufgemacht und mal geschaut wo der Bolzen im Langloch steht. Auf der einen Seite war der Bolzen ganz Richtung Motor gerichtet, auf der anderen Seite ganz nach außen gerichtet. Da wundert es mich nicht das da so eine Differenz da ist. Die Zentrierbolzen habe ich so wie im Video jetzt entfernt. Ging auch im eingebauten Zustand ganz leicht. Durchschlag oben angesetzt und leicht eine mit dem Fäustel mitgegeben schon war der Bolzen weg. Jetzt kann man da auch am Sturz was verändern.
    Hinten an den Spurstangen hab ich auch mal geschaut ob ich die nicht aufbringe. Also Auto wieder aufgebockt und Reifen runter. Dann die Mutter von der festsitzenden Schraube gelöst und alles mal ein Bisschen mit WD40 eingesprüht.10 Minuten gewartet und der Schraube dann auch noch vorsichtig ein Paar Schläge mit dem Fäustel mitgegeben. Ratsche angesetzt und zack, rechts ließ sich die Schraube sofort wunderbar bewegen. Ging nicht mal schwer. Links ging es nicht ganz so schön. Die Schraube bewegt sich zwar auch, aber sehr schwer. Mal schauen, das WD40 hat ja noch bis Montag Zeit zum einwirken. Vielleicht wird die ja auch noch so gut gängig wie links.
    Irgendwie hat sich die Werkstatt bzw. der Mechaniker nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert. Naja, der war auch noch recht jung, vielleicht noch Lehrling (was nichts heißen muss, gibt auch extrem fähige Lehrlinge). Naja, ich werd am Montag da noch mal vorstellig werden und dann dürfen sie noch mal kräftig nachbessern. Wenn ich als mausschubsender Informatiker die Schrauben aufbekomme ohne sie rund zu machen dann sollte ich das ja auch von der Werkstatt erhoffen dürfen. Schau ma mal.
    Gruß,
    Oli.
    ... und danke für eure Tipps
  • So, heute war ich noch mal beim Einstellen. Diesmal ließ sich alles in den grünen Bereich reinstellen. Sturz vorne ging leider nicht besser da die Bolzen schon an den Langlöchern anstehen. Aber nachdem der Computer alles grün anzeigte müsste es ja soweit passen, oder?
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140915/sp2lemzz.jpg]
  • Nicht ganz perfekt, aber wenn das Lenkrad gerade steht, dann kann man das nun so lassen.
    Ich bleibe aber dabei, dass da ein QL oder das Schwenklager leicht verzogen sein muss.
    ein Chemiker
  • Ich lasse das jetzt auch mal so und achte etwas genauer auf das Reifenbild ob sich da was einseitig abfährt. Hoffe mal nicht. Aber da jetzt auf Verdacht alles mögliche tauschen obwohl sich alles (einigermaßen) korrekt einstellen mag ich nicht. Ich konnte an den Querlenkern und Schwenklagern keiner Schäden erkennen, von daher wüsste ich nicht ob links oder rechts was verzogen ist und eben welches der Bauteile. Hier jetzt auf gut Glück einfach mal alles tauschen obwohl die Notwendigkeit gar nicht besteht ist mir dann doch ein Bisschen zu teuer. Aber danke für den Tipp.
