330D neue Kupplung/1-Masse oder 2-Masse?
  • Halli Hallo :)
    ich hab mal ein paar Fragen,
    wollte gestern Software machen, jedoch rutsch bei ca 550-560nm, meine Kupplung schon durch (330D 231ps, 145tkm gelaufen) soweit so gut, war mir fast klar.
    Jetzt gehts an die Kupplungssuche, was könnt ihr empfehlen ?
    Nur Sachs Peformance? Sachs sagte am telefon 540nm steht drin, + 15% sagte die Auskunft bei Sachs ... also eigentlich mir schon zu wenig bzw. könnte knapp werden 8|
    Bei Zweimassenschwungrad.com gibt es eine Xtrem Variante der Sachs mit 620NM oder 720NM? -> Jemand Erfahrung?
    Fährt hier zufällig jemand ein Einamssenschwungrad am 3.0D ? Ist es dolle laut ? Klappert es extrem ?
    Verstärkte 2-Masse hab ich nicht gefunden, also müsste ich ja wohl ein neues Serien 2-Massenschwungrad nehmen.
    Grüße ...
    Hoffe ihr könnt mir helfen :D
    :D Get Low, No Matter How ! :thumbup:
    AP/Lowtec/K-Custom Gewindefahrwerke
    Professionelle Fahrzeugaufbereitung und Nano Versiegelungen
    Bei Interesse PN an mich!
  • Ein EMS im Diesel? Das wird nicht lustig. Im Leerlauf dürfte das Getriebe rasseln, und bei Vollgas unter
    2000/min wirst du Vibrationen spüren. Immerhin nicht ganz so heftig wie bei den Vierzylindern.
    Ich würde es mir trotzdem zweimal überlegen. Es geht definitiv ein Stück Alltagstauglichkeit flöten.
    Eine nagelneue Sachs Performance mit ebenfalls neuem ZMS wird schon weitaus besser halten, als
    ein ausgelutschtes Serienteil. Wenn das wirklich nicht reicht, dann ist es immer noch das Beste, die
    Abstimmung anzupassen und das Drehmomentmaximum etwas einzuebnen. Das schont nicht nur die
    Kupplung.
    ein Chemiker
    Fabia 1.9 TDI PD hat teilweise serienmäßig ein EMS. Muss also beim 6zyl nicht zwangsläufig schlecht sein :D
    Bzgl der Software muss ich the_bruce aber recht geben, viel Max. Nm macht die "Fahrbarkeit" nicht wirklich besser, wird schnell unharmonisch. War eh schockiert wie schlecht der 330d (240 PS, der neue) unten rum geht, da kann man mitm Tuning sicher einiges machen.
  • Fabia TDI mit EMS? Kann ich kaum glauben. Wenn es das wirklich so gegeben haben sollte,
    dann wäre geklärt, warum der billiger ist als ein Polo. :lol: Hast du zufällig mal 'ne TN?
    ein Chemiker
  • Ja, im Golf IV hat es m.W. nie einen TDI ohne ZMS gegeben, für den Golf III TDI kann ich es leider
    nicht sagen.
    Trotzdem scheint Kollege Ferrari richtig zu liegen. Den ATD hat es mit dem Schwungrad mit der
    TN 028 105 269 B gegeben, und das ist scheinbar tatsächlich ein EMS.
    http://www.partscats.info/skoda/de/?i=cat_vag_models&brand=sk&number=42&set=43&ein=2000&f=225&hauptgr=1234567890&hg=1&grf=010515194&bf=10530&hgug=105&ug=05&parent_id=43312&detail_id=43326
    Seltsamerweise gab's den ATD aber auch mit ZMS:
    http://www.partscats.info/skoda/de/?i=cat_vag_models&brand=sk&number=42&set=43&ein=2000&f=225&hauptgr=1234567890&hg=1&grf=010515194&bf=10530&hgug=105&ug=05&parent_id=43312&detail_id=43327
    Den ASZ wohl nur mit ZMS:
    http://www.partscats.info/skoda/de/?i=cat_vag_models&brand=sk&number=42&set=43&ein=2000&f=225&hauptgr=1234567890&hg=1&grf=010515194&bf=10530&hgug=105&ug=05&parent_id=43312&detail_id=43328
    Beim ATD hängt das mglw. mit Länderausführungen zusammen (hat da jemand Ruanda gesagt?),
    vielleicht ist es auch baujahresabhängig.
    Gut, macht ja nichts. Das Treckerfeeling ist einem jedenfalls sicher, wenn man in einem dreh-
    momentstarken Diesel ein EMS fährt. Für mich wäre das nichts.
    ein Chemiker
  • Komisch das deine schon rutscht.
    Kenn jemand aus dem Forum hier der fährt mehr NM als du und da rutscht nichts.
    Kupplung hat schon fast 190tkm drauf.
    Ist ein 325d M57 von ihm.
  • Fahre selbst ungefähr 600NM und habe im Gang 5 u. 6 Begrenzungen was das Max. Drehmoment angeht. Sehr zu empfehlen.
    Aber deine dürfte vermutlich schon ziemlich am Ende sein, denn 550 sollte die Serienkupplung jederzeit mitmachen
  • Peugeot 206 HDi hatte auch serienmäßig ein EMS.
    Und das hatte ich sogar noch massiv erleichtert.
    Also ich fand das im Alltag sehr angenehm.
    Der 6-Ender läuft so ja schon sehr vibrationsarm.
    Kann mir grad nicht vorstellen, daß ein EMS hier zu massiven "Einschränkungen" führt.
    Wäre natürlich toll wenn den Umbau schonmal jemand gemacht hat und uns seine Einschätzungen mitteilt :thumbup:
    Sich auflösende ZMS hört man ja leider auch nicht allzu selten.
    Würde, wenn ich ein EMS verbaue auch Schwung mit Druckplatte feinwuchten lassen.
    Und wenns nur fürs Gewissen wäre.
    Sollte mein ZMS abrauchen werde ich wohl am gleichen Punkt stehen.
    Im Moment hält alles 550NM sauber aus. Selbst in hohen Gängen aus niedrigen Drehzahlen oder 1,5t am Schweinehaken.
    Was mir im Alltag weniger gefallen würde wäre eine verstärkte Druckplatte die höhere Pedalkräfte nach sich zieht und ggf. dazu noch etwas digitaler zu dosieren ist.
    Im Stop&Go wird das dann schnell sehr sehr nervig.
  • Naja was heißt am Ende... 145tkm ... ist für ne Kupplung mit CDV usw... schon ne ordentliche Leistung...
    Um nicht zu viel Komfort zu verlieren... werd ich wohl ein neues ZMS und eine Sachs Performance Kupplung nehmen :)
    Beides ist einfach für unschlagbare Preise zu bekommen...
