Hallo
Bei Ebay Kleinanzeigen bietet jemand ein modifiziertes cdv Ventil an, was das Rufen beim anfahren verhindert. Kennt das jemand oder hat es verbaut. Bekomme das leider nicht verlinkt.
Kupplung rupft Bein anfahren
Wenn du das Teil für 66,90€ meinst, VERGISS ES! Da will sich irgend ein vollzeit Spasti wohl mords die Kohle verdienen... Das CDV kostet bei BMW noch keine 15€, mit nem 5,5mm Bohrer durch und du hast absolut genau das selbe...
Haben hier im Forum schon einige verbaut.. Habs selbst bei einem Freund auch schon verbaut nur war seine Kupplung durch weshalb es auch keine Besserung brachte bis eben die neue Kupplung drin war.Siehe hier, Nr.13.
http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=21_0208&grafikid=147041 -
Das CDV Ventil kannst komplett weglassen.
Brauchst nicht extra ein modifiziertes kaufen.Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Thema haben wir schon. Einfach runterscrollen und Augen aufmachen.
E91 320d N47 Ruckelt extrem beim Anfahren. Kupplung? Motorlager?
Und etliche andere mehr.
CDV kannst du sicher rausmachen und du findest einige Threads dazu. (Entlüften ist nat. Pflicht).
Lass die Finger von E-Bay-Abzocker weg.Jetzt noch was Anderes: schau unter dein Getriebe, siehst du unten an der Getriebeglocke an kleinen Löchern die in die Glocke reingehen etwas Fett austreten? Wenn nicht brauchtst du nicht weiter zu lesen.
Wenn ja, dann verliert dein ZMS Fett. Das ist eine übliche Erscheinung bei den Baujahren da der ZMS-Hersteller damals Mist gebaut hat. Ich bin der Meinung dass Ruckeln auch damit zu tun hat da die Kupplung in einer mit Fett behafteten Umgebung arbeitet. Das sieht man dann wenn man Getriebe ausbaut dass die Glocke innen drin viel Fett an der Kante hat. Eigentlich sollte dort alles furztrocken sein, nur der Getriebezapfen und einige Punkte an dem Ausrücklagerhebel werden leicht geschmiert.Gruß.
