Servicerückstellung funzt nicht
  • Habe die Bremsbeläge hinten inkl. Verschleissanzeiger gewechselt, jedoch lässt dich der Service nicht zurück stellen.
    Ich komme ins Menü mit BC und Tageskilometerrückstelltaste, auch Reset lässt sich anwälen, das Werkstattsymbol kommt aber nach wie vor.
    Sieh dann so aus, siehe Bild.
    Direktlink Foto (Anzeigen)
    MFG
    klaf
  • und am besten original. mit zubehör dingern gabs schon öfter mal probleme
    - George Best -
    Arthur
  • Das Symbol im Display kennzeichnet aber die vorderen Beläge? Eventuell beide Fühler noch mal abstecken, 5 minuten warten, anstecken und Reset erneut versuchen.
    Bin gespannt wie das bei mir klappen wird. Meine Beläge plus Fühler(hinten) kommen morgen an.
  • sicher beläge hinten ??? ansonsten könnte vielleicht daran liegen, das du den service versucht hast zurückzustellen ohne vorher einen neuen kontakt zu verbauen ?? ab dem moment kann der service nur noch per tester zurückgestellt werden ...
    erkennt man daran das er nichtmehr service anzeigt sondern ( ich kann mich nichmehr genau dran erinnern ) sofort werkstatt aufsuchen und das hebebühnenzeichen in rot leuchtet statt das bremssymbol
  • Hab erst nachdem Beläge und Verschleissanzeiger gewechselt waren versucht den Service zurückzustellen.
    Laut BMW waren nur die hinteren Beläge fällig.
    Das Symbol ist rot, Hebebühne mit Auto, war schon die ganze Zeit so...
    VG
    klaf
  • Ist es ein originaler Verschleißsensor?
    Ansonsten das hier nochmal versuchen
    - George Best -
    Arthur
    Beide? Du meinst von Vorder- und Hinterachse?
  • Naja auf deinem Bild zeigt er die vorderen Beläge an. Hast du vlt aus Versehen die vorderen resettet ohne dass du dort etwas erneuert hast? Was zeigt er denn bei den Hinteren? Die beiden Services sind unabhängig voneinander.
    - George Best -
    Arthur
  • ich habs schon öfter erlebt das man erst mitm lappi ran muss und zurückstellen und erst dann gehts im kombiintrument weg.
    hatte das schon zweimal beim X5
    frag mich warum, aber erst dann gings.
    Meguiar's Fanboy
