e91 330i N52B30 Anlasser Geräusch bzw. Anlasser Tausch
  • Hallo Gemeinde!
    Habe Probleme mit meinem Anlasser.
    Zur Fehlerbeschreibung: kratzendes Geräusch für ca. 0,5-1 s direkt nach dem starten des Motors. Tritt nur nach längerem Stehen (ab 2 Tagen) und nur im kalten Zustand auf. Aber auch nicht immer.
    Klingt zu 100% nach Anlasser. Meine Vermutung ist, er spurt nicht schnell genug oder zu spät aus.
    Bedenken die ich jetzt habe sind, dass der Starterkranz auf der Schwungsscheibe mit der Zeit einen weg bekommt.
    Hat das schonmal jemand von euch gehabt?
    Lässt sich eventuell nur der Magnetschalter wechseln, da der Starter so top funktioniert. Spurt gut ein und bringt auch genug Leistung....
    Zum Wechsel: Habe in den anderen Fred gelesen, dass das wohl auch von unten gehen soll ohne das komplette Saugrohr auszubauen?? Kann das jemand bestätigen?
    Prinzipiell is der Wechsel ja kein Problem nur hab ich keine Lust den ganzen Kram oben zu demontieren, wenns von unten auch geht. Motor nochmal: N52B30 in dem 2006er e91
    Über paar Tipps wäre ich super dankbar. Werde auch die Tage mal noch ein Video reinstellen wo das Geräusch zu hören ist, falls er es nochmal macht versteht sich.
    Gruß Chris
  • Hier nochma das Geräusch aus dem anderen Thread:
    E90 325i Grinding Cold Start
    Troubleshooting a problemSolution: BMW ended up replacing the starter, problem solved.
    www.youtube.com
    Hört sich exakt gleich an.
  • Grüßen..,ja habe genau das gleiche problem bei meinem n52b25 :S .Habe auch schon in einem anderen thread geäußert das ich ein wenig angst von folgeschäden hab aber die lassen des alles so wie es ist 8| !Bzw. sind sie der meinung wenn der anlasser irgendwann hin ist dann ist er halt hin und mehr kann da nicht passieren.
    Mhh was stimmt denn jetz nun ?(
    Glaubt was ihr wollt ...Es passt schon so ;)
  • Also die Anlasser haben bei diesen Fahrzeugen einen Freilauf. Es ist also nicht weiter schlimm, wenn sie nen kurzen Moment mitlaufen. Schlimm wäre, wenn er gar nicht mehr ausspurt und permanent mitläuft. Das kann irgendwann die Folge des jetzigen Geräusches sein.
    Ich hab jetzt schonmal nach Anlassern geschaut. Ich kann da Profiteile.de empfehlen. Der von Bosch kostet 170 der von Hella 140. Der Fehler is also nich ganz so teuer. Von der Arbeit jetzt mal abgesehen.
    Der Starterzahnkranz sollte meiner Meinung nach davon jetzt nicht sofort Schaden nehmen. Ich kanns aber auch nich genau sagen. Wenn doch, dann wirds ne teure und vorallem zeitintensive Geschicht. Gelenkwelle ab, Auspuff ab, Getriebe raus ist dann angesagt.
    Deshalb auch jetzt die Frage an die, die es schon gemacht haben oder diesen Fehler haben/hatten....
  • Mhh naja bis jetz war ich auch noch der meinung ich lass des einfach mal so aber du machst mir grad irgendwie angst :S .
    Also der komplette anlasser kostet 140-170eus und wie lange ist man ca. drüber diesen zu wechseln!??
    Aber müsste mann dieses geräusch nicht ständig haben wenn er wie du sagst nicht mehr ausspurt und permanent mitläuft 8|?(
  • Wenn er permanent mitläuft würdest du das hören.
    Da es nur im kalten Zustand auftritt, denke ich mal es ist nur ein Problem mit dem Magnetschalter. Den gibts aber nich einzeln, vielleicht beim Boschdienst und dann bestimmt auch für um die Hundert. Dann lannste auch glei komplett wechseln....
    Hat den schon jemand mal von unten gewechselt?
    Werde den heute mal auf die Bühne nehmen und mal schauen wie man ran kommt...
  • Also das magnetschalter gibt es beim lebi für ca. 75eus einzeln hab ich gerade geschaut ;) .Aber es kann ja auch sein das es dieses Ventil garnet ist.
    Ich stell mir jetz noch die frage warum dieses kratzen nur bei kalten Temperaturen zu hören ist ?( !?Bzw. ob dieses Problem bei warmen Temperaturen garnicht auftritt was diese geräusch verursacht!?
    Och man eyy ich hab doch Kfz-technisch 2 linke Hände..,jetz schon wieder 600 euronen in den scheiß Motor stecken ;( .
    Wie gesagt würde ich es ja am liebsten so lassen weil er ja eig. super anspringt aber ich habe jetz schon von mehreren seiten gehört das dieses geräusch irgendwann teuere folgeschäden mit sich bringen kann!!!Ein anderer user sagt wiederrum das er schon 4 jahre damit durch die kante eiert :D ,mhh was mach ich denn jetz!Bin grad hin und her gerissen :S
    Einmal editiert, zuletzt von Mi39 ()
  • Also ich hatte meinen gestern Abend auf der Bühne und kann euch sagen, beim 330i N52 wechselt den Anlasser von unten keiner! Man sieht ihn noch nicht mal - bloß die rote Ummantelung vom Kabel. Kannste also völlig vergessen. Wer den wechseln muss, der muss auch alle anderen Vorarbeiten machen - also Zugstreben, Saugrohr usw.....
    Warum er das nur bei kalten Temperaturen macht, bzw. bei ersten Start kann ich dir auch nich 100% sagen. Vielleicht dehnt sich unter Hitze irgendwas aus, ist besser geschmiert oder sonste was.... fest steht, dieses Geräusch kommt vom Starter.
    Ich persönlich halte nichts davon ewig damit rum zu fahren. Ich mache es aber jetzt auch nicht gleich. Nächsten Monat werde ich es in Angriff nehmen.
    Folgeschäden kannste davon auf jeden Fall erwarten. Zwar is der Starterzahnkranz härter als das Ritzel vom Anlasser, aber bei jedem Startvorgang wird bisl Material abgetragen. Und irgendwann is das Ding Tonne. Und den Kranz zu wechseln ist, wie schon geschrieben, ein mega Aufwand. Das wird alles nich gleich passieren und du kannst damit schon ne Weile rum fahren. Aber all zu lange würde ich es nicht aufschieben. Mehr kann denke ich nicht passieren, außer dass die Karre irgendwann einfach nicht mehr startet, weil der Anlasser komplett hin is.
    Oder im allerschlimmsten Fall spurt er gar nicht mehr aus, läuft permanent mit, die fährst über die Autobahn mit >200km/h und der Starter dreht sich mit geschmeidigen 5000 1/min --> Folge: Anlasser wird sehr sehr sehr sehr heiß --> Karre brennt ab! Hats auch schon gegeben. Das wäre dann der Supergau....
    Mit 600€ (inkl. Material?) biste jetzt nicht so schlecht drann... Freie Werkstatt? Wenn sie es ordentlich machen, also auch alle Schrauben ersetzten, neue Saugrohrdichtung, NEUER Boschanlasser sollte das klar gehen.
    Für BMW erscheint mir das in Anbetracht von 150€ Stundenlohn etwas günstig - die Werkstätten sind für mich eh gestorben, da ich Geschichten kenne dass sich einem die Haare aufstellen.
    Ich persönlich mache das selber, hab also nur Material. Gestern schon mal 6 Zugstrebenschrauben (4 fürn Dom, 2 für unter der Scheibe) geholt --> die ersten 15€ sind schonmal weg! :rolleyes: Kommt dann noch der Anlasser dazu, nochma 2 Schrauben, Dichtung Saugrohr und deren Befestigungsschrauben (müssen glaube auch ersetzt werden!?), Material also 200-250 Eus
    Najut, soviel dazu. Vielleicht hat ja einer doch noch Paar Tipps, der schon mal diese Arbeit durchgeführt hat bzw. den gleichen Fehler hatte......
    Gruß und schönes Wochenende
  • Kommt dann noch der Anlasser dazu, nochma 2 Schrauben, Dichtung Saugrohr und deren Befestigungsschrauben (müssen glaube auch ersetzt werden!?)
    Ach du meine güte brauch man des wirklich alles um den anlasser zu wechseln 8| !?!Sind es beim n52b25 komplett die gleichen teile wie beim b30 die man braucht,also auch schrauben saugrohrdichtung usw!??denke nicht oder!?
    Los freunde des gibts doch nicht das hier noch keiner den anlasser wechseln musste oder :D;( !?!
  • Also von unten wirds definitiv nichts,muss von oben gemacht werden!Dazu müssen die streben raus,mikrofiltergehäuse,saugrohr und Luftfiltergehäuse.
    Die 600eus waren nur mal in den raum geworfen,ich habe noch kein angebot.Meine freien werkstätten hier lass ich da net ran des geht wieder nur nach hinten los!Selber traue ich mir die geschichte net zu :S .
    Ohh man ich hab langsam die schnauze voll von dem montagsauto :cursing: .Letztes jahr schon 1000 euronen in den motor gesteckt (Kge bzw.ölabscheider,Verstelleinheit und zündspulen,Keilriemen und spannrollen). Jetz nochmal 800-1000eus in den anlasser wenn ich ihn bei bmw machen lasse ,dazu kommt noch mein ölverbrauch von 1l auf 1000km ;( .Geh mal nur noch für die sch... kiste arbeiten,kotzt mich richtig an :thumbdown: .
    Des ist die hälfte von ner kompletten motorüberholung bzw. einem austauschmotor.Weiß nicht mehr was ich machen soll,des ding wird mir langsam zu unwirtschaftlich :!: .Finde es wirklich traurig bei nem 6ender bmw was gerade mal 100tkm gelaufen hat.
