ATE Bremsenbestellung - Unterschied zwischen M-Paket und Standardfahrzeug?!
  • Servus Leute,
    wollte gerade für unser 1er Coupe Bremsen bestellen. Mit der KBA-Nummer komme ich immer auf andere Angebote.
    Bsp.:
    http://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSE-BREMSEN-SET-KIT-BREMSENSET-BREMSENKIT-BELUFTET-300-VORNE-BMW-/291114779646?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A2007|Make%3ABMW|Model%3A1er+Coupe|Platform%3AE82|Type%3A120d&hash=item43c7cb03fe
    Passt für ein 120d Coupe allerdings ohne Mpaket, steht dort?! Wast hat das M-Paket mit den Bremsen zu tun, eigentlich nichts?
    Vielleicht blickt von euch ja einer durch. Brauche den Satz für die VA 120d Coupe bj 2008
    Gruß und vielen Dank
  • schau doch einfach unter anderen Händlern nach z.b http://www.autoteile-teufel.de/ oder im Ersatzteilkatalog der Fa.http://www.leebmann24.de/ u,s,w
    Dort Vergleichst du nun die Originalnummer Referenznummer.M Modell ist meistens sehr Blöd Bezeichnet.Es handelt sich da nicht um das wie geschriebene M Paket welches du bei der Bestellung dazu Kaufen kannst.Das beinhaltet nämlich nicht die M Bremse.Also Passen die Bremsklötze sehr wohl bei Fahrzeugen mit M Paket,halt nur nicht wen du eine M Bremse Verbaut hast.
    Danke für deine Antwort. Deine Aussage macht allerdings wenig Sinn, es steht in der Auktion expliziet BMW 120d ohne M-bzw. Ayerodynamicpaket. Von einem echten "M-GmbH" Modell ist also defintiv nicht die Rede.
    Das ist mir auch klar, nur dann komme ich immer auf andere Preise. Diese schwanken teilweise zwischen 150 und 250 Euro. 100 Euro verschenke ich nur sehr ungerne ;)...
  • Doch die Aussage macht Sinn.bitte genau Lesen.Das Aerodynamik Paket ist Vollkommen uninteressant. Nur die Bremse zählt,und die ist bei dir keine M Bremse,es sei dem du hättest sie nachträglich eingebaut.Der Blödsinn mit M Paket wird anscheinend von jedem abgeschrieben.Schau einmal z.B bei BMW direkt ,dort steht nur etwas ausgenommen M Modelle.
    http://www.bmw.de/de/topics/se…=+bmw%20+bremsen%20+vorne
    so steht es auch in allen Ersatzteilkatalogen,suche da einfach dein Fahrzeug nach Fgst.Nr. und nun hast du die Original Erst.Nummer danach bei AT E Bremse und so kannst du die Nummer Vergleichen.
