Leerlaufruckeln bei Kaltstart, 2 Fehler--> 4E0F und 49A5; Ansaugrohr + AGR verschmutzt ?
  • Hallo,
    hatte gestern in der Früh erstmals ein recht heftiges Leerlaufruckeln. Hier dachte ich mir gleich "ok nun ist meine Ansaugbrücke + AGR auch verschmutzt" - diese wollte ich sowieso im Sommer mal reinigen und den Frischluftanteil der AGR erhöhen lassen da dies beim 330d LCI ja bekannt ist...
    Habe dann gestern den Fehlerspeicher ausgelesen und fand folgende zwei Fehler in der DME/DDE:
    49A5 LIN Bus, Kommunikation (5073 keine Botschaften von Glühsteuergerät GSG empfangen)
    4E0F Drallklappe, Plausibilität (4384 Drallklappe mechanisch defekt während Offset-lernen)
    Nun meine Frage: Ist das Glühsteuergerät wohl defekt ? Und der Drallklappenfehler kommt von der Verschmutzung bzw. Verkokung der Ansaugung ? Oder besteht hier ein anderes Problem ?
    Kann ich noch so weiterfahren oder muss ich das umgehend reparieren lassen ? (Brauche das Fahrzeug täglich und mein Mechaniker hat wohl erst in paar Wochen Zeit sich das Auto 2 Tage Zeit zu nehmen, wenn die komplette Ansaugbrücke runter muss inkl. reinigen)
    Danke schon mal!
    PS: ich weiß, dass es weiter unten ein Thema gibt welches sich mit dem Leerlaufruckeln beschäftigt, mir geht es aber primär um diese zwei Fehler :)
    LG
  • Ja die Fehler hast du soweit richtig interpretiert.Vielleicht wird auch noch eine neue Verstelleinheit für die Drallklappen benötigt.Dies kann nun aber nur durch eine Fehlerdiagnose herausgefunden werden.
  • Danke!
    Ok alles klar, das Glühkerzensteuergerät und alle 6 Kerzen kann man eh nur tauschen wenn die Ansaugbrücke unten ist... ?
    Die Verstelleinheit kann ich ja, wenn alles gereinigt ist und de Fehler immer noch besteht auch nachträglich tauschen ? Oder muss hierfür wieder alles zerlegt werden ?
    Das AGR - Ventil ist aber bei mir nicht defekt, sonst würde es auch im Speicher stehen ? Also hier müsste eine Reinigung ausreichen... ?!
  • Hi,
    ich habe das Glühkerzensteuergerät getauscht und vor ein paar Monaten die Frischluftmenge auf den maximal zulässigen Wert angehoben.
    Das Ruckeln ist weg, der Fehler mit der Drallklappe immer noch vorhanden - da die Ansaugbrücke scheinbar verschmutzt ist.
    Aber er geht nicht schlechter, spricht wie immer auf´s Gas an, Verbrauch ist auch um die 7,9-8,1, was bei meiner Fahrweise schwer ok ist...
    Vielleicht lass ich die Ansaugbrücke in den Weihnachtsferien mal reinigen oder ich warte bis eine Glühkerze kaputt wird und machs dann...
  • Hallo.
    Danke für Info, habe bereits dieses vermutet... schaue mal ob es auch in meinem Fall die Lösung ist.
  • Hallo, den Fehler hab ich auch bei 330 tkm: 4E0F Drallklappe, Plausibilität
    Anscheinend verkokt die Ansaugbrücke langsam beträchtlich.
    Zum Glück noch keinerlei Beeinträchtigung beim Fahren spürbar.
    Außerdem 4A1F Glühsteuergerät
    Auch hier noch keinerlei Beeinträchtigung beim Vorglühen/Starten spürbar.
    Weil aber die DPF Regeneration beeinträchtigt sein könnte, werde ich wohl im Sommer die Ansaugbrücke und das Glühsteuergerät ersetzen, die Teile kosten zusammen ca. 1300 EUR wenn ich das richtig gesehen habe.
    Nicht schön, aber alle 350 tkm ne neue Ansaugbrücke, da kann ich mit leben.
  • Bevor du sie neu kaufst, reinige oder lass sie reinigen (ich würde es nicht nochmal selber machen). Gibt bei ebay Kleinanzeigen andauernd Angebote für 150-200€ für eine saubere asb im Austausch gegen deine versiffte. Tausch geht als halbwegs geübter Schrauber problemlos selber.
  • .... zum Beispiel
    Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
    https://www.ebay-kleinanzeigen…ocial&utm_content=app_ios
    https://www.ebay.de/itm/381763781721
    Knapp 400€ an Teilen & ca.1.5-2Std Arbeit...
    Gruß Markus :)
  • .... zum Beispiel
    ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeig…ocial&utm_content=app_ios
    Hätte ich sowas damals gefunden: Ich hätte es gemacht X/ Nochmal tu ich mir die Reinigung nicht an, zumal man mit Hausmitteln am Ende auch nicht alles zu vollster Zufriedenheit sauber bekommt. Dann lieber machen lassen.
    2Std Arbeit? Auf gar keinen Fall. In 2Std hat der ungeübte Schrauber doch gerade mal die ASB ausgebaut.
