Hallo , ich würde gerne wissen passen 7 1/2 J mit 225/40R18 Et 51 auf den bmw e91 drauf . So das ich die auch ohne Probleme eingetragen bekomme .
zulässige Rad- /Reifenkombinationen
passen nicht, hier brauchst du spurplatten...
Okay , danke für die schnelle Antwort.
Moin Moin
bräuchte mal eure Hilfe, laut Gutachten sind folgende Reifen auf meinem BMW mit den geplanten Felgen "Rondell 0217 Black" zugelassen.
235/35R20
245/35R20
255/35R20
275/30R20Welche Größe würdet ihr jetzt Empfehlen? Darf ich vorne und hinten unterschiedliche Größen Montieren oder müsste das Separat im Gutachten zugelassen sein?
Liebe Grüße
Moin Moin
235/35R20
245/35R20
255/35R20
Liebe Grüße
Guck mal in der Erklärung zu den "Fußnoten", da sollte stehen, das die einen Größen nur auf Achse 1 zu fahren sind, und die anderen Größen auf Achse 2
EDIT:
Mal davon abgesehen. Der E90 ist in deinem Screenshot gar nicht im Gutachten... -
ok danke, sind dann folgende beiden Kombinationen:
Vorne:
245/35R20
hinten:
275/30R20, 285/30R20, 295/30R20---------------------
vorne:
235/35R20hinten:
265/30R20, 275/30R20---------------------
was sieht den Optisch besser aus und kann ich diese Kombination dann auch bedenkenlos aufziehen und fahren wenn die so im Gutachten stehen oder kann es sein das dann was schleift oder die Eintragung Probleme macht?
Wenn die Felgen für deinen E91 sein sollen, lies bitte nochmal meine editierte Antwort vorher... Dein Gutachten ist für die falsche Baureihe (für den F34). Dieser hat größere Räder/Reifen.
Die 0217 gibt es für die E9X-Reihe mit Gutachten maximal bis 19 Zoll.Wenn du nen TÜVer hast der die dir auch so eintragen will, schlage ich vor du suchst wegen der Reifengröße in anderen 20Zoll Gutachten wo der E9X auch aufgelistet ist.
och sorry für die Verwirrung, bin im falschen Forum gelandet. Hab noch einen F34 GT, danke für deine Hilfe.
Hallo , kann mir einer sagen ob ich die Größe 245/40/R18, 8,5x18 ET35 ohne Probleme auf dem E91 fahren kann . Mit freundlichen Grüßen
passt hinten, müsstest du allerdings eintragen lassen.
allerdings stellt sich einem da die Frage wieso überhaupt 245/40?
