Hallo Zusammen, ich habe heute den Einbausatz von BMW mit dem Ipod Interface in meinem E91 12/2005 verbaut. Alles nach Anleitung von BMW an meinem Navi Prof angeschlossen und im Handschuhfach eingebaut. Ich hatte vorher noch keinen CD Wechsler drin und mir ist bewusst das dieser nun codiert werden muss. Die Frage die ich mir stelle ist grade geht meine Freisprecheinrichtung und das normale Radio sowie die Boxen nicht. Kann es sein das es daran liegt weil das Interface nicht codiert ist und das Signal nicht durchspielt ? Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Ipod Interface BMW Nachrüstsatz
Hmm, ich habe es auch nachgerüstet. Klar geht der Adapter erst wenn richtig codiert wurde. Alles andere sollte davon aber unabhängig sein. Bei mir ging alles nach dem Einbau, vor dem kodieren wie eh und je.
LWL abgeknickt?
Madridista85: Freisprecheinrichtung und Audioausgabe (du hast Hifi Prof., richtig?) müssen auch nach dem Einbau der iPod-Schnittstelle funktionieren, die Codierung der Nachrüstung hat hier keinen Einfluß.
Typische Fehler: Beim Einbinden des iPod-Interfaces in den Lichtwellenleiter-Ring werden die Lichtwellenleiter falsch verbunden, dann ist der MOST-Ring unterbrochen. Ansonsten könnte es sein, daß das iPod-Interface keine Spannung bekommt und somit die Lichtwellenleiter-Signale nicht weiterleitet (= Unterbechung des MOST-Rings).
Ok dann muss ich quasi die Lichtwellenleiter überprüfen bzw. sie dann genau anders zusammenstecken. Werd ich mich morgen gleich mal dran machen. Danke
Ich habs damals nach ner ganz guten Anleitung gemacht. Meld Dich, dann schick ich sie dir...
Hatte es mit der Original Anleitung von BMW gemacht, die aber nicht wirklich klar war und auch teilweise von der Reihenfolge her keinen Sinn ergibt. Zumindest für mich. Hast ne PN danke dir.
So nun läuft wieder alles. Danke für eure schnelle Hilfe, lag tatsächlich an den vertauschten Lichtwellenleitern. Einfach getauscht und Zack der Sound ist wieder da
Wunderbar, freut mich zu hören.
Hi vll noch zwei kleine Infos am Rande:
1.) Ich habe mir vor Kurzen auch das iPod Interface nachgerüstet und später dann bei meinem
kodiern lassen.
Dauer ca. 4h da der gesamte Softwarestand geupdatet werden musste.
Danach wurde das Interface immer noch nicht erkannt, was meinenfast dazu verleitet hätte meinen BMW außeinander zu nehmen. Aber nach einem kurzen Anruf bei der Zentralen BMW Hotline (so hats mir der Mechaniker erklärt) wurde ihm mitgeteilt, dads nach dem Update das Auto für mindestens 20min zugesperrt abgestellt werden muss.
Und siehe da: erst dann wurde das Interface (als CD Wechsler) erkannt.2.) Teilweise haben iPod mit den Schnittstellen Probleme (iPod hängt sich auf, Radio erkennt iPod nicht) falls das der Fall ist einfach iPod neustarten. Das heißt: iPod abstecken, und (bei den älteren Generation) am iPod die Menü+Select knöpfe gleichzeitig für ein paar Sekunden gedrückt halten! Erst danach iPod wieder anstecken!
So heute kam mein ODB Adapter und hab mich gleich mal ran gemacht. Nun ist alles codiert und ich kann meine Musik vom Ipod genießen. Danke für die Telefonische Unterstützung Abovuekt
